  4. Was bedeuten die Fehler im log?
    5.1k
339 Beiträge 9 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK Krisiun
    @glasfaser
    Sorry meine dumme frage wieder aber welche datenpunkte meinst du da?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #317
    @krisiun
    wie oben erwähnt
    enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING
    und
    enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION
    KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @krisiun
      wie oben erwähnt
      und
      KrisiunK Offline
      KrisiunK Offline
      Krisiun
      #318
      @glasfaser
      Ja ich habs kapiert
      • KrisiunK Krisiun
        #319
        @krisiun text in code-tags!!
        • KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          #320
          Ich denke die meldungen kommen nicht mehr aber da ist der roter punkt den ich nicht anklicken kann
          Aber ist nicht weiter schlimm oder?
          GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • KrisiunK Krisiun
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #321
            @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
            nimm den Filter raus enigma2.o
            • KrisiunK Krisiun
              #322
              doch!
              nimm den filter vorher raus
              • KrisiunK Offline
                KrisiunK Offline
                Krisiun
                #323
                Das heißt in klartext ?
                • KrisiunK Krisiun
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #324
                  @krisiun
                  Auf Quelle stellen
                  • KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    #325
                    Ahsoo OK das ist also der Filter. Ich lerne immer dazu vielen Dank
                    • KrisiunK Krisiun
                      #326
                      du kannst in fast allen Spalten über die Spaltenköpfe filtern
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/objects.md?derseiteninhalt
                      • KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        #327
                        Der Link ist sehr hilfreich für mich. Vielen Lieben Dank dafür und an Euch alle ein rissen LOB
                        Lucky_ESA
                        Thomas Braun usw.
                        Sorry wenn ich noch jemand vergessen haben sollte.
                        Ich hab jetzt nochmal getestet und es kommen keine Fehler mehr. Also alles Perfekt. Ich habe auch nichts anderes erwartet von Euch, wie immer perfekte Arbeit. Echt MEGA . Danke Sehr
                        Das gleiche Problem habe ich auch noch mit meinem mihome-vacuum.0 adapter
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-09-19 18:40:38.005	info	State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                        Aber dazu muss ich wohl ein neues Thrade machen nicht war?
                        • KrisiunK Krisiun
                          Lucky_ESA
                          Thomas Braun usw.
                          mihome-vacuum.0
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #328
                          Was wäre ... wenn du den Thread Titel änderst .
                          Wir helfen Krisiun
                          dann kannst du erstmal hier bleiben :)
                            Wir helfen Krisiun
                            KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            #329
                            @glasfaser
                            Das ist natürlich eine Mega Idee :)
                            • KrisiunK Offline
                              KrisiunK Offline
                              Krisiun
                              #330
                              Ich wusste es nicht dass sowas überhaupt möglich ist. Nun muss ich schauen ob ich das hin bekomme 🤦
                              • KrisiunK Krisiun
                                Lucky_ESA
                                Thomas Braun usw.
                                mihome-vacuum.0
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #331
                                Wenn es nur dieser einzige Datenpunkt ist , dann das gleiche wie schon oben !
                                aber nicht auf string ändern wie oben immer erwähnt sondern auf boolean
                                also der Datenpunkt :
                                • KrisiunK Krisiun
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #332
                                  Den Titel ändern ....so :
                                  Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
                                  • KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    #333
                                    Super Infos von Dir. Ich werde sie gleich mal ausprobieren. Vielen Dank 👍
                                    • KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      #334
                                      @Glasfaser
                                      Dein Tipp mit dem mihome-vacuum.0.info.water_box war einfach nur Goldwert.
                                      Dank Dir brauche ich kein neuen Thraid aufzumachen.
                                      Es hat funktioniert. Keine Fehler mehr. Perfekt 👍
                                      Vielen Lieben Dank für alles
                                        @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                        @glasfaser Dieses Feld war doch niemals type int...Das verstehe ich nicht...
                                        Ich habe noch 2.0.3 ... , bei mir gelassen !
                                        siehe hier :
                                        EDIT
                                        PS :
                                        Nutze schon jahre den enigma adapter .. nur zur Info , und habe nie die Instanzen mal gelöscht !
                                        Lucky_ESA
                                        schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                        #335
                                        @glasfaser
                                        EDIT
                                        PS :
                                        OK, dann war wohl dieser Fehler früher vorhanden und wurde irgendwann korrigiert. Dann wirst du auch diese Meldugen erhalten.
                                        Um diesen Fehler aus der Vergangenheit zu korrigieren müsste ich einiges ändern. Dann sollen die User lieber die Instanz löschen.
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          @glasfaser
                                          EDIT
                                          PS :
                                          Gruß//Lucky
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #336
                                          Ich nicht ;)
                                          Habe die Logstufen bei jedem Adapter Individuell in den Log Stufen eingestellt
