  4. Was bedeuten die Fehler im log?
    5.1k
339 Beiträge 9 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK Krisiun
    Kann ich dir nicht sagen warum das dann auf einmal wieder funktioniert hat aber ich habe doch die neueste version von enigma2 was brauche ich noch? Ich kann die instanz gerne nochmal löschen aber dann habe ich wieder das problem von gestern. Was soll ich denn tun?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #294
    @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    Ich habe danach nicht alles gelesen , was du noch geschrieben hast
    aber warum hast du dann alles neu aufgesetzt mit einem Backup ,
    so bist auf auf Stand vom anfang des Threads !?
    Es funktionierte doch nach xx Themenbeiträge und hilfen von hier .
    • KrisiunK Offline
      KrisiunK Offline
      Krisiun
      #295
      Ich bin mir nicht sicher ob das Backup überhaupt funktioniert hat. Wenn das so wäre hätte ich jetzt die alte version von enigma2 aber es ist die neue
      • KrisiunK Krisiun
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #296
        @krisiun
        Also nochmal zum mitschreiben .
        wenn du die Instanz öffnest , was steht da
        2.0.3 oder 2.0.5
        12.gif)
        • KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          #297
          Ist die v2.0.5
          L GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • KrisiunK Krisiun
            Ist die v2.0.5
            Lucky_ESA
            #298
            Ist die v2.0.5
            Kannst du mir mal bitte den Raw zeiigen. Dazu bei diesem Datenpunkt den Stift anklicken und den Inhalt vom Popup hier posten.
            • KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              #299
              Wie du siehst den datenpunkt habe ich nicht oder bin ich blind?
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • KrisiunK Krisiun
                Lucky_ESA
                #300
                Du musst unter dem Ordner enigma2 suchen.
                • KrisiunK Krisiun
                  Ist die v2.0.5
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #301
                  @krisiun
                  Habe ich mir gedacht ... deshalb mal eben ein Video
                  ... Expertenmodus noch dazu ..
                  KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @krisiun
                    KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    #302
                    @glasfaser
                    Habt ihr das gemeint?
                    • KrisiunK Krisiun
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #303
                      @krisiun
                      Zeige mal das:
                      • KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        #304
                        L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • KrisiunK Krisiun
                          Lucky_ESA
                          #305
                          Ich möchte den Inhalt sehen den ich oben angefragt habe!!!!
                          enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER
                          • KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            #306
                              @krisiun
                              Zeige mal das:
                              Lucky_ESA
                              #307
                              @glasfaser Dieses Feld war doch niemals type int...Das verstehe ich nicht...
                              • KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                #308
                                Und ich erst recht
                                • KrisiunK Krisiun
                                  Und ich erst recht
                                  Lucky_ESA
                                  schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                  #309
                                  Und ich erst recht
                                  Kannst du mal dieses integer ändern in string
                                  • L Lucky_ESA
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #310
                                    @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                    Ich habe noch 2.0.3 ... , bei mir gelassen !
                                    siehe hier :
                                    EDIT
                                    PS :
                                    Nutze schon jahre den enigma adapter .. nur zur Info , und habe nie die Instanzen mal gelöscht !
                                    • KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      #311
                                      OK in string geändert
                                      • KrisiunK Offline
                                        KrisiunK Offline
                                        Krisiun
                                        #312
                                        Die Fehler kommen aber weiterhin
                                        • KrisiunK Krisiun
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #313
                                          Bitte zeigen !
