  4. Was bedeuten die Fehler im log?
    5.1k
339 Beiträge 9 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    #285
    @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    Hallo lieber Helfer, ich wäre jetzt da.
    Die bei mir aktuelle v. von enigma2 ist die 2.0.5
    js-controller 5.0.12
    Das einzige was mich noch etwas stutzig macht ist dieses INFO im Log von enigma2
    2023-09-19 00:00:02.149 - info: enigma2.0 (12157) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
    2023-09-19 00:00:02.245 - info: enigma2.0 (12157) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
    2023-09-19 00:00:02.294 - info: enigma2.0 (12157) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
    2023-09-19 00:00:06.157 - info: enigma2.0 (12157) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
    2023-09-19 00:00:06.295 - info: enigma2.0 (12157) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
    2023-09-19 00:00:06.349 - info: enigma2.0 (12157) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
    Das Thema haben wir auch schon gestern gehabt
    • KrisiunK Krisiun
      #286
      und deswegen solltest du die Instanz löschen und neu installieren
      KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
        KrisiunK Offline
        KrisiunK Offline
        Krisiun
        #287
        nach dem ich das gestern gemacht habe ist nichts mehr gegangen also die Sprachsteuerung
        • KrisiunK Krisiun
          @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
          Ich denke die einzige Alternative für mich ist Backup oder?
          Eben davon hatte ich meine Bedenken dass es hinter her nicht mehr geht
          Kannst du mir jetzt meine Frage beantworten?
          Was schaltest du per Alexa?
          Hast du den iot Adapter dafür installiert?
          Gruß//Lucky
          Ja ich habe alle nötige Adapter installiert und per den Sprachbefehl Fernseher an konnte ich alle meine dazu benötigte Geräte einschalten. Aber mittlerweile scheint alles wieder zu funktionieren
          #288
          und dann
          • KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            #289
            Dann habe ich versucht mein backup drauf zu spielen aber da gabs auch Probleme. Am ende habe ich das irgendwie doch hin bekommen und es funktioniert. Was habe ich da falsch gemacht ? bitte sags mir
            • KrisiunK Krisiun
              #290
              nein das war lange vorher
              • KrisiunK Offline
                KrisiunK Offline
                Krisiun
                #291
                Na dann weiß ich auch nichts mehr. Schneller geht wenn du mir einfach sagst was du weißt und ich nicht
                • KrisiunK Krisiun
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #292
                  ... du hast geschrieben , die Sprache geht nicht ..
                  und kurze Zeit später hast du selber geschrieben
                  • KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    #293
                    Kann ich dir nicht sagen warum das dann auf einmal wieder funktioniert hat aber ich habe doch die neueste version von enigma2 was brauche ich noch? Ich kann die instanz gerne nochmal löschen aber dann habe ich wieder das problem von gestern. Was soll ich denn tun?
                    • KrisiunK Krisiun
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #294
                      Ich habe danach nicht alles gelesen , was du noch geschrieben hast
                      aber warum hast du dann alles neu aufgesetzt mit einem Backup ,
                      so bist auf auf Stand vom anfang des Threads !?
                      Es funktionierte doch nach xx Themenbeiträge und hilfen von hier .
                      • KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        #295
                        Ich bin mir nicht sicher ob das Backup überhaupt funktioniert hat. Wenn das so wäre hätte ich jetzt die alte version von enigma2 aber es ist die neue
                        • KrisiunK Krisiun
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #296
                          @krisiun
                          Also nochmal zum mitschreiben .
                          wenn du die Instanz öffnest , was steht da
                          2.0.3 oder 2.0.5
                          12.gif)
                          • KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            #297
                            Ist die v2.0.5
                            L GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • KrisiunK Krisiun
                              Ist die v2.0.5
                              Lucky_ESA
                              #298
                              Ist die v2.0.5
                              Kannst du mir mal bitte den Raw zeiigen. Dazu bei diesem Datenpunkt den Stift anklicken und den Inhalt vom Popup hier posten.
                              • KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                #299
                                Wie du siehst den datenpunkt habe ich nicht oder bin ich blind?
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • KrisiunK Krisiun
                                  Lucky_ESA
                                  #300
                                  Du musst unter dem Ordner enigma2 suchen.
                                  • KrisiunK Krisiun
                                    Ist die v2.0.5
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #301
                                    @krisiun
                                    Habe ich mir gedacht ... deshalb mal eben ein Video
                                    ... Expertenmodus noch dazu ..
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      @krisiun
                                      KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      #302
                                      @glasfaser
                                      Habt ihr das gemeint?
                                      • KrisiunK Krisiun
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #303
                                        @krisiun
                                        Zeige mal das:
                                        • KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          #304
                                          L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
