  4. Was bedeuten die Fehler im log?
    5.1k
339 Beiträge 9 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @krisiun
    https://forum.iobroker.net/topic/28213/enigma-adapter
    KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    #278
    @codierknecht sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    @krisiun
    Danke da war ich schon. Hat aber nicht wirklich weiter geholfen. Das Backup tat´s aber.
    Wir reden morgen weiter. Gute Nacht
    • KrisiunK Krisiun
      @krisiun
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #279
      @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      Dann übersetze ich mal den Beitrag: Der Enigma-Adapter befindet sich nicht im offiziellen Repository. Darum wird er auch nicht bei den Adaptern "gefunden".
      Den kannst Du nur aus GitHub installieren.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        #280
        wenn @Krisiun gemacht hat, wie ihm geraten, hat er dies gemacht
        https://forum.iobroker.net/post/1046277
        und anschließend auch eine Instanz erstellt
        Anschließend lief erst die AlexaSteuerung nicht, dann doch!
        Irgendwann ist dann irgendwas passiert und @krisiun geriet anscheinend in Panik.
        Seitdem ist die Informationslage sehr dürftig gewesen.
        CodierknechtC KrisiunK 2 Antworten Letzte Antwort
          Codierknecht
          #281
          @homoran sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
          Stattdessen wilder Aktionismus.
          @Krisiun
          Es hilft Dir garnix, wenn Dein System "irgendwie" wieder läuft.
          Ein instabiles System wird Dir bei allernächster Gelegenheit wieder um die Ohren fliegen.
          Du hast es jetzt auf > 280 Antworten gebracht. Dabei auch viele, die Dir von Anfang an den richtigen Weg gezeigt haben.
          Meine Empfehlung: Fang mal ganz von vorne an und setzte Dein System auf stabile Füße.
            @Krisiun
            #282
            @codierknecht Heute haben wir alle wieder neue Kraft.
            leider ist durch das einspielen des Backups ein Zustand hergestellt, den wir nicht kennen.
            Vor dem Restore hatten wir viel gemacht. Was davon bereits in das Backup geflossen ist und was nicht, ist jetzt nicht mehr sicher.
            ich hatte @krisiun gebeten unbedingt
            zu lesen und zu befolgen.
            Zum Schluss war davon gar nichts zu sehen.
            Wenn jetzt wieder Fragen nicht zeitnah vollständig beantwortet werde, kommen wir nicht weiter.
            Auf keinen Fall wie
            @thomas-braun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
            geht auch nicht
            ...ist keine Fehlerbeschreibung.
            KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
              KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              #283
              Ja genau so habe ich das gemacht. Der neue Adapter ist installiert und funktioniert.
              Panik ist etwas übertriebenes Wort aber ich mag einfach nicht wenn was nicht funktioniert.
              Zum Glück wird hier Professional geholfen.
              Und ich weiß auch nicht warum die Sprachsteuerung nicht funktioniert hat vielleicht haben noch nicht alle Adapter die Verbindung aufgebaut und ich war einfach nur zu schnell.
              Ich bin jetzt noch unterwegs aber ich melde mich Nachmittag und wir können noch eventuelle Fragen klären.
              Vielen Dank
                Auf keinen Fall wie
                geht auch nicht
                KrisiunK Offline
                KrisiunK Offline
                Krisiun
                #284
                Auf keinen Fall wie
                geht auch nicht
                Ich habe dein Link gefolgt und gelesen. Danke dafür. Nur für so einen Neuling wie mich ist es schwierig sich eins zu eins an ales halten was auch drin steht vor allem wenn man nicht so viel weißt und komplett unerfahren ist.
                Was den neuen Zustand des Systems betrifft können wir heute Nachmittag klären. Ich wäre unendlich dankbar dafür. Ich bin jetzt noch unterwegs und melde mich später. Habt bitte Verständnis.
                Bis dann 👋
                • KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  #285
                  Hallo lieber Helfer, ich wäre jetzt da.
                  Die bei mir aktuelle v. von enigma2 ist die 2.0.5
                  js-controller 5.0.12
                  Das einzige was mich noch etwas stutzig macht ist dieses INFO im Log von enigma2
                  2023-09-19 00:00:02.149 - info: enigma2.0 (12157) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                  2023-09-19 00:00:02.245 - info: enigma2.0 (12157) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                  2023-09-19 00:00:02.294 - info: enigma2.0 (12157) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                  2023-09-19 00:00:06.157 - info: enigma2.0 (12157) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                  2023-09-19 00:00:06.295 - info: enigma2.0 (12157) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                  2023-09-19 00:00:06.349 - info: enigma2.0 (12157) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                  Das Thema haben wir auch schon gestern gehabt
                  • KrisiunK Krisiun
                    #286
                    und deswegen solltest du die Instanz löschen und neu installieren
                      KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                      #287
                      nach dem ich das gestern gemacht habe ist nichts mehr gegangen also die Sprachsteuerung
                      • KrisiunK Krisiun
                        @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                        Ich denke die einzige Alternative für mich ist Backup oder?
                        Eben davon hatte ich meine Bedenken dass es hinter her nicht mehr geht
                        Kannst du mir jetzt meine Frage beantworten?
                        Was schaltest du per Alexa?
                        Hast du den iot Adapter dafür installiert?
                        Gruß//Lucky
                        Ja ich habe alle nötige Adapter installiert und per den Sprachbefehl Fernseher an konnte ich alle meine dazu benötigte Geräte einschalten. Aber mittlerweile scheint alles wieder zu funktionieren
                        #288
                        und dann
                        • KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          #289
                          Dann habe ich versucht mein backup drauf zu spielen aber da gabs auch Probleme. Am ende habe ich das irgendwie doch hin bekommen und es funktioniert. Was habe ich da falsch gemacht ? bitte sags mir
                          • KrisiunK Krisiun
                            #290
                            nein das war lange vorher
                            • KrisiunK Offline
                              KrisiunK Offline
                              Krisiun
                              #291
                              Na dann weiß ich auch nichts mehr. Schneller geht wenn du mir einfach sagst was du weißt und ich nicht
                              • KrisiunK Krisiun
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #292
                                ... du hast geschrieben , die Sprache geht nicht ..
                                und kurze Zeit später hast du selber geschrieben
                                • KrisiunK Offline
                                  KrisiunK Offline
                                  Krisiun
                                  #293
                                  Kann ich dir nicht sagen warum das dann auf einmal wieder funktioniert hat aber ich habe doch die neueste version von enigma2 was brauche ich noch? Ich kann die instanz gerne nochmal löschen aber dann habe ich wieder das problem von gestern. Was soll ich denn tun?
                                  • KrisiunK Krisiun
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #294
                                    Ich habe danach nicht alles gelesen , was du noch geschrieben hast
                                    aber warum hast du dann alles neu aufgesetzt mit einem Backup ,
                                    so bist auf auf Stand vom anfang des Threads !?
                                    Es funktionierte doch nach xx Themenbeiträge und hilfen von hier .
                                    • KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      #295
                                      Ich bin mir nicht sicher ob das Backup überhaupt funktioniert hat. Wenn das so wäre hätte ich jetzt die alte version von enigma2 aber es ist die neue
                                      • KrisiunK Krisiun
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #296
                                        @krisiun
                                        Also nochmal zum mitschreiben .
                                        wenn du die Instanz öffnest , was steht da
                                        2.0.3 oder 2.0.5
                                        12.gif)
                                        • KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          #297
                                          Ist die v2.0.5
                                          L GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
