  4. Enigma Adapter
    5.1k
Enigma Adapter
enigma
20 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H Offline
    huettmaster
    habe hier gelesen, dass einige einen Enigma2 Adapter benutzen. Ich kann ihn aber nicht finden in der Adaptersuche. Muss man den speziell installieren ?
    HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • H huettmaster
      @Patrick-Barthel sagte in Enigma Adapter:
      Ja!
      Der ist noch nicht im offiziellen Repository.
      Such mal den Thread zum Adapter, da findet sich der Link für die Installation und auch die weiteren Hinweise.
      • H huettmaster
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Ja, über GIT (Katzensymbol ---> beliebige Quelle ---> https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
        Und hier der Thread dazu!
        ° Fixer ---> iob fix
        • H Offline
          huettmaster
          Top! Danke!
            derrapf
            @huettmaster Habe mal den Adapter installiert.
            Aber er taucht weder unter den Instanzen noch bei den Objekte auf. Liegt das daran dass er nicht mehr weiterentwickelt wird?
            Gruss Ralf
            • D derrapf
              Gruss Ralf
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @derrapf sagte in Enigma Adapter:
              In Adapter, rechts auf das Plus. Dann wird die Instanz erstellt.
              Ist üblich, wenn man über GIT installiert.
              • NegaleinN Negalein
                derrapf
                @negalein Ok, probier ich
                Aber da steht doch schon dass der Adapter installiert ist:
                • D derrapf
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Ja, installiert ist er.
                  Aber Git-Installationen muss die Instanz mit dem + noch hinzugefügt werden.
                    derrapf
                    @negalein Jupp!
                    Hat funktioniert. Danke. Jetzt teste ich mal rum damit...
                    -1
                    • D derrapf
                      @negalein Jupp!
                      derrapf
                      @derrapf So. Funktioniert grundsätzlich. Kann das laufende Programm sehen usw.
                      Aber der Knoten "commands" lässt sich bei mir nicht aufklappen. Da sollten dann doch die Datenpunkte zum Fernbedienen der vu+ sein richtig?
                      Was muss ich denn noch machen damit ich diese Datenpunkte bekomme?
                      Gruss Ralf
                      • D derrapf
                        Gruss Ralf
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        seltsam
                        Da schauts normal so aus.
                        Am besteh du schaust hier mal rein.
                          derrapf
                          @negalein Bei mir so. Command ist aufgeklappt. Seltsam:
                            seltsam
                            derrapf
                            @negalein Danke das hat geholfen
                            Ich hab die Seite nochmal explizit refreshed und dann waren die Datenpunkte da.
                            • D derrapf
                              derrapf
                              Ich habe bisher Buttons im Vis, die über einen Http Befehl ein Kommando an Mediola schicken und damit den Vu+ steuern.
                              Ich dachte nun über den Adapter ist es nicht so durch die Brust in's Auge, und hab mal das Steuerkreuz im VIS auf den Adapter umgebaut, aber:
                              Die Steuerung über den Adapter ist viel langsamer als über Mediola. Wenn ich z.B. mit dem UP- Button die Senderliste durchgehe, dann geht das über die Mediola Kommandos fast flüssig; Wenn ich den Datenpunkt "UP" des Adapters verwende ist das extrem laggy.
                              Ok, hat den Vorteil, dass ich VIS nicht umbauen muss. Aber wundern tuts mich schon.
                              Gruss Ralf
                              • D derrapf
                                Gruss Ralf
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                muss ich mal testen.
                                Ich verwende ihn eigentlich nur zum steuern über Alexa.
                                  derrapf
                                  @negalein Mach mal.
                                  Für mich ist es nicht so schlimm, weil die Mediola Kommandos gut funktionieren.
                                  Was aber super ist ist der ZAP Datenpunkt.
                                  Endlich kann ich mal direkt einen Sender in VIS ansteuern.
                                  Dafür hat es sich schon gelohnt.
                                  Gruss Ralf
                                  • D derrapf
                                    @negalein Mach mal.
                                    Gruss Ralf
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Mach mal
                                    gerade getestet
                                    funktioniert genau so schnell wie mit der Fernbedienung. Merke keinen Unterschied.
                                      derrapf
                                      @negalein
                                      Hmmm...
                                      Ich glaub ich hab vielleicht noch ein anderes Problem:
                                      Seit ich auf den neuesten js-controller upgedatet habe, ist der gesamte IObroker laggy. Wenn ich z.B. einen Wert in ein Feld bei den Objekten eingeben möchte, dann reagiert das System ewig nicht und der Wert wird erst nach einigen Sekunden eingetragen. Auch beim VIS Editor.
                                      Auch die Verbindung von und zu Alexa geht seither nicht mehr.
                                      Boah es ist zum Auswachsen. Da darf man, wenn es mal läuft, echt nichts mehr anfassen, weil dann immer alles wie ein Kartenhaus zusammenbricht.
                                      Jetzt muss ich erst mal rausfinden, warum die Weboberfläche so laggy geworden ist und dann kann ich das nochmal testen.
                                      Vielleicht liegt es auch an einigen Adaptern die ich installiert habe. Neu hinzu kamen
                                      fully kiosk browser
                                      tvprogramm
                                      enigma
                                      Materialdesign Widgets
                                      inventwo
                                      und der TR.064 hat ca. 20 geräte dazu bekommen
                                      Ich schalte die mal nacheinander ab und schaue ob sich was ändert.
                                      Gruss Ralf
                                      • F Offline
                                        Flugschüler
                                        Bei der neuen Version 2.0.2 werden bei neustart des Receivers die Datenpunkte nicht mehr akrualisiert.
                                        • F Flugschüler
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          @flugschüler
                                          bitte hier posten
                                          https://forum.iobroker.net/topic/25112/test-adapter-enigma2-v1-2-x
