  4. Enigma Adapter
    5.1k
Enigma Adapter
enigma
20 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    derrapf
    @huettmaster Habe mal den Adapter installiert.
    Aber er taucht weder unter den Instanzen noch bei den Objekte auf. Liegt das daran dass er nicht mehr weiterentwickelt wird?
    Gruss Ralf
    • D derrapf
      Gruss Ralf
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @derrapf sagte in Enigma Adapter:
      In Adapter, rechts auf das Plus. Dann wird die Instanz erstellt.
      Ist üblich, wenn man über GIT installiert.
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        derrapf
        @negalein Ok, probier ich
        Aber da steht doch schon dass der Adapter installiert ist:
        • D derrapf
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Ja, installiert ist er.
          Aber Git-Installationen muss die Instanz mit dem + noch hinzugefügt werden.
            derrapf
            @negalein Jupp!
            Hat funktioniert. Danke. Jetzt teste ich mal rum damit...
            -1
            • D derrapf
              @negalein Jupp!
              derrapf
              @derrapf So. Funktioniert grundsätzlich. Kann das laufende Programm sehen usw.
              Aber der Knoten "commands" lässt sich bei mir nicht aufklappen. Da sollten dann doch die Datenpunkte zum Fernbedienen der vu+ sein richtig?
              Was muss ich denn noch machen damit ich diese Datenpunkte bekomme?
              Gruss Ralf
              • D derrapf
                Gruss Ralf
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                seltsam
                Da schauts normal so aus.
                Am besteh du schaust hier mal rein.
                  derrapf
                  @negalein Bei mir so. Command ist aufgeklappt. Seltsam:
                    seltsam
                    derrapf
                    @negalein Danke das hat geholfen
                    Ich hab die Seite nochmal explizit refreshed und dann waren die Datenpunkte da.
                    • D derrapf
                      derrapf
                      Ich habe bisher Buttons im Vis, die über einen Http Befehl ein Kommando an Mediola schicken und damit den Vu+ steuern.
                      Ich dachte nun über den Adapter ist es nicht so durch die Brust in's Auge, und hab mal das Steuerkreuz im VIS auf den Adapter umgebaut, aber:
                      Die Steuerung über den Adapter ist viel langsamer als über Mediola. Wenn ich z.B. mit dem UP- Button die Senderliste durchgehe, dann geht das über die Mediola Kommandos fast flüssig; Wenn ich den Datenpunkt "UP" des Adapters verwende ist das extrem laggy.
                      Ok, hat den Vorteil, dass ich VIS nicht umbauen muss. Aber wundern tuts mich schon.
                      Gruss Ralf
                      • D derrapf
                        Gruss Ralf
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        muss ich mal testen.
                        Ich verwende ihn eigentlich nur zum steuern über Alexa.
                          derrapf
                          @negalein Mach mal.
                          Für mich ist es nicht so schlimm, weil die Mediola Kommandos gut funktionieren.
                          Was aber super ist ist der ZAP Datenpunkt.
                          Endlich kann ich mal direkt einen Sender in VIS ansteuern.
                          Dafür hat es sich schon gelohnt.
                          Gruss Ralf
                          • D derrapf
                            @negalein Mach mal.
                            Gruss Ralf
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Mach mal
                            gerade getestet
                            funktioniert genau so schnell wie mit der Fernbedienung. Merke keinen Unterschied.
                              derrapf
                              @negalein
                              Hmmm...
                              Ich glaub ich hab vielleicht noch ein anderes Problem:
                              Seit ich auf den neuesten js-controller upgedatet habe, ist der gesamte IObroker laggy. Wenn ich z.B. einen Wert in ein Feld bei den Objekten eingeben möchte, dann reagiert das System ewig nicht und der Wert wird erst nach einigen Sekunden eingetragen. Auch beim VIS Editor.
                              Auch die Verbindung von und zu Alexa geht seither nicht mehr.
                              Boah es ist zum Auswachsen. Da darf man, wenn es mal läuft, echt nichts mehr anfassen, weil dann immer alles wie ein Kartenhaus zusammenbricht.
                              Jetzt muss ich erst mal rausfinden, warum die Weboberfläche so laggy geworden ist und dann kann ich das nochmal testen.
                              Vielleicht liegt es auch an einigen Adaptern die ich installiert habe. Neu hinzu kamen
                              fully kiosk browser
                              tvprogramm
                              enigma
                              Materialdesign Widgets
                              inventwo
                              und der TR.064 hat ca. 20 geräte dazu bekommen
                              Ich schalte die mal nacheinander ab und schaue ob sich was ändert.
                              Gruss Ralf
                              • F Offline
                                Flugschüler
                                Bei der neuen Version 2.0.2 werden bei neustart des Receivers die Datenpunkte nicht mehr akrualisiert.
                                • F Flugschüler
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @flugschüler
                                  bitte hier posten
                                  https://forum.iobroker.net/topic/25112/test-adapter-enigma2-v1-2-x
