  4. Was bedeuten die Fehler im log?
    5.1k
339 Beiträge 9 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK Krisiun
    Es funktioniert aber eben mit diesen Fehlern
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    Den raus ... du fragst doch oben den Sensorzustand schon ab ...
    warum wilst du ihn dann mit false beschreiben !?
    KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
    • KrisiunK Krisiun
      @homoran sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      wo hier der Fehler ist
      du kannst doch einen Sensorwert nicht beschreiben!
      Was soll ich sonst anders machen bitte ?
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @krisiun said in Was bedeuten die Fehler im log?:
      Ist dir klar was ein Sensorwert ist?
      Kannst du mal mit deinen Worten beschrieben was du erreichen willst, wenn du den Sensorwert "Tür offen" mit einem Wert beschreibst? Erwartest du dass sich die Türe dann schließt / öffnet !?
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • GlasfaserG Glasfaser
        KrisiunK Offline
        KrisiunK Offline
        Krisiun
        @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
        Den raus ... du fragst doch oben den Sensor schon ab ...
        warum wilst du ihm dann mit false beschreiben !?
        Weil ich nicht wirklich Ahnung habe. Was wäre dann richtig ?
          @krisiun was soll das Ergebnis sein?
          das ist ein Sensor, der dir seinen Status mitteilt.
          Warum willst du diesen Status überschreiben?
          • KrisiunK Krisiun
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            den gezeigten steuerBlock löschen ( siehe Screeshot oben von mir )
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              vielleicht soll dann die Briefkasten Klappe schließen 🤔 :)
              • KrisiunK Krisiun
                @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                @glasfaser said in Was bedeuten die Fehler im log?:
                ich werde aus den kurzen Antworten nicht schlau !
                Ich würde sagen, wir warten darauf dass krisiun mal sagt welche der beiden im Dokument angeführten Varianten er umgesetzt hat ...
                Ich habe die Generation 1 Geräte genommen
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                Ich habe dich gebeten zu sagen, welche der beiden im Dokument beschriebenen Varianten (bei "Um keine Warnungen mehr zu erhalten, kann entweder...") zur Vermeidung der Warnung du gewählt hast. Da stehen genau 2 Möglichkeiten die du machen kannst. Nenne bitte welche du umgesetzt hast und beschreibe wie du das gemacht hast.
                  KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  Ich habe den Block gelöscht. Jetzt kommen keine Fehler mehr. Danke 👍
                  GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • KrisiunK Krisiun
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    Logo ! :)
                    und was ist mit der anderen Meldung
                    Das wäre der nächster Fehler:
                    [authEnabled] 192.168.178.108 (shellydw2 / shellydw2-34945473F864 / SHDW-2#34945473F864#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    mcm1957M KrisiunK 2 Antworten Letzte Antwort
                      Logo ! :)
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      Da warten wir mal, dass uns krisiun verrät welche der beiden möglichen Lösungen er umgesetzt hat. Diese stehen ja klar im Dokument und funktionieren eigentlich auch. Kann nur sein, dass etwas im Detail falsch gemacht wurde. Dazu müssen wir aber zuerst mal wissen welche Variante er gewählt hat.
                      • KrisiunK Krisiun
                        Sagst du mir trotzdem, wofür du diesen Block verwenden wolltest?
                          KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          für jemand wie ich ohne Ahnung, ich habe einfach nur gedacht es wäre richtig weiter nichts
                            Logo ! :)
                            KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            @glasfaser
                            Kommt auch nicht mehr. Perfekt 👍
                            • KrisiunK Offline
                              KrisiunK Offline
                              Krisiun
                              Ihr seid alle einfach die BESTEN 👍 Vielen Dank für alles
                              • KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                Und danke für Eure Geduld mir mir der überhaupt keine Ahnung hat 🤦
                                • KrisiunK Offline
                                  KrisiunK Offline
                                  Krisiun
                                  Hallo, es wird nie langweilig. Ich habe seid heute den Enigma Fehler:
                                  enigma2.0
                                  	2023-09-17 19:55:00.989	warn	evaluateCommandResponse: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
                                  Weißt jemand was ich dagegen machen kann?
                                  • GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    Deine jetzige Adapter-Version uns dazu nennen !
                                    Soetwas gibt es auch auf Github im Issuses
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.enigma2/issues/119
                                      KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      @glasfaser
                                      Installierte Version:
                                      2.0.3
                                      • KrisiunK Offline
                                        KrisiunK Offline
                                        Krisiun
                                        Der Fehler wiederholt sich alle paar sekunden
                                        • KrisiunK Krisiun
                                          @krisiun
                                          Vermutlich alle 5000ms.
                                          Steht ja auch im Issue drin.
