  4. Was bedeuten die Fehler im log?
    5.1k
339 Beiträge 9 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK Krisiun
    @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    Das wäre der nächster Fehler:
    This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    lese hier :
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/restricted-login.md
    Vielen Dank. Das habe ich bereits gelesen
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    ja ... und auch so danach eingestellt !?
    KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
    • KrisiunK Krisiun
      OK ist also mein Script dafür verantwortlich. Nur dass noch gestern alles gepasst hat. Ist schon etwas komisch. Dann muss ich mal schauen was los ist.
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @krisiun said in Was bedeuten die Fehler im log?:
      Das Beschreiben eines READ ONLY States war schon immer unzulässig. Neu ist nun, dass du eine Warnung bekommst die dich auf den Fehler aufmerksam macht.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • GlasfaserG Glasfaser
        KrisiunK Offline
        KrisiunK Offline
        Krisiun
        Ja natürlich
        • mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          Ja natürlich
          Dann kommen die Warnings auch nicht mehr - oder?
          Sag mal welche der beiden Varianten die im Dokument angeführt sind du gewählt und umgesetzt hast.
          • KrisiunK Krisiun
            Ja natürlich
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Ja natürlich
            Sorry , aber warum schreibst du es nicht dazu ...
            und hast du es jetzt geändert oder ..
            ich werde aus den kurzen Antworten nicht schlau !
            mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              Ja natürlich
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              @glasfaser said in Was bedeuten die Fehler im log?:
              Ich würde sagen, wir warten darauf dass krisiun mal sagt welche der beiden im Dokument angeführten Varianten er umgesetzt hat ...
              • KrisiunK Offline
                KrisiunK Offline
                Krisiun
                Das ist das Script. Ich wäre euch dankbar wenn Ihr mir sagt wo hier der Fehler ist
                • KrisiunK Krisiun
                  du kannst doch einen Sensorwert nicht beschreiben!
                    KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    @homoran sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                    Was soll ich sonst anders machen bitte ?
                    • KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                      Es funktioniert aber eben mit diesen Fehlern
                      • mcm1957M mcm1957
                        KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                        Ich habe die Generation 1 Geräte genommen
                        • KrisiunK Krisiun
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Den raus ... du fragst doch oben den Sensorzustand schon ab ...
                          warum wilst du ihn dann mit false beschreiben !?
                          • KrisiunK Krisiun
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            Ist dir klar was ein Sensorwert ist?
                            Kannst du mal mit deinen Worten beschrieben was du erreichen willst, wenn du den Sensorwert "Tür offen" mit einem Wert beschreibst? Erwartest du dass sich die Türe dann schließt / öffnet !?
                              KrisiunK Offline
                              KrisiunK Offline
                              Krisiun
                              Den raus ... du fragst doch oben den Sensor schon ab ...
                              warum wilst du ihm dann mit false beschreiben !?
                              Weil ich nicht wirklich Ahnung habe. Was wäre dann richtig ?
                                @krisiun was soll das Ergebnis sein?
                                das ist ein Sensor, der dir seinen Status mitteilt.
                                Warum willst du diesen Status überschreiben?
                                • KrisiunK Krisiun
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  den gezeigten steuerBlock löschen ( siehe Screeshot oben von mir )
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    vielleicht soll dann die Briefkasten Klappe schließen 🤔 :)
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      Ich habe dich gebeten zu sagen, welche der beiden im Dokument beschriebenen Varianten (bei "Um keine Warnungen mehr zu erhalten, kann entweder...") zur Vermeidung der Warnung du gewählt hast. Da stehen genau 2 Möglichkeiten die du machen kannst. Nenne bitte welche du umgesetzt hast und beschreibe wie du das gemacht hast.
                                        KrisiunK Offline
                                        KrisiunK Offline
                                        Krisiun
                                        Ich habe den Block gelöscht. Jetzt kommen keine Fehler mehr. Danke 👍
                                        GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • KrisiunK Krisiun
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Logo ! :)
                                          und was ist mit der anderen Meldung
                                          [authEnabled] 192.168.178.108 (shellydw2 / shellydw2-34945473F864 / SHDW-2#34945473F864#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                          mcm1957M KrisiunK 2 Antworten Letzte Antwort
