  4. Was bedeuten die Fehler im log?
    5.1k
339 Beiträge 9 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK Krisiun
    Das wäre der nächster Fehler:
    [authEnabled] 192.168.178.108 (shellydw2 / shellydw2-34945473F864 / SHDW-2#34945473F864#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    lese hier :
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/restricted-login.md
    KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      lese hier :
      KrisiunK Offline
      KrisiunK Offline
      Krisiun
      @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      lese hier :
      Vielen Dank. Das habe ich bereits gelesen
      • KrisiunK Krisiun
        lese hier :
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        ja ... und auch so danach eingestellt !?
        • KrisiunK Krisiun
          OK ist also mein Script dafür verantwortlich. Nur dass noch gestern alles gepasst hat. Ist schon etwas komisch. Dann muss ich mal schauen was los ist.
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @krisiun said in Was bedeuten die Fehler im log?:
          Das Beschreiben eines READ ONLY States war schon immer unzulässig. Neu ist nun, dass du eine Warnung bekommst die dich auf den Fehler aufmerksam macht.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
            KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            Ja natürlich
            • mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              Ja natürlich
              Dann kommen die Warnings auch nicht mehr - oder?
              Sag mal welche der beiden Varianten die im Dokument angeführt sind du gewählt und umgesetzt hast.
              • KrisiunK Krisiun
                Ja natürlich
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Ja natürlich
                Sorry , aber warum schreibst du es nicht dazu ...
                und hast du es jetzt geändert oder ..
                ich werde aus den kurzen Antworten nicht schlau !
                mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  Ja natürlich
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  @glasfaser said in Was bedeuten die Fehler im log?:
                  Ich würde sagen, wir warten darauf dass krisiun mal sagt welche der beiden im Dokument angeführten Varianten er umgesetzt hat ...
                  • KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    Das ist das Script. Ich wäre euch dankbar wenn Ihr mir sagt wo hier der Fehler ist
                    • KrisiunK Krisiun
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      du kannst doch einen Sensorwert nicht beschreiben!
                        KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        @homoran sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                        Was soll ich sonst anders machen bitte ?
                        • KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          Es funktioniert aber eben mit diesen Fehlern
                          • mcm1957M mcm1957
                            KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                            Ich habe die Generation 1 Geräte genommen
                            • KrisiunK Krisiun
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Den raus ... du fragst doch oben den Sensorzustand schon ab ...
                              warum wilst du ihn dann mit false beschreiben !?
                              • KrisiunK Krisiun
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                Ist dir klar was ein Sensorwert ist?
                                Kannst du mal mit deinen Worten beschrieben was du erreichen willst, wenn du den Sensorwert "Tür offen" mit einem Wert beschreibst? Erwartest du dass sich die Türe dann schließt / öffnet !?
                                  KrisiunK Offline
                                  KrisiunK Offline
                                  Krisiun
                                  Den raus ... du fragst doch oben den Sensor schon ab ...
                                  warum wilst du ihm dann mit false beschreiben !?
                                  Weil ich nicht wirklich Ahnung habe. Was wäre dann richtig ?
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @krisiun was soll das Ergebnis sein?
                                    das ist ein Sensor, der dir seinen Status mitteilt.
                                    Warum willst du diesen Status überschreiben?
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      den gezeigten steuerBlock löschen ( siehe Screeshot oben von mir )
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        vielleicht soll dann die Briefkasten Klappe schließen 🤔 :)
                                        • KrisiunK Krisiun
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          Ich habe dich gebeten zu sagen, welche der beiden im Dokument beschriebenen Varianten (bei "Um keine Warnungen mehr zu erhalten, kann entweder...") zur Vermeidung der Warnung du gewählt hast. Da stehen genau 2 Möglichkeiten die du machen kannst. Nenne bitte welche du umgesetzt hast und beschreibe wie du das gemacht hast.
