  4. Was bedeuten die Fehler im log?
    5.1k
339 Beiträge 9 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK Krisiun
    Hallo, ich nutze den Shelly Türkontakt und bei jeden öffnen bring er mir verschiedene Fehler. Ein davon:
    javascript.02023-09-15 21:31:35.981	warn	Read-only state "shelly.0.SHDW-2#34945473F864#1.sensor.door" has been written without ack-flag with value "false"
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    Du hast ein Skript , was den
    Datenpunkt ändern / beschreiben möchte , aber der Datenpunkt von Shelly ist
    Read-only state
    • KrisiunK Offline
      KrisiunK Offline
      Krisiun
      Das wäre der nächster Fehler:
      [authEnabled] 192.168.178.108 (shellydw2 / shellydw2-34945473F864 / SHDW-2#34945473F864#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      • KrisiunK Krisiun
        Danke aber was und wie soll ich da was erstellen? Ich hab überhaupt K.A was du meinst
        @krisiun ich sehe gerade erst, dass die Meldung gar nicht vom shelly Adapter kommt, sondern von dem javascript Adapter.
        Also kannst und musst du doch etwas ändern.
        Dein Script schreibt den Wert in den genannten Datenpunkt mit einem falschen Befehl.
        KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
          KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          OK ist also mein Script dafür verantwortlich. Nur dass noch gestern alles gepasst hat. Ist schon etwas komisch. Dann muss ich mal schauen was los ist.
          • KrisiunK Krisiun
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            lese hier :
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/restricted-login.md
            • GlasfaserG Glasfaser
              lese hier :
              KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
              lese hier :
              Vielen Dank. Das habe ich bereits gelesen
              • KrisiunK Krisiun
                lese hier :
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                ja ... und auch so danach eingestellt !?
                • KrisiunK Krisiun
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  @krisiun said in Was bedeuten die Fehler im log?:
                  Das Beschreiben eines READ ONLY States war schon immer unzulässig. Neu ist nun, dass du eine Warnung bekommst die dich auf den Fehler aufmerksam macht.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                    KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    Ja natürlich
                    • mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      Ja natürlich
                      Dann kommen die Warnings auch nicht mehr - oder?
                      Sag mal welche der beiden Varianten die im Dokument angeführt sind du gewählt und umgesetzt hast.
                      • KrisiunK Krisiun
                        Ja natürlich
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Ja natürlich
                        Sorry , aber warum schreibst du es nicht dazu ...
                        und hast du es jetzt geändert oder ..
                        ich werde aus den kurzen Antworten nicht schlau !
                        mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          Ja natürlich
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          @glasfaser said in Was bedeuten die Fehler im log?:
                          Ich würde sagen, wir warten darauf dass krisiun mal sagt welche der beiden im Dokument angeführten Varianten er umgesetzt hat ...
                          • KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            Das ist das Script. Ich wäre euch dankbar wenn Ihr mir sagt wo hier der Fehler ist
                            • KrisiunK Krisiun
                              du kannst doch einen Sensorwert nicht beschreiben!
                                KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                @homoran sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                Was soll ich sonst anders machen bitte ?
                                • KrisiunK Offline
                                  KrisiunK Offline
                                  Krisiun
                                  Es funktioniert aber eben mit diesen Fehlern
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                    Ich habe die Generation 1 Geräte genommen
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Den raus ... du fragst doch oben den Sensorzustand schon ab ...
                                      warum wilst du ihn dann mit false beschreiben !?
                                      • KrisiunK Krisiun
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957
                                        Ist dir klar was ein Sensorwert ist?
                                        Kannst du mal mit deinen Worten beschrieben was du erreichen willst, wenn du den Sensorwert "Tür offen" mit einem Wert beschreibst? Erwartest du dass sich die Türe dann schließt / öffnet !?
                                          KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          Den raus ... du fragst doch oben den Sensor schon ab ...
                                          warum wilst du ihm dann mit false beschreiben !?
                                          Weil ich nicht wirklich Ahnung habe. Was wäre dann richtig ?
