  4. Was bedeuten die Fehler im log?
    5.1k
339 Beiträge 9 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    Das wäre der nächster Fehler:
    [authEnabled] 192.168.178.108 (shellydw2 / shellydw2-34945473F864 / SHDW-2#34945473F864#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    • KrisiunK Krisiun
      Danke aber was und wie soll ich da was erstellen? Ich hab überhaupt K.A was du meinst
      @krisiun ich sehe gerade erst, dass die Meldung gar nicht vom shelly Adapter kommt, sondern von dem javascript Adapter.
      Also kannst und musst du doch etwas ändern.
      Dein Script schreibt den Wert in den genannten Datenpunkt mit einem falschen Befehl.
      KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
        KrisiunK Offline
        KrisiunK Offline
        Krisiun
        OK ist also mein Script dafür verantwortlich. Nur dass noch gestern alles gepasst hat. Ist schon etwas komisch. Dann muss ich mal schauen was los ist.
        • KrisiunK Krisiun
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
          lese hier :
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/restricted-login.md
          • GlasfaserG Glasfaser
            lese hier :
            KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
            lese hier :
            Vielen Dank. Das habe ich bereits gelesen
            • KrisiunK Krisiun
              lese hier :
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              ja ... und auch so danach eingestellt !?
              • KrisiunK Krisiun
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                @krisiun said in Was bedeuten die Fehler im log?:
                Das Beschreiben eines READ ONLY States war schon immer unzulässig. Neu ist nun, dass du eine Warnung bekommst die dich auf den Fehler aufmerksam macht.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                  KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  Ja natürlich
                  • mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    Ja natürlich
                    Dann kommen die Warnings auch nicht mehr - oder?
                    Sag mal welche der beiden Varianten die im Dokument angeführt sind du gewählt und umgesetzt hast.
                    • KrisiunK Krisiun
                      Ja natürlich
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Ja natürlich
                      Sorry , aber warum schreibst du es nicht dazu ...
                      und hast du es jetzt geändert oder ..
                      ich werde aus den kurzen Antworten nicht schlau !
                      mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        Ja natürlich
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        @glasfaser said in Was bedeuten die Fehler im log?:
                        Ich würde sagen, wir warten darauf dass krisiun mal sagt welche der beiden im Dokument angeführten Varianten er umgesetzt hat ...
                        • KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          Das ist das Script. Ich wäre euch dankbar wenn Ihr mir sagt wo hier der Fehler ist
                          • KrisiunK Krisiun
                            du kannst doch einen Sensorwert nicht beschreiben!
                              KrisiunK Offline
                              KrisiunK Offline
                              Krisiun
                              @homoran sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                              Was soll ich sonst anders machen bitte ?
                              • KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                Es funktioniert aber eben mit diesen Fehlern
                                • mcm1957M mcm1957
                                  KrisiunK Offline
                                  KrisiunK Offline
                                  Krisiun
                                  @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                  Ich habe die Generation 1 Geräte genommen
                                  • KrisiunK Krisiun
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Den raus ... du fragst doch oben den Sensorzustand schon ab ...
                                    warum wilst du ihn dann mit false beschreiben !?
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      Ist dir klar was ein Sensorwert ist?
                                      Kannst du mal mit deinen Worten beschrieben was du erreichen willst, wenn du den Sensorwert "Tür offen" mit einem Wert beschreibst? Erwartest du dass sich die Türe dann schließt / öffnet !?
                                        KrisiunK Offline
                                        KrisiunK Offline
                                        Krisiun
                                        Den raus ... du fragst doch oben den Sensor schon ab ...
                                        warum wilst du ihm dann mit false beschreiben !?
                                        Weil ich nicht wirklich Ahnung habe. Was wäre dann richtig ?
                                          @krisiun was soll das Ergebnis sein?
                                          das ist ein Sensor, der dir seinen Status mitteilt.
                                          Warum willst du diesen Status überschreiben?
