Was bedeuten die Fehler im log?
@homoran sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
@krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
wo hier der Fehler ist
du kannst doch einen Sensorwert nicht beschreiben!
Was soll ich sonst anders machen bitte ?
@krisiun said in Was bedeuten die Fehler im log?:
Ist dir klar was ein Sensorwert ist?
Kannst du mal mit deinen Worten beschrieben was du erreichen willst, wenn du den Sensorwert "Tür offen" mit einem Wert beschreibst? Erwartest du dass sich die Türe dann schließt / öffnet !? -
Es funktioniert aber eben mit diesen Fehlern
Den raus ... du fragst doch oben den Sensorzustand schon ab ...
warum wilst du ihn dann mit false beschreiben !?
@glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
Den raus ... du fragst doch oben den Sensor schon ab ...
warum wilst du ihm dann mit false beschreiben !?
Weil ich nicht wirklich Ahnung habe. Was wäre dann richtig ?
@krisiun was soll das Ergebnis sein?
das ist ein Sensor, der dir seinen Status mitteilt.
Warum willst du diesen Status überschreiben? -
@mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
@glasfaser said in Was bedeuten die Fehler im log?:
ich werde aus den kurzen Antworten nicht schlau !
Ich würde sagen, wir warten darauf dass krisiun mal sagt welche der beiden im Dokument angeführten Varianten er umgesetzt hat ...
Ich habe die Generation 1 Geräte genommen
Ich habe dich gebeten zu sagen, welche der beiden im Dokument beschriebenen Varianten (bei "Um keine Warnungen mehr zu erhalten, kann entweder...") zur Vermeidung der Warnung du gewählt hast. Da stehen genau 2 Möglichkeiten die du machen kannst. Nenne bitte welche du umgesetzt hast und beschreibe wie du das gemacht hast.
den gezeigten steuerBlock löschen ( siehe Screeshot oben von mir )
Ich habe den Block gelöscht. Jetzt kommen keine Fehler mehr. Danke
Logo ! :)
und was ist mit der anderen Meldung
Das wäre der nächster Fehler:[authEnabled] 192.168.178.108 (shellydw2 / shellydw2-34945473F864 / SHDW-2#34945473F864#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details) -
Logo ! :)
Das wäre der nächster Fehler:[authEnabled] 192.168.178.108 (shellydw2 / shellydw2-34945473F864 / SHDW-2#34945473F864#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)@glasfaser said in Was bedeuten die Fehler im log?:
Da warten wir mal, dass uns krisiun verrät welche der beiden möglichen Lösungen er umgesetzt hat. Diese stehen ja klar im Dokument und funktionieren eigentlich auch. Kann nur sein, dass etwas im Detail falsch gemacht wurde. Dazu müssen wir aber zuerst mal wissen welche Variante er gewählt hat.
Sagst du mir trotzdem, wofür du diesen Block verwenden wolltest?
Logo ! :)
Kommt auch nicht mehr. Perfekt
Weißt jemand was ich dagegen machen kann?
Deine jetzige Adapter-Version uns dazu nennen !
Soetwas gibt es auch auf Github im Issuses
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.enigma2/issues/119
@glasfaser
Installierte Version:
2.0.3 -
Vermutlich alle 5000ms.
Steht ja auch im Issue drin. -
Steht ja auch im Issue drin.@thomas-braun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
Steht ja auch im Issue drin.So etwa
