  4. Was bedeuten die Fehler im log?
    5.1k
339 Beiträge 9 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    @krisiun
    Wow, das ist mal eine Beitrag für Muskelkater im Scrollfinger.
    Wir packen code immer in sogenannte codetags, dann wird es auf Handhelds leserlich
    Wenn es zu viel Platz einnimmt, sollte man der Lesbarkeit halber den Spoiler verwenden
    #141
    @meister-mopper sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    hat er!
    (aber zu viele 😂 )
      @krisiun
      KrisiunK Offline
      KrisiunK Offline
      Krisiun
      #142
      @krisiun
      Ich weiß ich habs auch paar mal versucht aber es hat einfach nicht geklappt
      • KrisiunK Krisiun
        @krisiun
        #143
        @krisiun die Ausgabe von iob diag enthält bereits die code tags.
        durch zusätzlich gesetzte wird es wieder zerschnitten
        KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
        • KrisiunK Krisiun
          @krisiun
          ======== Start marking the full check here =========
          Skript v.2023-06-20
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi4-iob
                   Icon name: computer
                  Machine ID: 8c5179ae0fd34fc48a6f2953c3c36843
                     Boot ID: c0c933ce159d4662a0d651d66e267da9
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           17:51:44 up 7 days,  2:07,  1 user,  load average: 0.29, 0.54, 0.51
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x80000
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=63.7'C
          volt=0.8438V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Mon 2023-09-18 17:51:44 CEST
                     Universal time: Mon 2023-09-18 15:51:44 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        2.5G        472M        0.0K        791M        1.1G
          Swap:            99M         60M         39M
          Total:          3.9G        2.6G        512M
                   3794 M total memory
                   2530 M used memory
                    545 M active memory
                   2394 M inactive memory
                    472 M free memory
                     98 M buffer memory
                    692 M swap cache
                     99 M total swap
                     60 M used swap
                     39 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          lifetime oom required: 0 Mbytes
          total time in oom handler: 0 ms
          max time spent in oom handler: 0 ms
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      117G   11G  102G  10% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Mon Sep 11 15:44:08 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B7:59:FB vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4a6902cc-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Mon Sep 11 15:44:09 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Sep 11 15:44:09 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Mon Sep 11 15:44:11 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems (real ones only):
          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.2G    /var/
          686M    /var/log
          681M    /var/log/journal/8c5179ae0fd34fc48a6f2953c3c36843
          245M    /var/cache
          Archived and active journals take up 680.1M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          10M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          6.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          5.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          349M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
          83M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
          /usr/bin/node           v18.17.1
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          No configuration change needed.
          Multihost discovery server: disabled
          Discovery authentication:   enabled
          Persistent activation:      disabled
          Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
          States:                     jsonl on 127.0.0.1
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.12
          admin:          6.8.0
          javascript:     7.1.4
          Adapters from github:   1
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.broadlink2.1             : broadlink2            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi4-iob                         - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi4-iob                         - disabled
          + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.geofency.0               : geofency              : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 54321
          + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Installed ioBroker-Instances
          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.8.0  [Updatable]
          Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.25.2
          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
          Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
          Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
          Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
          Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
          Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
          Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
          Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
          Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
          Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
          Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Objects and States
          Objects:        9406
          States:         7743
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 3
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12755      527/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2465459    55130/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2465452    55130/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2468180    55577/adb
          tcp        0      0 0.0.0.0:33505           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2469992    56157/io.yahka.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:35297         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2470128    56157/io.yahka.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3164462    68398/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2466040    55382/io.sonoff.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12757      527/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       2463517    55267/io.geofency.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2465836    55150/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       3225841    69299/io.web.0
          udp        0      0 192.168.178.63:5353     0.0.0.0:*                           1001       2467929    55397/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1554       393/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:36557           0.0.0.0:*                           108        1556       393/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1638       734/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       2464720    55297/io.mihome-vac
          udp        0      0 0.0.0.0:51566           0.0.0.0:*                           1001       2463674    55447/io.broadlink2
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       2466149    55412/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       2466150    55412/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       2463671    55447/io.broadlink2
          udp        0      0 0.0.0.0:60165           0.0.0.0:*                           1001       2463673    55447/io.broadlink2
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1555       393/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::49321                :::*                                108        1557       393/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1656       734/dhcpcd
          2023-09-18 17:52:39.986  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
          2023-09-18 17:52:40.127  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
          2023-09-18 17:52:40.184  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
          2023-09-18 17:52:40.361  - warn: enigma2.0 (58117) evaluateCommandResponse: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
          2023-09-18 17:52:43.100  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
          2023-09-18 17:52:43.311  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
          2023-09-18 17:52:43.367  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
          2023-09-18 17:52:43.576  - warn: enigma2.0 (58117) evaluateCommandResponse: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
          2023-09-18 17:52:47.098  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
          2023-09-18 17:52:47.284  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
          2023-09-18 17:52:47.338  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
          2023-09-18 17:52:47.508  - warn: enigma2.0 (58117) evaluateCommandResponse: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
          2023-09-18 17:52:51.095  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
          2023-09-18 17:52:51.218  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
          2023-09-18 17:52:51.269  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
          2023-09-18 17:52:51.424  - warn: enigma2.0 (58117) evaluateCommandResponse: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
          2023-09-18 17:52:53.154  - info: mihome-vacuum.0 (55297) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
          2023-09-18 17:52:55.096  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
          2023-09-18 17:52:55.223  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
          2023-09-18 17:52:55.277  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
          2023-09-18 17:52:55.461  - warn: enigma2.0 (58117) evaluateCommandResponse: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
          2023-09-18 17:52:59.097  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
          2023-09-18 17:52:59.226  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
          2023-09-18 17:52:59.281  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
          2023-09-18 17:52:59.478  - warn: enigma2.0 (58117) evaluateCommandResponse: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
          iob diag has finished.
          Press any key for a summary
          pi@raspberrypi4-iob:~ $
          #144
          @krisiun
          Da stimmt was mit der Spannungsversorgung nicht:
          Raspberry only:
          throttled=0x80000
          temp=63.7'C
          volt=0.8438V
          Kein richtiges Netzteil, sondern ein Ladegerät zweckentfremdet?
            KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            #145
            @homoran sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
            OK aber Deine Ansage sagt mir einfach nichts. Ich habe versucht die Ergebnisse von der putty console zu übertragen und das hat eben nicht geklappt. Kannst Du mir sagen was ich falsch gemacht habe?
              @krisiun
              Raspberry only:
              throttled=0x80000
              temp=63.7'C
              volt=0.8438V
              KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              #146
              @thomas-braun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
              @krisiun
              Raspberry only:
              throttled=0x80000
              temp=63.7'C
              volt=0.8438V
              Das Netzteil ist aber original
              Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
              • KrisiunK Krisiun
                @krisiun
                Raspberry only:
                throttled=0x80000
                temp=63.7'C
                volt=0.8438V
                #147
                @krisiun
                Jedenfalls bremst sich die Kiste herunter.
                Ist meist eine falsche Stromversorgung. Oder aber fehlende Kühlung.
                • KrisiunK Krisiun
                  @krisiun
                  Raspberry only:
                  throttled=0x80000
                  temp=63.7'C
                  volt=0.8438V
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  #148
                  @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                  Die Dinger sterben regelmäßig, ist wie bei anderen Netzteilen und Festplatten.
                  Ich habe da sicherheitshalber immer Ersatz liegen.
                  Proxmox und HA ...
                    @krisiun
                    KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    #149
                    @krisiun
                    Alle kühlteile die bei der liefeurung dabei waren habe ich ich auch verbaut und das ding ist einfach an einer steckdose angeschlossen. Was kann ich sonst noch machen ?
                    • KrisiunK Krisiun
                      #150
                      Das kopieren hätte gereicht.
                      Du hättest keine weiteren code-tags setzen müssen
                        KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        #151
                        Ahsoo das werde ich mir merken
                          KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          #152
                          Das ist eine sehr gute Idee. Ich werde mir ein Ersatz besorgen
                          • KrisiunK Krisiun
                            @krisiun
                            KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            #153
                            @krisiun
                            Welche Werte wären dann in Ordnung?
                            • mcm1957M mcm1957
                              @krisiun
                              Wurde das Log noch mit enigma2 2.0.3 oder schon mir 2.0.5 geschrieben?
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #154
                              @Krisiun
                              da jetzt alles geklärt ist .. bitte zurück zum Thema
                              siehe Frage :
                              @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                              @krisiun
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @Krisiun
                                siehe Frage :
                                @krisiun
                                KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                #155
                                @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                @Krisiun
                                siehe Frage :
                                @krisiun
                                Die Frage habe ich doch schon beantwortet. Mit 2.0.3
                                • KrisiunK Krisiun
                                  @Krisiun
                                  siehe Frage :
                                  @krisiun
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #156
                                  @krisiun
                                  Sorry , mein Scrollrad war defekt ;)
                                    @krisiun
                                    KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    #157
                                    @krisiun
                                    Kein Stress. Alles Gut
                                    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      @krisiun
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #158
                                      @krisiun
                                      Mit 2.0.3
                                      Ok .. !
                                      die Logausgabe ist doch von Heute
                                      und du hast doch die 2.0.5 nachinstalliert ( hast du geschrieben ) , dann ist doch das Log von der 2.0.5 !?
                                      • KrisiunK Krisiun
                                        @krisiun
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #159
                                        @krisiun
                                        zeige mal :
                                        iob update -i
                                          @krisiun
                                          Mit 2.0.3
                                          Ok .. !
                                          KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          #160
                                          @krisiun
                                          Mit 2.0.3
                                          Ok .. !
                                          Ist nicht korrekt. Ich habe nichts nachinstalliert. Bin immer noch bei der 2.0.3 Version
