  4. Was bedeuten die Fehler im log?
    5.1k
339 Beiträge 9 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    @krisiun
    Jedenfalls bremst sich die Kiste herunter.
    Ist meist eine falsche Stromversorgung. Oder aber fehlende Kühlung.
    KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    #149
    @thomas-braun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    @krisiun
    Alle kühlteile die bei der liefeurung dabei waren habe ich ich auch verbaut und das ding ist einfach an einer steckdose angeschlossen. Was kann ich sonst noch machen ?
    KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
    • KrisiunK Krisiun
      @homoran sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      @krisiun die Ausgabe von iob diag enthält bereits die code tags.
      durch zusätzlich gesetzte wird es wieder zerschnitten
      OK aber Deine Ansage sagt mir einfach nichts. Ich habe versucht die Ergebnisse von der putty console zu übertragen und das hat eben nicht geklappt. Kannst Du mir sagen was ich falsch gemacht habe?
      #150
      @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      Das kopieren hätte gereicht.
      Du hättest keine weiteren code-tags setzen müssen
        KrisiunK Offline
        KrisiunK Offline
        Krisiun
        #151
        Ahsoo das werde ich mir merken
          Das Netzteil ist aber original
          Die Dinger sterben regelmäßig, ist wie bei anderen Netzteilen und Festplatten.
          Ich habe da sicherheitshalber immer Ersatz liegen.
          KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          #152
          @meister-mopper sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
          Das ist eine sehr gute Idee. Ich werde mir ein Ersatz besorgen
          • KrisiunK Krisiun
            @krisiun
            KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            #153
            @krisiun
            Welche Werte wären dann in Ordnung?
            • mcm1957M mcm1957
              @krisiun
              Wurde das Log noch mit enigma2 2.0.3 oder schon mir 2.0.5 geschrieben?
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #154
              @Krisiun
              da jetzt alles geklärt ist .. bitte zurück zum Thema
              siehe Frage :
              @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
              @krisiun
              • GlasfaserG Glasfaser
                @Krisiun
                siehe Frage :
                @krisiun
                KrisiunK Offline
                KrisiunK Offline
                Krisiun
                #155
                @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                @Krisiun
                siehe Frage :
                @krisiun
                Die Frage habe ich doch schon beantwortet. Mit 2.0.3
                • KrisiunK Krisiun
                  @Krisiun
                  siehe Frage :
                  @krisiun
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #156
                  @krisiun
                  Sorry , mein Scrollrad war defekt ;)
                    @krisiun
                    KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    #157
                    @krisiun
                    Kein Stress. Alles Gut
                    • KrisiunK Krisiun
                      @krisiun
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #158
                      @krisiun
                      Mit 2.0.3
                      Ok .. !
                      die Logausgabe ist doch von Heute
                      2023-09-18 17:52:55.096
                      und du hast doch die 2.0.5 nachinstalliert ( hast du geschrieben ) , dann ist doch das Log von der 2.0.5 !?
                      • KrisiunK Krisiun
                        @krisiun
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #159
                        @krisiun
                        zeige mal :
                        iob update -i
                          @krisiun
                          Mit 2.0.3
                          Ok .. !
                          KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          #160
                          @krisiun
                          Mit 2.0.3
                          Ok .. !
                          Ist nicht korrekt. Ich habe nichts nachinstalliert. Bin immer noch bei der 2.0.3 Version
                            @krisiun
                            zeige mal :
                            iob update -i
                            KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            #161
                            @krisiun
                            zeige mal :
                            iob update -i
                            Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.8.0  [Updatable]
                            Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.25.2
                            Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                            Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                            Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                            Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                            Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                            Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                            Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                            Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                            Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
                            Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
                            Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                            Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                            Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                            Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                            Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            • KrisiunK Krisiun
                              @krisiun
                              Mit 2.0.3
                              Ok .. !
                              #162
                              dann mach mal ;-)
                              wir sind so was von neugierig!
                              (aber nur wenn's dir passt!)
                                dann mach mal ;-)
                                KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                #163
                                dann mach mal ;-)
                                Ich auch aber der mcm57 hat gemeint dass ich besser bis morgen warten soll. Ich weiß nicht was besser ist. Ich meine wenn was schief läuft dann habe ich ein dickes Problem oder nicht ?
                                GlasfaserG L HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                • KrisiunK Krisiun
                                  dann mach mal ;-)
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #164
                                  @krisiun
                                  ist schon da , im Repo :
                                  Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.3  [Updatable]
                                    @krisiun
                                    KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    #165
                                    @krisiun
                                    OK dann sag mir noch was das heißt? Und wie muss ich vorgehen um es zu installieren?
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      dann mach mal ;-)
                                      Lucky_ESA
                                      #166
                                      @krisiun Die neue Version ist bereits verfügbar.
                                      Installiere bitte über Adapter.
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        Gruß//Lucky
                                        KrisiunK Offline
                                        KrisiunK Offline
                                        Krisiun
                                        #167
                                        @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                        Gruß//Lucky
                                        Ich habe aber immer nur die zur Auswahl
                                        • KrisiunK Krisiun
                                          dann mach mal ;-)
                                          #168
                                          wenn du 2.0.3 auch über latest installiert gehabt hättest.
                                          die habe ich eben über die Katze installiert.
                                          dann kannst du sofort genau so installieren und musst nicht bis morgen warten
