  4. Was bedeuten die Fehler im log?
    5.1k
339 Beiträge 9 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK Krisiun
    @thomas-braun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    @krisiun
    Da stimmt was mit der Spannungsversorgung nicht:
    Raspberry only:
    throttled=0x80000
    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
    temp=63.7'C
    volt=0.8438V
    Kein richtiges Netzteil, sondern ein Ladegerät zweckentfremdet?
    Das Netzteil ist aber original
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    #148
    @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    Die Dinger sterben regelmäßig, ist wie bei anderen Netzteilen und Festplatten.
    Ich habe da sicherheitshalber immer Ersatz liegen.
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
    KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
      @krisiun
      Jedenfalls bremst sich die Kiste herunter.
      Ist meist eine falsche Stromversorgung. Oder aber fehlende Kühlung.
      KrisiunK Offline
      KrisiunK Offline
      Krisiun
      #149
      @krisiun
      Alle kühlteile die bei der liefeurung dabei waren habe ich ich auch verbaut und das ding ist einfach an einer steckdose angeschlossen. Was kann ich sonst noch machen ?
      • KrisiunK Krisiun
        @homoran sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
        @krisiun die Ausgabe von iob diag enthält bereits die code tags.
        durch zusätzlich gesetzte wird es wieder zerschnitten
        OK aber Deine Ansage sagt mir einfach nichts. Ich habe versucht die Ergebnisse von der putty console zu übertragen und das hat eben nicht geklappt. Kannst Du mir sagen was ich falsch gemacht habe?
        #150
        Das kopieren hätte gereicht.
        Du hättest keine weiteren code-tags setzen müssen
          KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          #151
          Ahsoo das werde ich mir merken
            KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            #152
            @meister-mopper sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
            Das ist eine sehr gute Idee. Ich werde mir ein Ersatz besorgen
            • KrisiunK Krisiun
              @krisiun
              KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              #153
              @krisiun
              Welche Werte wären dann in Ordnung?
              • mcm1957M mcm1957
                @krisiun
                Wurde das Log noch mit enigma2 2.0.3 oder schon mir 2.0.5 geschrieben?
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #154
                @Krisiun
                da jetzt alles geklärt ist .. bitte zurück zum Thema
                siehe Frage :
                @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                @krisiun
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @Krisiun
                  siehe Frage :
                  @krisiun
                  KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  #155
                  @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                  @Krisiun
                  siehe Frage :
                  @krisiun
                  Die Frage habe ich doch schon beantwortet. Mit 2.0.3
                  • KrisiunK Krisiun
                    @Krisiun
                    siehe Frage :
                    @krisiun
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #156
                    @krisiun
                    Sorry , mein Scrollrad war defekt ;)
                      @krisiun
                      KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                      #157
                      @krisiun
                      Kein Stress. Alles Gut
                      • KrisiunK Krisiun
                        @krisiun
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #158
                        @krisiun
                        Mit 2.0.3
                        Ok .. !
                        die Logausgabe ist doch von Heute
                        2023-09-18 17:52:55.096
                        und du hast doch die 2.0.5 nachinstalliert ( hast du geschrieben ) , dann ist doch das Log von der 2.0.5 !?
                        • KrisiunK Krisiun
                          @krisiun
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #159
                          @krisiun
                          zeige mal :
                          iob update -i
                            @krisiun
                            Mit 2.0.3
                            Ok .. !
                            KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            #160
                            @krisiun
                            Mit 2.0.3
                            Ok .. !
                            Ist nicht korrekt. Ich habe nichts nachinstalliert. Bin immer noch bei der 2.0.3 Version
                              @krisiun
                              zeige mal :
                              iob update -i
                              KrisiunK Offline
                              KrisiunK Offline
                              Krisiun
                              #161
                              @krisiun
                              zeige mal :
                              iob update -i
                              Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.8.0  [Updatable]
                              Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.25.2
                              Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                              Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                              Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                              Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                              Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                              Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                              Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                              Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                              Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
                              Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
                              Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                              Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                              Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                              Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                              Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                              Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                              Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                              • KrisiunK Krisiun
                                @krisiun
                                Mit 2.0.3
                                Ok .. !
                                #162
                                dann mach mal ;-)
                                wir sind so was von neugierig!
                                (aber nur wenn's dir passt!)
                                  dann mach mal ;-)
                                  KrisiunK Offline
                                  KrisiunK Offline
                                  Krisiun
                                  #163
                                  dann mach mal ;-)
                                  Ich auch aber der mcm57 hat gemeint dass ich besser bis morgen warten soll. Ich weiß nicht was besser ist. Ich meine wenn was schief läuft dann habe ich ein dickes Problem oder nicht ?
                                  GlasfaserG L HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • KrisiunK Krisiun
                                    dann mach mal ;-)
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #164
                                    @krisiun
                                    ist schon da , im Repo :
                                    Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.3  [Updatable]
                                      @krisiun
                                      KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      #165
                                      @krisiun
                                      OK dann sag mir noch was das heißt? Und wie muss ich vorgehen um es zu installieren?
                                      • KrisiunK Krisiun
                                        dann mach mal ;-)
                                        Lucky_ESA
                                        #166
                                        @krisiun Die neue Version ist bereits verfügbar.
                                        Installiere bitte über Adapter.
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          #167
                                          @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                          Gruß//Lucky
                                          Ich habe aber immer nur die zur Auswahl
