  4. Was bedeuten die Fehler im log?
    5.1k
339 Beiträge 9 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    @krisiun die Ausgabe von iob diag enthält bereits die code tags.
    durch zusätzlich gesetzte wird es wieder zerschnitten
    KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    #145
    @homoran sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    OK aber Deine Ansage sagt mir einfach nichts. Ich habe versucht die Ergebnisse von der putty console zu übertragen und das hat eben nicht geklappt. Kannst Du mir sagen was ich falsch gemacht habe?
      @krisiun
      Da stimmt was mit der Spannungsversorgung nicht:
      Raspberry only:
      throttled=0x80000
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=63.7'C
      volt=0.8438V
      Kein richtiges Netzteil, sondern ein Ladegerät zweckentfremdet?
      KrisiunK Offline
      KrisiunK Offline
      Krisiun
      #146
      @thomas-braun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      @krisiun
      Raspberry only:
      throttled=0x80000
      temp=63.7'C
      volt=0.8438V
      Das Netzteil ist aber original
      Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
      • KrisiunK Krisiun
        @krisiun
        Raspberry only:
        throttled=0x80000
        temp=63.7'C
        volt=0.8438V
        #147
        @krisiun
        Jedenfalls bremst sich die Kiste herunter.
        Ist meist eine falsche Stromversorgung. Oder aber fehlende Kühlung.
        KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
        • KrisiunK Krisiun
          @krisiun
          Raspberry only:
          throttled=0x80000
          temp=63.7'C
          volt=0.8438V
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          #148
          @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
          Die Dinger sterben regelmäßig, ist wie bei anderen Netzteilen und Festplatten.
          Ich habe da sicherheitshalber immer Ersatz liegen.
          Proxmox und HA ...
          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
            @krisiun
            KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            #149
            @krisiun
            Alle kühlteile die bei der liefeurung dabei waren habe ich ich auch verbaut und das ding ist einfach an einer steckdose angeschlossen. Was kann ich sonst noch machen ?
            • KrisiunK Krisiun
              #150
              Das kopieren hätte gereicht.
              Du hättest keine weiteren code-tags setzen müssen
                KrisiunK Offline
                KrisiunK Offline
                Krisiun
                #151
                Ahsoo das werde ich mir merken
                  KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  #152
                  @meister-mopper sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                  Das ist eine sehr gute Idee. Ich werde mir ein Ersatz besorgen
                  • KrisiunK Krisiun
                    @krisiun
                    KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    #153
                    @krisiun
                    Welche Werte wären dann in Ordnung?
                    • mcm1957M mcm1957
                      @krisiun
                      Wurde das Log noch mit enigma2 2.0.3 oder schon mir 2.0.5 geschrieben?
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #154
                      @Krisiun
                      da jetzt alles geklärt ist .. bitte zurück zum Thema
                      siehe Frage :
                      @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                      @krisiun
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @Krisiun
                        siehe Frage :
                        @krisiun
                        KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        #155
                        @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                        @Krisiun
                        siehe Frage :
                        @krisiun
                        Die Frage habe ich doch schon beantwortet. Mit 2.0.3
                        • KrisiunK Krisiun
                          @Krisiun
                          siehe Frage :
                          @krisiun
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #156
                          @krisiun
                          Sorry , mein Scrollrad war defekt ;)
                            @krisiun
                            KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            #157
                            @krisiun
                            Kein Stress. Alles Gut
                            • KrisiunK Krisiun
                              @krisiun
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #158
                              @krisiun
                              Mit 2.0.3
                              Ok .. !
                              die Logausgabe ist doch von Heute
                              2023-09-18 17:52:55.096
                              und du hast doch die 2.0.5 nachinstalliert ( hast du geschrieben ) , dann ist doch das Log von der 2.0.5 !?
                              • KrisiunK Krisiun
                                @krisiun
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #159
                                @krisiun
                                zeige mal :
                                iob update -i
                                  @krisiun
                                  Mit 2.0.3
                                  Ok .. !
                                  KrisiunK Offline
                                  KrisiunK Offline
                                  Krisiun
                                  #160
                                  @krisiun
                                  Mit 2.0.3
                                  Ok .. !
                                  Ist nicht korrekt. Ich habe nichts nachinstalliert. Bin immer noch bei der 2.0.3 Version
                                    @krisiun
                                    zeige mal :
                                    iob update -i
                                    KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    #161
                                    @krisiun
                                    zeige mal :
                                    iob update -i
                                    Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.8.0  [Updatable]
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.25.2
                                    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                    Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                    Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                    Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                    Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                                    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                    Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                                    Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
                                    Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
                                    Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                    Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      @krisiun
                                      Mit 2.0.3
                                      Ok .. !
                                      #162
                                      dann mach mal ;-)
                                      wir sind so was von neugierig!
                                      (aber nur wenn's dir passt!)
                                        dann mach mal ;-)
                                        KrisiunK Offline
                                        KrisiunK Offline
                                        Krisiun
                                        #163
                                        dann mach mal ;-)
                                        Ich auch aber der mcm57 hat gemeint dass ich besser bis morgen warten soll. Ich weiß nicht was besser ist. Ich meine wenn was schief läuft dann habe ich ein dickes Problem oder nicht ?
                                        GlasfaserG L HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • KrisiunK Krisiun
                                          dann mach mal ;-)
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #164
                                          @krisiun
                                          ist schon da , im Repo :
                                          Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.3  [Updatable]
