  4. Was bedeuten die Fehler im log?
    5.1k
339 Beiträge 9 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK Krisiun
    @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    Genau so habe ich die vorherige Version installiert
    Soll nur für uns als Info sein !
    Bitte die Full Ausgabe von
    iob diag
    hier posten
    Das kann etwas dauern
    KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    #137
    @krisiun
    Skript v.2023-06-20
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi4-iob
             Icon name: computer
            Machine ID: 8c5179ae0fd34fc48a6f2953c3c36843
               Boot ID: c0c933ce159d4662a0d651d66e267da9
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     17:51:44 up 7 days,  2:07,  1 user,  load average: 0.29, 0.54, 0.51
    CPU threads: 4
    Raspberry only:
    throttled=0x80000
    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
    temp=63.7'C
    volt=0.8438V
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Mon 2023-09-18 17:51:44 CEST
               Universal time: Mon 2023-09-18 15:51:44 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            3.8G        2.5G        472M        0.0K        791M        1.1G
    Swap:            99M         60M         39M
    Total:          3.9G        2.6G        512M
             3794 M total memory
             2530 M used memory
              545 M active memory
             2394 M inactive memory
              472 M free memory
               98 M buffer memory
              692 M swap cache
               99 M total swap
               60 M used swap
               39 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4      117G   11G  102G  10% /
    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
    [Mon Sep 11 15:44:08 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B7:59:FB vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4a6902cc-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Mon Sep 11 15:44:09 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Sep 11 15:44:09 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Mon Sep 11 15:44:11 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    1.2G    /var/
    686M    /var/log
    681M    /var/log/journal/8c5179ae0fd34fc48a6f2953c3c36843
    245M    /var/cache
    Archived and active journals take up 680.1M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    10M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    6.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    5.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    349M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
    83M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
    /usr/bin/node           v18.17.1
    /usr/bin/npm            9.6.7
    /usr/bin/npx            9.6.7
    nodejs:
      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    No configuration change needed.
    Multihost discovery server: disabled
    Discovery authentication:   enabled
    Persistent activation:      disabled
    Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
    States:                     jsonl on 127.0.0.1
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.12
    admin:          6.8.0
    javascript:     7.1.4
    Adapters from github:   1
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
    + system.adapter.broadlink2.1             : broadlink2            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi4-iob                         - disabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi4-iob                         - disabled
    + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
    + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
    + system.adapter.geofency.0               : geofency              : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
    + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 54321
    + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
    + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi4-iob                         -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi4-iob                         -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    Installed ioBroker-Instances
    Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.8.0  [Updatable]
    Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.25.2
    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
    Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
    Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
    Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
    Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
    Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
    Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
    Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
    Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
    Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Objects and States
    Objects:        9406
    States:         7743
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 3
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12755      527/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2465459    55130/iobroker.js-c
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2465452    55130/iobroker.js-c
    tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2468180    55577/adb
    tcp        0      0 0.0.0.0:33505           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2469992    56157/io.yahka.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:35297         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2470128    56157/io.yahka.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3164462    68398/io.shelly.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2466040    55382/io.sonoff.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12757      527/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       2463517    55267/io.geofency.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2465836    55150/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       3225841    69299/io.web.0
    udp        0      0 192.168.178.63:5353     0.0.0.0:*                           1001       2467929    55397/io.tr-064.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1554       393/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:36557           0.0.0.0:*                           108        1556       393/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1638       734/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       2464720    55297/io.mihome-vac
    udp        0      0 0.0.0.0:51566           0.0.0.0:*                           1001       2463674    55447/io.broadlink2
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       2466149    55412/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       2466150    55412/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       2463671    55447/io.broadlink2
    udp        0      0 0.0.0.0:60165           0.0.0.0:*                           1001       2463673    55447/io.broadlink2
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1555       393/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::49321                :::*                                108        1557       393/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1656       734/dhcpcd
    2023-09-18 17:52:39.986  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
    2023-09-18 17:52:40.127  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
    2023-09-18 17:52:40.184  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
    2023-09-18 17:52:40.361  - warn: enigma2.0 (58117) evaluateCommandResponse: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
    2023-09-18 17:52:43.100  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
    2023-09-18 17:52:43.311  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
    2023-09-18 17:52:43.367  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
    2023-09-18 17:52:43.576  - warn: enigma2.0 (58117) evaluateCommandResponse: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
    2023-09-18 17:52:47.098  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
    2023-09-18 17:52:47.284  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
    2023-09-18 17:52:47.338  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
    2023-09-18 17:52:47.508  - warn: enigma2.0 (58117) evaluateCommandResponse: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
    2023-09-18 17:52:51.095  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
    2023-09-18 17:52:51.218  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
    2023-09-18 17:52:51.269  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
    2023-09-18 17:52:51.424  - warn: enigma2.0 (58117) evaluateCommandResponse: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
    2023-09-18 17:52:53.154  - info: mihome-vacuum.0 (55297) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
    2023-09-18 17:52:55.096  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
    2023-09-18 17:52:55.223  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
    2023-09-18 17:52:55.277  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
    2023-09-18 17:52:55.461  - warn: enigma2.0 (58117) evaluateCommandResponse: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
    2023-09-18 17:52:59.097  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
    2023-09-18 17:52:59.226  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
    2023-09-18 17:52:59.281  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
    2023-09-18 17:52:59.478  - warn: enigma2.0 (58117) evaluateCommandResponse: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
    iob diag has finished.
    Press any key for a summary
    pi@raspberrypi4-iob:~ $
    Meister MopperM mcm1957M Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • KrisiunK Krisiun
      @krisiun
      Skript v.2023-06-20
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x80000
      temp=63.7'C
      volt=0.8438V
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M         60M         39M
               3794 M total memory
               2530 M used memory
                545 M active memory
                472 M free memory
                 98 M buffer memory
                692 M swap cache
                 99 M total swap
                 60 M used swap
                 39 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      1.2G    /var/
      686M    /var/log
      245M    /var/cache
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.8.0
      javascript:     7.1.4
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        9406
      States:         7743
      Pending Updates: 3
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      #138
      @krisiun
      Wow, das ist mal eine Beitrag für Muskelkater im Scrollfinger.
      Wir packen code immer in sogenannte codetags, dann wird es auf Handhelds leserlich
      Wenn es zu viel Platz einnimmt, sollte man der Lesbarkeit halber den Spoiler verwenden
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      HomoranH KrisiunK 2 Antworten Letzte Antwort
      • KrisiunK Krisiun
        @krisiun
        Skript v.2023-06-20
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x80000
        temp=63.7'C
        volt=0.8438V
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M         60M         39M
                 3794 M total memory
                 2530 M used memory
                  545 M active memory
                  472 M free memory
                   98 M buffer memory
                  692 M swap cache
                   99 M total swap
                   60 M used swap
                   39 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.2G    /var/
        686M    /var/log
        245M    /var/cache
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.8.0
        javascript:     7.1.4
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        9406
        States:         7743
        Pending Updates: 3
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        #139
        @krisiun
        Wurde das Log noch mit enigma2 2.0.3 oder schon mir 2.0.5 geschrieben?
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        KrisiunK GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          @krisiun
          KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          #140
          @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
          @krisiun
          enigma2 2.0.3
            @krisiun
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #141
            @meister-mopper sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
            hat er!
            (aber zu viele 😂 )
              @krisiun
              KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              #142
              @krisiun
              Ich weiß ich habs auch paar mal versucht aber es hat einfach nicht geklappt
              • KrisiunK Krisiun
                @krisiun
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #143
                @krisiun die Ausgabe von iob diag enthält bereits die code tags.
                durch zusätzlich gesetzte wird es wieder zerschnitten
                KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
                • KrisiunK Krisiun
                  @krisiun
                  Skript v.2023-06-20
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x80000
                  temp=63.7'C
                  volt=0.8438V
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M         60M         39M
                           3794 M total memory
                           2530 M used memory
                            545 M active memory
                            472 M free memory
                             98 M buffer memory
                            692 M swap cache
                             99 M total swap
                             60 M used swap
                             39 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.2G    /var/
                  686M    /var/log
                  245M    /var/cache
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.8.0
                  javascript:     7.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        9406
                  States:         7743
                  Pending Updates: 3
                  #144
                  @krisiun
                  Da stimmt was mit der Spannungsversorgung nicht:
                  Raspberry only:
                  throttled=0x80000
                  temp=63.7'C
                  volt=0.8438V
                  Kein richtiges Netzteil, sondern ein Ladegerät zweckentfremdet?
                    KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    #145
                    @homoran sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                    OK aber Deine Ansage sagt mir einfach nichts. Ich habe versucht die Ergebnisse von der putty console zu übertragen und das hat eben nicht geklappt. Kannst Du mir sagen was ich falsch gemacht habe?
                      @krisiun
                      Raspberry only:
                      throttled=0x80000
                      temp=63.7'C
                      volt=0.8438V
                      KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                      #146
                      @thomas-braun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                      @krisiun
                      Raspberry only:
                      throttled=0x80000
                      temp=63.7'C
                      volt=0.8438V
                      Das Netzteil ist aber original
                      Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • KrisiunK Krisiun
                        @krisiun
                        Raspberry only:
                        throttled=0x80000
                        temp=63.7'C
                        volt=0.8438V
                        #147
                        @krisiun
                        Jedenfalls bremst sich die Kiste herunter.
                        Ist meist eine falsche Stromversorgung. Oder aber fehlende Kühlung.
                        • KrisiunK Krisiun
                          @krisiun
                          Raspberry only:
                          throttled=0x80000
                          temp=63.7'C
                          volt=0.8438V
                          Meister Mopper
                          #148
                          Die Dinger sterben regelmäßig, ist wie bei anderen Netzteilen und Festplatten.
                          Ich habe da sicherheitshalber immer Ersatz liegen.
                          Proxmox und HA ...
                            @krisiun
                            KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            #149
                            @krisiun
                            Alle kühlteile die bei der liefeurung dabei waren habe ich ich auch verbaut und das ding ist einfach an einer steckdose angeschlossen. Was kann ich sonst noch machen ?
                            • KrisiunK Krisiun
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #150
                              Das kopieren hätte gereicht.
                              Du hättest keine weiteren code-tags setzen müssen
                                KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                #151
                                Ahsoo das werde ich mir merken
                                  KrisiunK Offline
                                  KrisiunK Offline
                                  Krisiun
                                  #152
                                  Das ist eine sehr gute Idee. Ich werde mir ein Ersatz besorgen
                                  • KrisiunK Krisiun
                                    @krisiun
                                    KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    #153
                                    @krisiun
                                    Welche Werte wären dann in Ordnung?
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @krisiun
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #154
                                      @Krisiun
                                      da jetzt alles geklärt ist .. bitte zurück zum Thema
                                      siehe Frage :
                                      @krisiun
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        @Krisiun
                                        siehe Frage :
                                        @krisiun
                                        KrisiunK Offline
                                        KrisiunK Offline
                                        Krisiun
                                        #155
                                        @Krisiun
                                        siehe Frage :
                                        @krisiun
                                        Die Frage habe ich doch schon beantwortet. Mit 2.0.3
                                        • KrisiunK Krisiun
                                          @Krisiun
                                          siehe Frage :
                                          @krisiun
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #156
                                          @krisiun
                                          Sorry , mein Scrollrad war defekt ;)
