  4. Was bedeuten die Fehler im log?
    5.1k
339 Beiträge 9 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @meister-mopper sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    es geht doch um Hilfestellung ...
    Ich denke mal,
    ich kann mir es in einem kleinen Rahmen erlauben , da ich hier schon sehr viel @Krisiun in diesem Thread geholfen habe !!
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    #136
    @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    Ich denke mal,
    Das denke ich auch, hast mir ja auch schon geholfen!
    Ist aber aus meiner Sicht kein Grund, "mal zur Entspannung loszubashen". Die Situation bleibt nach meiner Meinung im Forum immer dieselbe:
    Jemand sucht Hilfe, andere können helfen.
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
    • KrisiunK Krisiun
      @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      Genau so habe ich die vorherige Version installiert
      Soll nur für uns als Info sein !
      Bitte die Full Ausgabe von
      iob diag
      hier posten
      Das kann etwas dauern
      KrisiunK Offline
      KrisiunK Offline
      Krisiun
      #137
      @krisiun
      Skript v.2023-06-20
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi4-iob
               Icon name: computer
              Machine ID: 8c5179ae0fd34fc48a6f2953c3c36843
                 Boot ID: c0c933ce159d4662a0d651d66e267da9
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       17:51:44 up 7 days,  2:07,  1 user,  load average: 0.29, 0.54, 0.51
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x80000
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=63.7'C
      volt=0.8438V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Mon 2023-09-18 17:51:44 CEST
                 Universal time: Mon 2023-09-18 15:51:44 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        2.5G        472M        0.0K        791M        1.1G
      Swap:            99M         60M         39M
      Total:          3.9G        2.6G        512M
               3794 M total memory
               2530 M used memory
                545 M active memory
               2394 M inactive memory
                472 M free memory
                 98 M buffer memory
                692 M swap cache
                 99 M total swap
                 60 M used swap
                 39 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      117G   11G  102G  10% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Mon Sep 11 15:44:08 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B7:59:FB vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4a6902cc-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Mon Sep 11 15:44:09 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Sep 11 15:44:09 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Mon Sep 11 15:44:11 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      1.2G    /var/
      686M    /var/log
      681M    /var/log/journal/8c5179ae0fd34fc48a6f2953c3c36843
      245M    /var/cache
      Archived and active journals take up 680.1M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      10M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      6.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      5.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      349M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      83M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
      /usr/bin/node           v18.17.1
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      nodejs:
        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      No configuration change needed.
      Multihost discovery server: disabled
      Discovery authentication:   enabled
      Persistent activation:      disabled
      Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
      States:                     jsonl on 127.0.0.1
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.12
      admin:          6.8.0
      javascript:     7.1.4
      Adapters from github:   1
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.broadlink2.1             : broadlink2            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi4-iob                         - disabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi4-iob                         - disabled
      + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.geofency.0               : geofency              : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 54321
      + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Installed ioBroker-Instances
      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.8.0  [Updatable]
      Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.25.2
      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
      Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
      Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
      Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
      Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
      Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
      Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
      Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Objects and States
      Objects:        9406
      States:         7743
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 3
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12755      527/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2465459    55130/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2465452    55130/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2468180    55577/adb
      tcp        0      0 0.0.0.0:33505           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2469992    56157/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:35297         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2470128    56157/io.yahka.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3164462    68398/io.shelly.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2466040    55382/io.sonoff.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12757      527/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       2463517    55267/io.geofency.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2465836    55150/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       3225841    69299/io.web.0
      udp        0      0 192.168.178.63:5353     0.0.0.0:*                           1001       2467929    55397/io.tr-064.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1554       393/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:36557           0.0.0.0:*                           108        1556       393/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1638       734/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       2464720    55297/io.mihome-vac
      udp        0      0 0.0.0.0:51566           0.0.0.0:*                           1001       2463674    55447/io.broadlink2
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       2466149    55412/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       2466150    55412/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       2463671    55447/io.broadlink2
      udp        0      0 0.0.0.0:60165           0.0.0.0:*                           1001       2463673    55447/io.broadlink2
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1555       393/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::49321                :::*                                108        1557       393/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1656       734/dhcpcd
      2023-09-18 17:52:39.986  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
      2023-09-18 17:52:40.127  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
      2023-09-18 17:52:40.184  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
      2023-09-18 17:52:40.361  - warn: enigma2.0 (58117) evaluateCommandResponse: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
      2023-09-18 17:52:43.100  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
      2023-09-18 17:52:43.311  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
      2023-09-18 17:52:43.367  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
      2023-09-18 17:52:43.576  - warn: enigma2.0 (58117) evaluateCommandResponse: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
      2023-09-18 17:52:47.098  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
      2023-09-18 17:52:47.284  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
      2023-09-18 17:52:47.338  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
      2023-09-18 17:52:47.508  - warn: enigma2.0 (58117) evaluateCommandResponse: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
      2023-09-18 17:52:51.095  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
      2023-09-18 17:52:51.218  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
      2023-09-18 17:52:51.269  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
      2023-09-18 17:52:51.424  - warn: enigma2.0 (58117) evaluateCommandResponse: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
      2023-09-18 17:52:53.154  - info: mihome-vacuum.0 (55297) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
      2023-09-18 17:52:55.096  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
      2023-09-18 17:52:55.223  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
      2023-09-18 17:52:55.277  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
      2023-09-18 17:52:55.461  - warn: enigma2.0 (58117) evaluateCommandResponse: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
      2023-09-18 17:52:59.097  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
      2023-09-18 17:52:59.226  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
      2023-09-18 17:52:59.281  - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
      2023-09-18 17:52:59.478  - warn: enigma2.0 (58117) evaluateCommandResponse: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
      iob diag has finished.
      Press any key for a summary
      pi@raspberrypi4-iob:~ $
      Meister MopperM mcm1957M Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
      • KrisiunK Krisiun
        @krisiun
        Skript v.2023-06-20
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x80000
        temp=63.7'C
        volt=0.8438V
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M         60M         39M
                 3794 M total memory
                 2530 M used memory
                  545 M active memory
                  472 M free memory
                   98 M buffer memory
                  692 M swap cache
                   99 M total swap
                   60 M used swap
                   39 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.2G    /var/
        686M    /var/log
        245M    /var/cache
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.8.0
        javascript:     7.1.4
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        9406
        States:         7743
        Pending Updates: 3
        Meister Mopper
        #138
        @krisiun
        Wow, das ist mal eine Beitrag für Muskelkater im Scrollfinger.
        Wir packen code immer in sogenannte codetags, dann wird es auf Handhelds leserlich
        Wenn es zu viel Platz einnimmt, sollte man der Lesbarkeit halber den Spoiler verwenden
        Proxmox und HA ...
        HomoranH KrisiunK 2 Antworten Letzte Antwort
        • KrisiunK Krisiun
          @krisiun
          Skript v.2023-06-20
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x80000
          temp=63.7'C
          volt=0.8438V
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M         60M         39M
                   3794 M total memory
                   2530 M used memory
                    545 M active memory
                    472 M free memory
                     98 M buffer memory
                    692 M swap cache
                     99 M total swap
                     60 M used swap
                     39 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.2G    /var/
          686M    /var/log
          245M    /var/cache
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.8.0
          javascript:     7.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        9406
          States:         7743
          Pending Updates: 3
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          #139
          @krisiun
          Wurde das Log noch mit enigma2 2.0.3 oder schon mir 2.0.5 geschrieben?
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          KrisiunK GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            @krisiun
            KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            #140
            @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
            @krisiun
            enigma2 2.0.3
              @krisiun
              #141
              hat er!
              (aber zu viele 😂 )
                @krisiun
                KrisiunK Offline
                KrisiunK Offline
                Krisiun
                #142
                @krisiun
                Ich weiß ich habs auch paar mal versucht aber es hat einfach nicht geklappt
                • KrisiunK Krisiun
                  @krisiun
                  #143
                  @krisiun die Ausgabe von iob diag enthält bereits die code tags.
                  durch zusätzlich gesetzte wird es wieder zerschnitten
                  KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
                  • KrisiunK Krisiun
                    @krisiun
                    Skript v.2023-06-20
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x80000
                    temp=63.7'C
                    volt=0.8438V
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M         60M         39M
                             3794 M total memory
                             2530 M used memory
                              545 M active memory
                              472 M free memory
                               98 M buffer memory
                              692 M swap cache
                               99 M total swap
                               60 M used swap
                               39 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.2G    /var/
                    686M    /var/log
                    245M    /var/cache
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.8.0
                    javascript:     7.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        9406
                    States:         7743
                    Pending Updates: 3
                    #144
                    @krisiun
                    Da stimmt was mit der Spannungsversorgung nicht:
                    Raspberry only:
                    throttled=0x80000
                    temp=63.7'C
                    volt=0.8438V
                    Kein richtiges Netzteil, sondern ein Ladegerät zweckentfremdet?
                      KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                      #145
                      @homoran sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                      OK aber Deine Ansage sagt mir einfach nichts. Ich habe versucht die Ergebnisse von der putty console zu übertragen und das hat eben nicht geklappt. Kannst Du mir sagen was ich falsch gemacht habe?
                        @krisiun
                        Raspberry only:
                        throttled=0x80000
                        temp=63.7'C
                        volt=0.8438V
                        KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        #146
                        @thomas-braun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                        @krisiun
                        Raspberry only:
                        throttled=0x80000
                        temp=63.7'C
                        volt=0.8438V
                        Das Netzteil ist aber original
                        Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • KrisiunK Krisiun
                          @krisiun
                          Raspberry only:
                          throttled=0x80000
                          temp=63.7'C
                          volt=0.8438V
                          #147
                          @krisiun
                          Jedenfalls bremst sich die Kiste herunter.
                          Ist meist eine falsche Stromversorgung. Oder aber fehlende Kühlung.
                          • KrisiunK Krisiun
                            @krisiun
                            Raspberry only:
                            throttled=0x80000
                            temp=63.7'C
                            volt=0.8438V
                            Meister Mopper
                            #148
                            Die Dinger sterben regelmäßig, ist wie bei anderen Netzteilen und Festplatten.
                            Ich habe da sicherheitshalber immer Ersatz liegen.
                            Proxmox und HA ...
                              @krisiun
                              KrisiunK Offline
                              KrisiunK Offline
                              Krisiun
                              #149
                              @krisiun
                              Alle kühlteile die bei der liefeurung dabei waren habe ich ich auch verbaut und das ding ist einfach an einer steckdose angeschlossen. Was kann ich sonst noch machen ?
                              • KrisiunK Krisiun
                                #150
                                Das kopieren hätte gereicht.
                                Du hättest keine weiteren code-tags setzen müssen
                                  KrisiunK Offline
                                  KrisiunK Offline
                                  Krisiun
                                  #151
                                  Ahsoo das werde ich mir merken
                                    KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    #152
                                    Das ist eine sehr gute Idee. Ich werde mir ein Ersatz besorgen
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      @krisiun
                                      KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      #153
                                      @krisiun
                                      Welche Werte wären dann in Ordnung?
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @krisiun
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #154
                                        @Krisiun
                                        da jetzt alles geklärt ist .. bitte zurück zum Thema
                                        siehe Frage :
                                        @krisiun
                                          @Krisiun
                                          siehe Frage :
                                          @krisiun
                                          KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          #155
                                          @Krisiun
                                          siehe Frage :
                                          @krisiun
                                          Die Frage habe ich doch schon beantwortet. Mit 2.0.3
