  4. Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!
    3.2k
139 Beiträge 8 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @labamba sagte in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
    er arbeitet
    Dann mach Du so lange Pause ;)
    LaBamba
    schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
    #81
    @djmarc75
    Bin gespannt was danach nicht mehr geht, Zigbee, Node Red, inkompatible Adapter usw.
    Schaut sehr rot aus, besonders VIS
    DJMarc75D Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
    • L LaBamba
      @djmarc75
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #82
      Ich hoffe Du startest die Adapter jetzt erstmal nicht manuel, und VIS hat keine Ampel in den Instanzen.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • L LaBamba
        @djmarc75
        #83
        Schau lieber statt Admin das LogFile an.
        Oder geh einkaufen oder sowas...
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          LaBamba
          #84
          vis.0
          2023-08-30 12:55:01.310	error	Not exists
          vis.0
          2023-08-30 12:55:01.308	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2983:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
          vis.0
          2023-08-30 12:55:01.305	error	unhandled promise rejection: Not exists
          vis.0
          2023-08-30 12:55:01.304	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
          • L LaBamba
            @djmarc75
            #85
            Moin,
            nicht immer so negativ, freu dich an Dingen, die wieder laufen ;)
            Du wartest, jetzt gerade mal ~30 Minuten, der Restore kann aber sehr lange dauern und wie dir schon einige hier gesagt haben, nichts machen einfach abwarten. So ein RasPI ist auch kein Supercomputer.
            VG
            Bernd
            • L LaBamba
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #86
              vis.0
              hattest du vis vor dem Restore manuell installiert?
              crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
              • L LaBamba
                vis.0
                vis.0
                vis.0
                vis.0
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #87
                @labamba nicht die Logs im Admin sondern das Logfile.
                Oder per ssh draufschalten und per
                htop
                beobachten wäre auch eine Option.
                  htop
                  LaBamba
                  #88
                  @djmarc75 said in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
                  htop
                  Woran siehst du dann das es beendet ist?
                    vis.0
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #89
                    @homoran wahrscheinlich nicht,(wurde ihm ja nicht ausdrücklich gesagt ;-) ) muss er halt im Anschluß
                      vis.0
                      LaBamba
                      #90
                      Nein ich habe gar nicht vor dem Restore installiert.
                      • L LaBamba
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #91
                        https://forum.iobroker.net/post/1036382
                          LaBamba
                          #92
                          @crunchip
                          Im Protokoll passiert nichts mehr!
                            LaBamba
                            #93
                            Das werde ich dann mal ausprobieren.
                            Ist das mit node-red eigentlich auch so?
                            • L LaBamba
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #94
                              was?
                                was?
                                LaBamba
                                #95
                                pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade vis@1.4.10
                                BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING C                                            HANGES!
                                Would you like to upgrade vis from @0.0.0 to @1.4.10 now? [(y)es, (n)o]: y
                                Update vis from @0.0.0 to @1.4.10
                                NPM version: 9.6.7
                                Installing iobroker.vis@1.4.10... (System call)
                                host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.10: 6
                                crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L LaBamba
                                  NPM version: 9.6.7
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #96
                                  iob upgrade vis@1.4.0 --debug
                                  • L LaBamba
                                    NPM version: 9.6.7
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #97
                                    vis from @0.0.0
                                    dann ist da noch gar nichts von vis drauf?
                                    dann müsste iob install vis@1.4.10 klappen
                                      vis from @0.0.0
                                      LaBamba
                                      #98
                                      Ist das bei der iobroker installation normal?
                                      • L LaBamba
                                        #99
                                        Nein. Das richt danach, dass du nicht die nodesource-Version drin hast, sondern die dfsg-Version.
                                        sudo apt update
                                        apt policy nodejs
                                        sagt?
                                        Und bitte keine Screenshots von Konsolentext.
                                        • L LaBamba
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #100
                                          @labamba bitte als text in code-tags posten, keine Screenshots
