  4. Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!
    5.2k
139 Beiträge 8 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L LaBamba
    @djmarc75
    Bin gespannt was danach nicht mehr geht, Zigbee, Node Red, inkompatible Adapter usw.
    Schaut sehr rot aus, besonders VIS
    #85
    @labamba sagte in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
    Moin,
    nicht immer so negativ, freu dich an Dingen, die wieder laufen ;)
    Du wartest, jetzt gerade mal ~30 Minuten, der Restore kann aber sehr lange dauern und wie dir schon einige hier gesagt haben, nichts machen einfach abwarten. So ein RasPI ist auch kein Supercomputer.
    Bernd
    • L LaBamba
      vis.0
      2023-08-30 12:55:01.310	error	Not exists
      vis.0
      2023-08-30 12:55:01.308	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2983:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
      vis.0
      2023-08-30 12:55:01.305	error	unhandled promise rejection: Not exists
      vis.0
      2023-08-30 12:55:01.304	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      #86
      vis.0
      hattest du vis vor dem Restore manuell installiert?
      crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
      • L LaBamba
        vis.0
        vis.0
        vis.0
        vis.0
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #87
        @labamba nicht die Logs im Admin sondern das Logfile.
        Oder per ssh draufschalten und per
        htop
        beobachten wäre auch eine Option.
        Lehrling seit 1975 !!!
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          htop
          LaBamba
          #88
          @djmarc75 said in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
          htop
          Woran siehst du dann das es beendet ist?
            vis.0
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #89
            @homoran wahrscheinlich nicht,(wurde ihm ja nicht ausdrücklich gesagt ;-) ) muss er halt im Anschluß
              vis.0
              LaBamba
              #90
              Nein ich habe gar nicht vor dem Restore installiert.
              • L LaBamba
                #91
                https://forum.iobroker.net/post/1036382
                  LaBamba
                  #92
                  @crunchip
                  Im Protokoll passiert nichts mehr!
                    LaBamba
                    #93
                    Das werde ich dann mal ausprobieren.
                    Ist das mit node-red eigentlich auch so?
                    • L LaBamba
                      #94
                      was?
                        was?
                        LaBamba
                        #95
                        pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade vis@1.4.10
                        BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING C                                            HANGES!
                        Would you like to upgrade vis from @0.0.0 to @1.4.10 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update vis from @0.0.0 to @1.4.10
                        NPM version: 9.6.7
                        Installing iobroker.vis@1.4.10... (System call)
                        host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.10: 6
                        crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L LaBamba
                          NPM version: 9.6.7
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #96
                          iob upgrade vis@1.4.0 --debug
                          • L LaBamba
                            NPM version: 9.6.7
                            #97
                            vis from @0.0.0
                            dann ist da noch gar nichts von vis drauf?
                            dann müsste iob install vis@1.4.10 klappen
                              vis from @0.0.0
                              LaBamba
                              #98
                              Ist das bei der iobroker installation normal?
                              • L LaBamba
                                #99
                                Nein. Das richt danach, dass du nicht die nodesource-Version drin hast, sondern die dfsg-Version.
                                sudo apt update
                                apt policy nodejs
                                sagt?
                                Und bitte keine Screenshots von Konsolentext.
                                • L LaBamba
                                  #100
                                  @labamba bitte als text in code-tags posten, keine Screenshots
                                    sudo apt update
                                    apt policy nodejs
                                    sagt?
                                    #101
                                    @thomas-braun sagte in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
                                    Das riecht danach, dass du nicht die nodesource-Version drin hast, sondern die dfsg-Version.
                                    und das für die falsche Hardware
                                      #102
                                      @homoran sagte in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
                                      Warum? Bzw. woran machst du das fest?
                                      L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        LaBamba
                                        #103
                                        Habe die Raspberry Pi OS (64-bit) verwendet
                                        • L LaBamba
                                          #104
                                          @labamba
                                          sudo apt update
                                          apt policy nodejs
