  4. Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!
    5.2k
139 Beiträge 8 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L LaBamba
    vis.0
    2023-08-30 12:55:01.310	error	Not exists
    vis.0
    2023-08-30 12:55:01.308	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2983:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
    vis.0
    2023-08-30 12:55:01.305	error	unhandled promise rejection: Not exists
    vis.0
    2023-08-30 12:55:01.304	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    #86
    @labamba sagte in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
    vis.0
    hattest du vis vor dem Restore manuell installiert?
    crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
    • L LaBamba
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #87
      @labamba nicht die Logs im Admin sondern das Logfile.
      Oder per ssh draufschalten und per
      htop
      beobachten wäre auch eine Option.
      Lehrling seit 1975 !!!
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        htop
        LaBamba
        #88
        @djmarc75 said in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
        htop
        Woran siehst du dann das es beendet ist?
          vis.0
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #89
          @homoran wahrscheinlich nicht,(wurde ihm ja nicht ausdrücklich gesagt ;-) ) muss er halt im Anschluß
            vis.0
            LaBamba
            #90
            Nein ich habe gar nicht vor dem Restore installiert.
            • L LaBamba
              #91
              https://forum.iobroker.net/post/1036382
                LaBamba
                #92
                @crunchip
                Im Protokoll passiert nichts mehr!
                  LaBamba
                  #93
                  Das werde ich dann mal ausprobieren.
                  Ist das mit node-red eigentlich auch so?
                  • L LaBamba
                    #94
                    was?
                      was?
                      LaBamba
                      #95
                      pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade vis@1.4.10
                      BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING C                                            HANGES!
                      Would you like to upgrade vis from @0.0.0 to @1.4.10 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update vis from @0.0.0 to @1.4.10
                      NPM version: 9.6.7
                      Installing iobroker.vis@1.4.10... (System call)
                      host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.10: 6
                      crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L LaBamba
                        NPM version: 9.6.7
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #96
                        iob upgrade vis@1.4.0 --debug
                        • L LaBamba
                          NPM version: 9.6.7
                          #97
                          vis from @0.0.0
                          dann ist da noch gar nichts von vis drauf?
                          dann müsste iob install vis@1.4.10 klappen
                            vis from @0.0.0
                            LaBamba
                            #98
                            Ist das bei der iobroker installation normal?
                            • L LaBamba
                              #99
                              Nein. Das richt danach, dass du nicht die nodesource-Version drin hast, sondern die dfsg-Version.
                              sudo apt update
                              apt policy nodejs
                              sagt?
                              Und bitte keine Screenshots von Konsolentext.
                              • L LaBamba
                                #100
                                @labamba bitte als text in code-tags posten, keine Screenshots
                                  sudo apt update
                                  apt policy nodejs
                                  sagt?
                                  #101
                                  @thomas-braun sagte in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
                                  Das riecht danach, dass du nicht die nodesource-Version drin hast, sondern die dfsg-Version.
                                  und das für die falsche Hardware
                                    #102
                                    @homoran sagte in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
                                    Warum? Bzw. woran machst du das fest?
                                    L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      LaBamba
                                      #103
                                      Habe die Raspberry Pi OS (64-bit) verwendet
                                      • L LaBamba
                                        #104
                                        @labamba
                                        sudo apt update
                                        apt policy nodejs
                                          #105
                                          ich kann es aus dem Screenshot leider nicht zitieren 😡 aber war BadEngine nicht z.B. armv61 vs. armv71
