  4. Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!
    5.2k
139 Beiträge 8 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L LaBamba
    @djmarc75
    Bin gespannt was danach nicht mehr geht, Zigbee, Node Red, inkompatible Adapter usw.
    Schaut sehr rot aus, besonders VIS
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #82
    @labamba sagte in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
    Ich hoffe Du startest die Adapter jetzt erstmal nicht manuel, und VIS hat keine Ampel in den Instanzen.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • L LaBamba
      @djmarc75
      #83
      Schau lieber statt Admin das LogFile an.
      Oder geh einkaufen oder sowas...
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        LaBamba
        #84
        vis.0
        2023-08-30 12:55:01.310	error	Not exists
        vis.0
        2023-08-30 12:55:01.308	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2983:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
        vis.0
        2023-08-30 12:55:01.305	error	unhandled promise rejection: Not exists
        vis.0
        2023-08-30 12:55:01.304	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        • L LaBamba
          @djmarc75
          #85
          Moin,
          nicht immer so negativ, freu dich an Dingen, die wieder laufen ;)
          Du wartest, jetzt gerade mal ~30 Minuten, der Restore kann aber sehr lange dauern und wie dir schon einige hier gesagt haben, nichts machen einfach abwarten. So ein RasPI ist auch kein Supercomputer.
          Bernd
          • L LaBamba
            vis.0
            vis.0
            vis.0
            vis.0
            #86
            vis.0
            hattest du vis vor dem Restore manuell installiert?
            crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
            • L LaBamba
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #87
              @labamba nicht die Logs im Admin sondern das Logfile.
              Oder per ssh draufschalten und per
              htop
              beobachten wäre auch eine Option.
              • DJMarc75D DJMarc75
                htop
                LaBamba
                #88
                @djmarc75 said in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
                htop
                Woran siehst du dann das es beendet ist?
                  vis.0
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #89
                  @homoran wahrscheinlich nicht,(wurde ihm ja nicht ausdrücklich gesagt ;-) ) muss er halt im Anschluß
                    vis.0
                    LaBamba
                    #90
                    Nein ich habe gar nicht vor dem Restore installiert.
                    • L LaBamba
                      #91
                      https://forum.iobroker.net/post/1036382
                        LaBamba
                        #92
                        @crunchip
                        Im Protokoll passiert nichts mehr!
                          LaBamba
                          #93
                          Das werde ich dann mal ausprobieren.
                          Ist das mit node-red eigentlich auch so?
                          • L LaBamba
                            #94
                            was?
                              was?
                              LaBamba
                              #95
                              pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade vis@1.4.10
                              BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING C                                            HANGES!
                              Would you like to upgrade vis from @0.0.0 to @1.4.10 now? [(y)es, (n)o]: y
                              Update vis from @0.0.0 to @1.4.10
                              NPM version: 9.6.7
                              Installing iobroker.vis@1.4.10... (System call)
                              host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.10: 6
                              crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L LaBamba
                                NPM version: 9.6.7
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #96
                                iob upgrade vis@1.4.0 --debug
                                • L LaBamba
                                  NPM version: 9.6.7
                                  #97
                                  vis from @0.0.0
                                  dann ist da noch gar nichts von vis drauf?
                                  dann müsste iob install vis@1.4.10 klappen
                                    vis from @0.0.0
                                    LaBamba
                                    #98
                                    Ist das bei der iobroker installation normal?
                                    • L LaBamba
                                      #99
                                      Nein. Das richt danach, dass du nicht die nodesource-Version drin hast, sondern die dfsg-Version.
                                      sudo apt update
                                      apt policy nodejs
                                      sagt?
                                      Und bitte keine Screenshots von Konsolentext.
                                      • L LaBamba
                                        #100
                                        @labamba bitte als text in code-tags posten, keine Screenshots
                                          sudo apt update
                                          apt policy nodejs
                                          sagt?
                                          #101
                                          @thomas-braun sagte in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
                                          Das riecht danach, dass du nicht die nodesource-Version drin hast, sondern die dfsg-Version.
                                          und das für die falsche Hardware
