  4. Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!
    5.2k
139 Beiträge 8 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @labamba sagte in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
    vis.0
    hattest du vis vor dem Restore manuell installiert?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #89
    @homoran wahrscheinlich nicht,(wurde ihm ja nicht ausdrücklich gesagt ;-) ) muss er halt im Anschluß
      vis.0
      LaBamba
      #90
      Nein ich habe gar nicht vor dem Restore installiert.
      • L LaBamba
        #91
        https://forum.iobroker.net/post/1036382
        L 2 Antworten Letzte Antwort
          LaBamba
          #92
          @crunchip
          Im Protokoll passiert nichts mehr!
            LaBamba
            #93
            Das werde ich dann mal ausprobieren.
            Ist das mit node-red eigentlich auch so?
            • L LaBamba
              #94
              was?
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                was?
                LaBamba
                #95
                pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade vis@1.4.10
                BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING C                                            HANGES!
                Would you like to upgrade vis from @0.0.0 to @1.4.10 now? [(y)es, (n)o]: y
                Update vis from @0.0.0 to @1.4.10
                NPM version: 9.6.7
                Installing iobroker.vis@1.4.10... (System call)
                host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.10: 6
                crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • L LaBamba
                  NPM version: 9.6.7
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #96
                  iob upgrade vis@1.4.0 --debug
                  • L LaBamba
                    NPM version: 9.6.7
                    #97
                    vis from @0.0.0
                    dann ist da noch gar nichts von vis drauf?
                    dann müsste iob install vis@1.4.10 klappen
                      vis from @0.0.0
                      LaBamba
                      #98
                      Ist das bei der iobroker installation normal?
                      • L LaBamba
                        #99
                        Nein. Das richt danach, dass du nicht die nodesource-Version drin hast, sondern die dfsg-Version.
                        sudo apt update
                        apt policy nodejs
                        sagt?
                        Und bitte keine Screenshots von Konsolentext.
                        • L LaBamba
                          #100
                          @labamba bitte als text in code-tags posten, keine Screenshots
                            sudo apt update
                            apt policy nodejs
                            sagt?
                            #101
                            @thomas-braun sagte in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
                            Das riecht danach, dass du nicht die nodesource-Version drin hast, sondern die dfsg-Version.
                            und das für die falsche Hardware
                              #102
                              @homoran sagte in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
                              Warum? Bzw. woran machst du das fest?
                              L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                LaBamba
                                #103
                                Habe die Raspberry Pi OS (64-bit) verwendet
                                • L LaBamba
                                  #104
                                  @labamba
                                  sudo apt update
                                  apt policy nodejs
                                    #105
                                    ich kann es aus dem Screenshot leider nicht zitieren 😡 aber war BadEngine nicht z.B. armv61 vs. armv71
                                      @labamba
                                      sudo apt update
                                      apt policy nodejs
                                      LaBamba
                                      schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                                      #106
                                      @Homoran
                                      Alles nochmal neu Installiert. Jetzt passt es!
                                      Erster schritt vis installieren. Noch etwas?
                                      DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L LaBamba
                                        @Homoran
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #107
                                        Noch etwas?
                                        Also ich für meinen Teil wäre nach dieser Ratz-Fatz-Installation auf eine Ausgabe von
                                        iob diag
                                        interessiert - vor dem Backup zurückspielen.
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          Noch etwas?
                                          iob diag
                                          LaBamba
                                          #108
                                          @djmarc75 said in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
                                          iob diag
                                          Kannst du gern haben.
                                          VERSION_ID="11"
                                          VERSION="11 (bullseye)"
                                          VERSION_CODENAME=bullseye
                                          ID=debian
                                                               v.2023-04-16
                                          HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                          Systemuptime and Load:
                                           14:53:21 up 6 min,  3 users,  load average: 1.40, 0.63, 0.29
                                          CPU threads: 4
                                          Raspberry only:
                                          throttled=0x0
                                          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                          temp=39.4'C
                                          volt=0.8563V
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Wed 2023-08-30 14:53:21 CEST
                                                     Universal time: Wed 2023-08-30 12:53:21 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** User and Groups ***
                                          pi
                                          /home/pi
                                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                          *** X-Server-Setup ***
                                          X-Server:       true
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            3.8G        573M        2.5G         35M        693M        3.1G
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          3.9G        573M        2.6G
                                                   3794 M total memory
                                                    573 M used memory
                                                    742 M active memory
                                                    369 M inactive memory
                                                   2527 M free memory
                                                     35 M buffer memory
                                                    657 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/root      ext4       29G  4.2G   24G  15% /
                                          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
                                          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                          tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
                                          [Wed Aug 30 14:47:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:09:ED:BB vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8539ff25-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                          [Wed Aug 30 14:47:14 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Wed Aug 30 14:47:14 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                          [Wed Aug 30 14:47:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                                          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          508M    /var/
                                          176M    /var/lib
                                          167M    /var/cache
                                          155M    /var/cache/apt
                                          122M    /var/lib/apt/lists
                                          Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/fOperatingsystem:   Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel:                 6.1.21-v8+
                                          Installation:           Native
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               true
                                          Pending OS-Updates:     0
                                          Pending iob updates:    1
                                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
        /usr/bin/node           v18.17.1
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
                                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                          MEMORY:
                                          Mem:            3.8G        545M        2.5G         35M        712M        3.1G
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          3.9G        545M        2.6G
                                          Active iob-Instances:   5
                                          Active repo(s): stable
                                          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
        admin                   6.3.5
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                177
                                          States:                 137
                                          Size of iob-Database:
                                          3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          100K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
