  4. Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!
    5.2k
139 Beiträge 8 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @labamba sagte in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
    Nein ich habe gar nicht vor dem Restore installiert.
    https://forum.iobroker.net/post/1036382
    LaBamba
    #92
    @crunchip
    Im Protokoll passiert nichts mehr!
      LaBamba
      #93
      Das werde ich dann mal ausprobieren.
      Ist das mit node-red eigentlich auch so?
      • L LaBamba
        #94
        was?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          was?
          LaBamba
          #95
          pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade vis@1.4.10
          BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING C                                            HANGES!
          Would you like to upgrade vis from @0.0.0 to @1.4.10 now? [(y)es, (n)o]: y
          Update vis from @0.0.0 to @1.4.10
          NPM version: 9.6.7
          Installing iobroker.vis@1.4.10... (System call)
          host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.10: 6
          crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • L LaBamba
            NPM version: 9.6.7
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #96
            iob upgrade vis@1.4.0 --debug
            • L LaBamba
              NPM version: 9.6.7
              #97
              vis from @0.0.0
              dann ist da noch gar nichts von vis drauf?
              dann müsste iob install vis@1.4.10 klappen
                vis from @0.0.0
                LaBamba
                #98
                Ist das bei der iobroker installation normal?
                • L LaBamba
                  #99
                  Nein. Das richt danach, dass du nicht die nodesource-Version drin hast, sondern die dfsg-Version.
                  sudo apt update
                  apt policy nodejs
                  sagt?
                  Und bitte keine Screenshots von Konsolentext.
                  • L LaBamba
                    #100
                    @labamba bitte als text in code-tags posten, keine Screenshots
                      sudo apt update
                      apt policy nodejs
                      sagt?
                      #101
                      @thomas-braun sagte in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
                      Das riecht danach, dass du nicht die nodesource-Version drin hast, sondern die dfsg-Version.
                      und das für die falsche Hardware
                        #102
                        @homoran sagte in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
                        Warum? Bzw. woran machst du das fest?
                        L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          LaBamba
                          #103
                          Habe die Raspberry Pi OS (64-bit) verwendet
                          • L LaBamba
                            #104
                            @labamba
                            sudo apt update
                            apt policy nodejs
                              #105
                              ich kann es aus dem Screenshot leider nicht zitieren 😡 aber war BadEngine nicht z.B. armv61 vs. armv71
                                @labamba
                                sudo apt update
                                apt policy nodejs
                                LaBamba
                                schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                                #106
                                @Homoran
                                Alles nochmal neu Installiert. Jetzt passt es!
                                Erster schritt vis installieren. Noch etwas?
                                DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L LaBamba
                                  @Homoran
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #107
                                  Noch etwas?
                                  Also ich für meinen Teil wäre nach dieser Ratz-Fatz-Installation auf eine Ausgabe von
                                  iob diag
                                  interessiert - vor dem Backup zurückspielen.
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    Noch etwas?
                                    iob diag
                                    LaBamba
                                    #108
                                    @djmarc75 said in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
                                    iob diag
                                    Kannst du gern haben.
                                    VERSION_ID="11"
                                    VERSION="11 (bullseye)"
                                    VERSION_CODENAME=bullseye
                                    ID=debian
                                                         v.2023-04-16
                                    HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                    Systemuptime and Load:
                                     14:53:21 up 6 min,  3 users,  load average: 1.40, 0.63, 0.29
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                    temp=39.4'C
                                    volt=0.8563V
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Wed 2023-08-30 14:53:21 CEST
                                               Universal time: Wed 2023-08-30 12:53:21 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    pi
                                    /home/pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       true
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            3.8G        573M        2.5G         35M        693M        3.1G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          3.9G        573M        2.6G
                                             3794 M total memory
                                              573 M used memory
                                              742 M active memory
                                              369 M inactive memory
                                             2527 M free memory
                                               35 M buffer memory
                                              657 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       29G  4.2G   24G  15% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
                                    [Wed Aug 30 14:47:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:09:ED:BB vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8539ff25-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                    [Wed Aug 30 14:47:14 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Wed Aug 30 14:47:14 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [Wed Aug 30 14:47:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    508M    /var/
                                    176M    /var/lib
                                    167M    /var/cache
                                    155M    /var/cache/apt
                                    122M    /var/lib/apt/lists
                                    Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/fOperatingsystem:   Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel:                 6.1.21-v8+
                                    Installation:           Native
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               true
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    Pending iob updates:    1
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                            /usr/bin/node           v18.17.1
                                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                    MEMORY:
                                    Mem:            3.8G        545M        2.5G         35M        712M        3.1G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          3.9G        545M        2.6G
                                    Active iob-Instances:   5
                                    Active repo(s): stable
                                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                            admin                   6.3.5
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                177
                                    States:                 137
                                    Size of iob-Database:
                                    3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    100K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    • ? Offline
                                      #109
                                      Moin,
                                      du hast ein Image mit grafischer Umgebung genommen und installiert, brauchst Du nicht und frisst die nur unnötig Speicher.
                                      X-Server:       true
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      Bernd
                                      • L LaBamba
                                        @Homoran
                                        #110
                                        Noch etwas?
                                        vor dem Aufruf des iobroker installers sollte außer dem Betriebssystem erst einmal nichts installiert sein.
                                          Noch etwas?
                                          LaBamba
                                          #111
                                          Ich habe nichts außer die VIS Instanz installiert
                                          Wiederherstellung mit iobroker starten?
