  4. Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!
    5.2k
139 Beiträge 8 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @labamba sagte in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
    Ist das mit node-red eigentlich auch so?
    was?
    LaBamba
    #95
    pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade vis@1.4.10
    BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING C                                            HANGES!
    Would you like to upgrade vis from @0.0.0 to @1.4.10 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update vis from @0.0.0 to @1.4.10
    NPM version: 9.6.7
    Installing iobroker.vis@1.4.10... (System call)
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.10: 6
    crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • L LaBamba
      NPM version: 9.6.7
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #96
      iob upgrade vis@1.4.0 --debug
      • L LaBamba
        NPM version: 9.6.7
        #97
        vis from @0.0.0
        dann ist da noch gar nichts von vis drauf?
        dann müsste iob install vis@1.4.10 klappen
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          vis from @0.0.0
          LaBamba
          #98
          Ist das bei der iobroker installation normal?
          • L LaBamba
            #99
            Nein. Das richt danach, dass du nicht die nodesource-Version drin hast, sondern die dfsg-Version.
            sudo apt update
            apt policy nodejs
            sagt?
            Und bitte keine Screenshots von Konsolentext.
            • L LaBamba
              #100
              @labamba bitte als text in code-tags posten, keine Screenshots
                sudo apt update
                apt policy nodejs
                sagt?
                #101
                @thomas-braun sagte in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
                Das riecht danach, dass du nicht die nodesource-Version drin hast, sondern die dfsg-Version.
                und das für die falsche Hardware
                  #102
                  @homoran sagte in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
                  Warum? Bzw. woran machst du das fest?
                  L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    LaBamba
                    #103
                    Habe die Raspberry Pi OS (64-bit) verwendet
                    • L LaBamba
                      #104
                      @labamba
                      sudo apt update
                      apt policy nodejs
                        #105
                        ich kann es aus dem Screenshot leider nicht zitieren 😡 aber war BadEngine nicht z.B. armv61 vs. armv71
                          @labamba
                          sudo apt update
                          apt policy nodejs
                          LaBamba
                          schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                          #106
                          @Homoran
                          Alles nochmal neu Installiert. Jetzt passt es!
                          Erster schritt vis installieren. Noch etwas?
                          DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L LaBamba
                            @Homoran
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #107
                            Noch etwas?
                            Also ich für meinen Teil wäre nach dieser Ratz-Fatz-Installation auf eine Ausgabe von
                            iob diag
                            interessiert - vor dem Backup zurückspielen.
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              Noch etwas?
                              iob diag
                              LaBamba
                              #108
                              @djmarc75 said in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
                              iob diag
                              Kannst du gern haben.
                              VERSION_ID="11"
                              VERSION="11 (bullseye)"
                              VERSION_CODENAME=bullseye
                              ID=debian
                                                   v.2023-04-16
                              HOME_URL="https://www.debian.org/"
                              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                              Systemuptime and Load:
                               14:53:21 up 6 min,  3 users,  load average: 1.40, 0.63, 0.29
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                              temp=39.4'C
                              volt=0.8563V
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Wed 2023-08-30 14:53:21 CEST
                                         Universal time: Wed 2023-08-30 12:53:21 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              pi
                              /home/pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       true
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            3.8G        573M        2.5G         35M        693M        3.1G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          3.9G        573M        2.6G
                                       3794 M total memory
                                        573 M used memory
                                        742 M active memory
                                        369 M inactive memory
                                       2527 M free memory
                                         35 M buffer memory
                                        657 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       29G  4.2G   24G  15% /
                              devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                              tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
                              [Wed Aug 30 14:47:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:09:ED:BB vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8539ff25-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                              [Wed Aug 30 14:47:14 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Wed Aug 30 14:47:14 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Wed Aug 30 14:47:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              508M    /var/
                              176M    /var/lib
                              167M    /var/cache
                              155M    /var/cache/apt
                              122M    /var/lib/apt/lists
                              Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              4.0K    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/fOperatingsystem:   Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel:                 6.1.21-v8+
                              Installation:           Native
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               true
                              Pending OS-Updates:     0
                              Pending iob updates:    1
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                      /usr/bin/node           v18.17.1
                                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                              MEMORY:
                              Mem:            3.8G        545M        2.5G         35M        712M        3.1G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          3.9G        545M        2.6G
                              Active iob-Instances:   5
                              Active repo(s): stable
                              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                      admin                   6.3.5
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                177
                              States:                 137
                              Size of iob-Database:
                              3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              100K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              • ? Offline
                                #109
                                Moin,
                                du hast ein Image mit grafischer Umgebung genommen und installiert, brauchst Du nicht und frisst die nur unnötig Speicher.
                                X-Server:       true
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                Bernd
                                • L LaBamba
                                  @Homoran
                                  #110
                                  Noch etwas?
                                  vor dem Aufruf des iobroker installers sollte außer dem Betriebssystem erst einmal nichts installiert sein.
                                    Noch etwas?
                                    LaBamba
                                    #111
                                    Ich habe nichts außer die VIS Instanz installiert
                                    Wiederherstellung mit iobroker starten?
                                    • L LaBamba
                                      #112
                                      @labamba ja, auch das iob diag sieht bis auf den unnötigen Desktop gut aus.
                                      schalt den wenigstens aus
                                        LaBamba
                                        #113
                                        Wie schaltet man diesen aus?
                                        Hätte ich die Pi OS Lite nehmen sollen?
                                        • L LaBamba
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #114
                                          ja
                                          sudo rapi-config
