  4. Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!
    5.2k
139 Beiträge 8 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L LaBamba
    @crunchip
    @Thomas-Braun
    So alles neu aufgesetzt!
    Aber ich bin ratlos wie ich diese Sicherung aus der Instanz Backup einspiele.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #72
    @labamba die Links hast du dir aber schon durchgelesen?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      LaBamba
      #73
      @crunchip
      Ja laut der Beschreibung ist die lokale variante die sicherste.
      "Ist die Installation abgeschlossen, legt ihr euer zuvor vom alten System erstelltes „ioBroker Backup“ auf eurem neuen System mit einem sftp Programm wie zum Beispiel FileZilla oder WinSCP in dem Pfad /opt/iobroker/backups ab."
      Wie kann ich meine updates nun in diesen Ordner kriegen. Mit Oberfläche wäre dies kein Problem. Jedoch ohne???
      crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • L LaBamba
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #74
        @labamba sagte in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
        hast du doch mit
        musst nur auf den richtigen User achten
        L 2 Antworten Letzte Antwort
          hast du doch mit
          LaBamba
          #75
          @crunchip
          Ok läuft!
          • L LaBamba
            @crunchip
            #76
            Moin,
            wieso, Du nutzt doch diese Programme auf Deinem Windows, gehe ich mal von aus?
            Du musst doch nur auf Deinem neuen ioBroker auch den sshd starten, dann ginge das auch einfach aus der Power Shell unter Win
            # scp -p /pfad/zum/alten/backup/x user@neuer.iobroker:/opt/iobroker/backups/
            wobei
            - /pfad/zum/alten/backup/  <- das ist der Pad auf Deinem Windows, wo die Backups vom `ioBroker` liegen
            - user                     <- sollte `iobroker` sein, damit er auch ins Ziel schreiben darf
            - @ineuer.iobroker         <- das sollte entwder der Hostname oder die IP des neuen `iobrokers` sein
            - :/opt/iobroker/backups/  <- das ist der Zielpfad
            Nur mal so aus dem Kopf geschrieben.
            Bernd
            P.S.: Ihr wart schneller, wollte es trotzdem nicht wieder löschen.
              hast du doch mit
              LaBamba
              #77
              @crunchip
              Erster Versuch fehlgeschlagen!
              Die Adapter sind visuell da aber es steht in jedem:
              File index_m.html not found
              • L LaBamba
                @crunchip
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #78
                @labamba WARTEN ! mal mindestens ne Stunde - und in der Zeit nichts machen.
                Siehe auch in der Anleitung
                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/[HowTo]-Restore-auf-Linux-Distributionen
                Nun sollte euer ioBroker wieder starten und ihr könnt im Reiter „Log“ sehen, dass alle Adapter, die auf eurem alten System installiert waren, gerade neu vom npm installiert werden.
                Hier müsst ihr nun geduldig sein und iobroker einfach machen lassen. In den Instanzen könnt ihr sehen, welche Adapter so nach und nach installiert sind. Alle Adapter die noch bei der Installation bzw. in der Warteschleife sind, haben noch kein Icon in den Instanzen. Seit hier bitte geduldig und lasst iobroker ohne neu zu starten einfach machen.
                Je nach Größe der Installation und Geschwindigkeit eures Rechners und der Internetverbindung kann dies locker 2-3 Stunden dauern.
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  LaBamba
                  #79
                  @djmarc75
                  Habe jetzt gesehen das er arbeitet.
                  • L LaBamba
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #80
                    er arbeitet
                    Dann mach Du so lange Pause ;)
                      er arbeitet
                      LaBamba
                      schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                      #81
                      @djmarc75
                      Bin gespannt was danach nicht mehr geht, Zigbee, Node Red, inkompatible Adapter usw.
                      Schaut sehr rot aus, besonders VIS
                      DJMarc75D Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
                      • L LaBamba
                        @djmarc75
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #82
                        Ich hoffe Du startest die Adapter jetzt erstmal nicht manuel, und VIS hat keine Ampel in den Instanzen.
                        • L LaBamba
                          @djmarc75
                          #83
                          Schau lieber statt Admin das LogFile an.
                          Oder geh einkaufen oder sowas...
                            LaBamba
                            #84
                            vis.0
                            2023-08-30 12:55:01.310	error	Not exists
                            vis.0
                            2023-08-30 12:55:01.308	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2983:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                            vis.0
                            2023-08-30 12:55:01.305	error	unhandled promise rejection: Not exists
                            vis.0
                            2023-08-30 12:55:01.304	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L LaBamba
                              @djmarc75
                              #85
                              Moin,
                              nicht immer so negativ, freu dich an Dingen, die wieder laufen ;)
                              Du wartest, jetzt gerade mal ~30 Minuten, der Restore kann aber sehr lange dauern und wie dir schon einige hier gesagt haben, nichts machen einfach abwarten. So ein RasPI ist auch kein Supercomputer.
                              Bernd
                              • L LaBamba
                                vis.0
                                vis.0
                                vis.0
                                vis.0
                                #86
                                vis.0
                                hattest du vis vor dem Restore manuell installiert?
                                crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L LaBamba
                                  vis.0
                                  vis.0
                                  vis.0
                                  vis.0
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #87
                                  @labamba nicht die Logs im Admin sondern das Logfile.
                                  Oder per ssh draufschalten und per
                                  htop
                                  beobachten wäre auch eine Option.
                                    htop
                                    LaBamba
                                    #88
                                    @djmarc75 said in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
                                    htop
                                    Woran siehst du dann das es beendet ist?
                                      vis.0
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #89
                                      @homoran wahrscheinlich nicht,(wurde ihm ja nicht ausdrücklich gesagt ;-) ) muss er halt im Anschluß
                                        vis.0
                                        LaBamba
                                        #90
                                        Nein ich habe gar nicht vor dem Restore installiert.
                                        • L LaBamba
                                          #91
                                          https://forum.iobroker.net/post/1036382
