  4. Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!
    3.2k
139 Beiträge 8 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    @labamba
    Ich glaube zu gcc8 stand was im How to drin...
    LaBamba
    #41
    Jetzt habe ich versucht eine Sicherung der SD Karte aus dem letzten Jahr zu verwenden. Leider auch keinen Zugriff mehr auf die raspberry.
      @labamba
      LaBamba
      schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
      #42
      Mit raspberrypi kann ich zugreifen jedoch nicht mehr mit der IP Adresse. Verändert hat diese sich aber auch nicht.
      Die Sicherung bekomme ich aber auch nicht zum laufen.
      IP Adresse stimmt aber laut fritz.box
      Verstehe nicht warum die Clones der SD-Karte nicht einmal funktionieren. Vor der Umstellung auf bullseye hat das wenigstens funktioniert.
      • L LaBamba
        #43
        @labamba
        Keine Ahnung was du da treibst.
        Läuft SSH auf der Kiste?
        Schau in
        sudo raspi-config
        rein.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          @labamba
          Schau in
          sudo raspi-config
          rein.
          LaBamba
          #44
          @thomas-braun said in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
          sudo raspi-config
          Kenne ich mich nicht da drin aus
          • L LaBamba
            sudo raspi-config
            #45
            @labamba
            Es gibt einen Punkt für 'SSH', der auch genau so bezeichnet ist
            • L LaBamba
              sudo raspi-config
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #46
              @labamba https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/remote-access.html#enabling-the-server
                @labamba
                LaBamba
                #47
                Das habe ich jetzt wieder hinbekommen.
                Der Computername würde von raspberrypi4 auf raspberrypi geändert. laufen tut trotzdem nichts
                • L LaBamba
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #48
                  @labamba was läuft nicht?
                  anderer Hostname jetzt?
                  • L Offline
                    LaBamba
                    #49
                    @crunchip
                    1. Wie bekomme ich es hin, dass die SD Karte (clone) wieder läuft?
                      Ist Priorität Nummer 1!
                    Systemupdate stelle ich jetzt mal hinten an.
                    Ich habe keine Ahnung warum ein SD Clone nicht funktionieren sollte.
                      LaBamba
                      #50
                      @crunchip
                      pi@raspberrypi:~ $ ifconfig
                      eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                              inet 192.168.178.59  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.178.255
                              inet6 2003:c2:cf45:8b00:304a:414b:1cdc:c603  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                              inet6 fe80::518b:e996:ea0:a73e  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                              ether dc:a6:32:09:ed:bb  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                              RX packets 804454  bytes 247284418 (235.8 MiB)
                              RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                              TX packets 811024  bytes 103434722 (98.6 MiB)
                              TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                      lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                              inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                              inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                              loop  txqueuelen 1000  (Lokale Schleife)
                              RX packets 22377811  bytes 4593167616 (4.2 GiB)
                              TX packets 22377811  bytes 4593167616 (4.2 GiB)
                      wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                              inet6 fe80::3921:a2d8:ee62:9dc3  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                              ether dc:a6:32:09:ed:bc  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                              RX packets 235379  bytes 40400826 (38.5 MiB)
                              RX errors 0  dropped 19  overruns 0  frame 0
                              TX packets 216932  bytes 229360211 (218.7 MiB)
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Mein LAN-Adresse ist die xxx.xxx.xxx.59
                      • L LaBamba
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #51
                        @labamba sagte in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
                        was läuft da nicht?
                          @labamba
                          Ja.
                          LaBamba
                          #52
                          pi@raspberrypi:~ $ iob diag
                          iobroker [command]
                          Commands:
                            iobroker setup                                               Setup ioBroker
                            iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-con        troller or a specified adapter instance
                            iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-cont        roller or a specified adapter instance
                            iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-contr        oller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                            iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js        debugging session for the adapter instance
                            iobroker info                                                Shows the host in        fo
                            iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                            iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a        dapter  [aliases: a]
                            iobroker install <adapter>                                   Installs a specif        ied adapter  [aliases: i]
                            iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all nativ        e modules or path
                            iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f        rom specified url, e.g. GitHub
                            iobroker del <adapter>                                       Remove adapter an        d all instances from this host  [aliases: delete]
                            iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in        stance  [aliases: delete]
                            iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository        and list adapters
                            iobroker upgrade                                             Upgrade managemen        t
                            iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management        [aliases: u]
                            iobroker object                                              Object management        [aliases: o]
                            iobroker state                                               State management        [aliases: s]
                            iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a        dapter instance/s
                            iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,        like objects
                            iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right        s
                            iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner        ship
                            iobroker touch <file>                                        Touch file
                            iobroker rm <file>                                           Remove file
                            iobroker file                                                File management
                            iobroker user                                                User commands
                            iobroker group                                               group management
                            iobroker host <hostname>                                     Set host to given        hostname
                            iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o        f adapter config
                            iobroker license <license.file or license.text>              Update license by        given file
                            iobroker cert                                                Certificate manag        ement
                            iobroker clean <yes>                                         Clears all object        s and states
                            iobroker backup                                              Create backup
                            iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi        ed backup
                            iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif        ied backup
                            iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke        r or adapter instance  [aliases: isrun]
                            iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa        tion
                            iobroker uuid                                                Show uuid of the        installation  [aliases: id]
                            iobroker unsetup                                             Reset license, in        stallation secret and language
                            iobroker fix                                                 Execute the insta        llation fixer script, this updates your ioBroker installation
                            iobroker multihost                                           Multihost managem        ent
                            iobroker compact                                             compact group man        agement
                            iobroker plugin                                              Plugin management
                            iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j        s-controller or specified adapter  [aliases: v]
                          Options:
                            --help  Show help  [boolean]
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • L LaBamba
                            iobroker [command]
                            Commands:
                            Options:
                            pi@raspberrypi:~ $
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #53
                            @labamba ist das jetzt das alte oder neue System?
                              was läuft da nicht?
                              LaBamba
                              #54
                              @crunchip
                              Normalerweise hat man den SD-Karten Clon eingelegt und der iobroker ist auf einer alten abgespeicherten Version gelaufen.
                              Der Start ist jetzt aber nicht mehr möglich.
                                LaBamba
                                #55
                                @crunchip
                                Das alte System!
                                L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L LaBamba
                                  @crunchip
                                  Das alte System!
                                  LaBamba
                                  #56
                                  @labamba
                                  Das Neue ist glaube ich vollständig kaputt.
                                  Nachdem ich aber auf einer andern SD-Karte von 'buster' auf 'bullseye' wechseln wollte geht auch der SD-Clone der alten SD nicht mehr.
                                  • L LaBamba
                                    @crunchip
                                    Das alte System!
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #57
                                    @labamba sicher das du vllt nicht deine unzähligen SD-Karten durcheinander gebracht hast😁
                                    glauben heisst nicht wissen
                                    fahr das ding mal mit dem neuen hoch
                                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      LaBamba
                                      #58
                                      @crunchip
                                      ja, habe sie gerade die SD-Kartensicherung nochmal neu auf die SD gespielt.
                                      • L LaBamba
                                        @crunchip
                                        LaBamba
                                        #59
                                        @labamba
                                        Mit neuem HOSTNAMEN und reboot sehe ich jetzt den alten CLON.
                                        Dieser ist jetzt ca. 1 Jahr alt.
                                        Ich habe noch Sicherungen von August über das Backup (instanz).
                                        Wie bringe ich diese jetzt am besten hier drauf.
                                          LaBamba
                                          #60
                                          @crunchip
                                          Problem ist das es node v14.19.1 und npm 6.14.16 aktuell ist.
                                          Ich würde jetzt mal auf V18 und v9 aktualisieren.
