  4. Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!
    3.2k
139 Beiträge 8 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    @labamba sagte in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
    Ist das bei der iobroker installation normal?
    Nein. Das richt danach, dass du nicht die nodesource-Version drin hast, sondern die dfsg-Version.
    sudo apt update
    apt policy nodejs
    sagt?
    Und bitte keine Screenshots von Konsolentext.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #101
    @thomas-braun sagte in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
    Das riecht danach, dass du nicht die nodesource-Version drin hast, sondern die dfsg-Version.
    und das für die falsche Hardware
      #102
      @homoran sagte in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
      Warum? Bzw. woran machst du das fest?
      L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        LaBamba
        #103
        Habe die Raspberry Pi OS (64-bit) verwendet
        • L LaBamba
          #104
          @labamba
          sudo apt update
          apt policy nodejs
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #105
            ich kann es aus dem Screenshot leider nicht zitieren 😡 aber war BadEngine nicht z.B. armv61 vs. armv71
              @labamba
              sudo apt update
              apt policy nodejs
              LaBamba
              schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
              #106
              @Homoran
              Alles nochmal neu Installiert. Jetzt passt es!
              Erster schritt vis installieren. Noch etwas?
              DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • L LaBamba
                @Homoran
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #107
                Noch etwas?
                Also ich für meinen Teil wäre nach dieser Ratz-Fatz-Installation auf eine Ausgabe von
                iob diag
                interessiert - vor dem Backup zurückspielen.
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Noch etwas?
                  iob diag
                  LaBamba
                  #108
                  @djmarc75 said in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
                  iob diag
                  Kannst du gern haben.
                  VERSION_ID="11"
                  VERSION="11 (bullseye)"
                  VERSION_CODENAME=bullseye
                  ID=debian
                                       v.2023-04-16
                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                  Systemuptime and Load:
                   14:53:21 up 6 min,  3 users,  load average: 1.40, 0.63, 0.29
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                  temp=39.4'C
                  volt=0.8563V
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Wed 2023-08-30 14:53:21 CEST
                             Universal time: Wed 2023-08-30 12:53:21 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       true
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.8G        573M        2.5G         35M        693M        3.1G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        573M        2.6G
                           3794 M total memory
                            573 M used memory
                            742 M active memory
                            369 M inactive memory
                           2527 M free memory
                             35 M buffer memory
                            657 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  lifetime oom required: 0 Mbytes
                  total time in oom handler: 0 ms
                  max time spent in oom handler: 0 ms
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       29G  4.2G   24G  15% /
                  devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                  tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
                  [Wed Aug 30 14:47:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:09:ED:BB vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8539ff25-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Wed Aug 30 14:47:14 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Wed Aug 30 14:47:14 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Wed Aug 30 14:47:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems (real ones only):
                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  508M    /var/
                  176M    /var/lib
                  167M    /var/cache
                  155M    /var/cache/apt
                  122M    /var/lib/apt/lists
                  Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/fOperatingsystem:   Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel:                 6.1.21-v8+
                  Installation:           Native
                  Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               true
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    1
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                          /usr/bin/node           v18.17.1
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                  MEMORY:
                  Mem:            3.8G        545M        2.5G         35M        712M        3.1G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        545M        2.6G
                  Active iob-Instances:   5
                  Active repo(s): stable
                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                          admin                   6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                177
                  States:                 137
                  Size of iob-Database:
                  3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  100K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  • ? Offline
                    #109
                    Moin,
                    du hast ein Image mit grafischer Umgebung genommen und installiert, brauchst Du nicht und frisst die nur unnötig Speicher.
                    X-Server:       true
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    VG
                    Bernd
                    • L LaBamba
                      @Homoran
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #110
                      Noch etwas?
                      vor dem Aufruf des iobroker installers sollte außer dem Betriebssystem erst einmal nichts installiert sein.
                        Noch etwas?
                        LaBamba
                        #111
                        Ich habe nichts außer die VIS Instanz installiert
                        Wiederherstellung mit iobroker starten?
                        • L LaBamba
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #112
                          @labamba ja, auch das iob diag sieht bis auf den unnötigen Desktop gut aus.
                          schalt den wenigstens aus
                            LaBamba
                            #113
                            Wie schaltet man diesen aus?
                            Hätte ich die Pi OS Lite nehmen sollen?
                            • L LaBamba
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #114
                              ja
                              sudo rapi-config
                              • L LaBamba
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #115
                                ja!
                                irgendwo im sudo raspi-config gibt es die Option.
                                  ja!
                                  LaBamba
                                  #116
                                  @ thomas-braun
                                  Erstmal ist alles durchgelaufen.
                                  Soweit ganz gut!
                                  Bei node-red fehlen ein paar Paletten.
                                  In der Bib ist nichts zu finden.
                                  DJMarc75D L 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • L LaBamba
                                    @ thomas-braun
                                    Soweit ganz gut!
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #117
                                    Da gibt es einige Beiträge - wenn man der Suche mächtig ist ! ;)
                                    Und trotzdem nochmals die übliche Ausgabe
                                    iob diag
                                    zeigen...................... 😀 👻
                                    • L LaBamba
                                      @ thomas-braun
                                      Soweit ganz gut!
                                      LaBamba
                                      #118
                                      @Homoran
                                      yeelight 2.1 Adapter stürzt ständig ab.
                                      • Thomas BraunT Online
                                        #119
                                        Ohne was zu sagen? Wie frech!
                                        • L LaBamba
                                          @ thomas-braun
                                          Soweit ganz gut!
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #120
                                          Soweit ganz gut!
                                          Und wieder mal die Ausgabe von
                                          iob diag
                                          bitte - langsam nervts Dich daran zu erinnern ;)
