  4. Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!
    5.2k
139 Beiträge 8 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ? Offline
    #109
    @labamba sagte in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
    *** X-Server-Setup ***
    Moin,
    du hast ein Image mit grafischer Umgebung genommen und installiert, brauchst Du nicht und frisst die nur unnötig Speicher.
    X-Server:       true
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Bernd
    • L LaBamba
      @Homoran
      Alles nochmal neu Installiert. Jetzt passt es!
      Erster schritt vis installieren. Noch etwas?
      #110
      Noch etwas?
      vor dem Aufruf des iobroker installers sollte außer dem Betriebssystem erst einmal nichts installiert sein.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Noch etwas?
        LaBamba
        schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
        #111
        Ich habe nichts außer die VIS Instanz installiert
        Wiederherstellung mit iobroker starten?
        • L LaBamba
          #112
          @labamba ja, auch das iob diag sieht bis auf den unnötigen Desktop gut aus.
          schalt den wenigstens aus
            LaBamba
            #113
            Wie schaltet man diesen aus?
            Hätte ich die Pi OS Lite nehmen sollen?
            DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • L LaBamba
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #114
              ja
              sudo rapi-config
              Lehrling seit 1975 !!!
              • L LaBamba
                #115
                ja!
                irgendwo im sudo raspi-config gibt es die Option.
                  ja!
                  LaBamba
                  #116
                  @ thomas-braun
                  Erstmal ist alles durchgelaufen.
                  Soweit ganz gut!
                  Bei node-red fehlen ein paar Paletten.
                  In der Bib ist nichts zu finden.
                  DJMarc75D L 4 Antworten Letzte Antwort
                  • L LaBamba
                    @ thomas-braun
                    Soweit ganz gut!
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #117
                    Da gibt es einige Beiträge - wenn man der Suche mächtig ist ! ;)
                    Und trotzdem nochmals die übliche Ausgabe
                    iob diag
                    zeigen...................... 😀 👻
                    • L LaBamba
                      @ thomas-braun
                      Soweit ganz gut!
                      LaBamba
                      #118
                      @Homoran
                      yeelight 2.1 Adapter stürzt ständig ab.
                      • Thomas BraunT Online
                        #119
                        Ohne was zu sagen? Wie frech!
                        • L LaBamba
                          @ thomas-braun
                          Soweit ganz gut!
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #120
                          Soweit ganz gut!
                          Und wieder mal die Ausgabe von
                          iob diag
                          bitte - langsam nervts Dich daran zu erinnern ;)
                          • L LaBamba
                            @ thomas-braun
                            Soweit ganz gut!
                            LaBamba
                            #121
                            Node-Red Problem gelöst!
                              LaBamba
                              #122
                              yeelight-2.1
                              2023-08-30 16:34:02.933	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_CLOSED_BEFORE_CONNECTION: Socket closed before the connection was established
                              yeelight-2.1
                              2023-08-30 16:34:02.932	error	Error: Socket closed before the connection was established at new NodeError (node:internal/errors:405:5) at Socket.onClose (node:net:912:10) at Object.onceWrapper (node:events:629:26) at Socket.emit (node:events:526:35) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:323:12)
                              yeelight-2.1
                              2023-08-30 16:34:02.930	error	unhandled promise rejection: Socket closed before the connection was established
                              yeelight-2.1
                              2023-08-30 16:34:02.929	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              yeelight-2.1
                              2023-08-30 16:34:02.581	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              yeelight-2.1
                              2023-08-30 16:34:02.519	error	Exception-Code: ERR_INVALID_ARG_TYPE: The "options.port" property must be one of type number or string. Received null
                              yeelight-2.1
                              2023-08-30 16:34:02.517	error	TypeError: The "options.port" property must be one of type number or string. Received null at new NodeError (node:internal/errors:405:5) at lookupAndConnect (node:net:1225:13) at Socket.connect (node:net:1194:5) at new Yeelight (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/yeelight-wifi/build/Yeelight.js:126:18) at YeelightSearch.addInitLights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/yeelight-wifi/build/index.js:104:22) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:490:74) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                              yeelight-2.1
                              2023-08-30 16:34:02.516	error	uncaught exception: The "options.port" property must be one of type number or string. Received null
                              yeelight-2.1
                              2023-08-30 16:33:58.884	error	Try to create device with empty name!
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                Soweit ganz gut!
                                iob diag
                                LaBamba
                                #123
                                @djmarc75 said in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
                                iob diag
                                                     v.2023-04-16
                                Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel:                 6.1.21-v8+
                                Installation:           Native
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               true
                                Pending OS-Updates:     0
                                Pending iob updates:    26
                                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                        /usr/bin/node           v18.17.1
                                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                MEMORY:
                                Mem:            3.8G        2.7G        361M         34M        754M        951M
                                Swap:            99M        1.0M         98M
                                Total:          3.9G        2.7G        460M
                                Active iob-Instances:   27
                                Active repo(s): beta
                                ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                        admin                   6.4.3
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.59, run as: admin
                                  system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              - disabled
                                Objects:                20804
                                States:                 28568
                                Size of iob-Database:
                                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                39M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                Sorry so viel zu tun! Reicht dir das?
                                • L LaBamba
                                  yeelight-2.1
                                  yeelight-2.1
                                  yeelight-2.1
                                  yeelight-2.1
                                  yeelight-2.1
                                  yeelight-2.1
                                  yeelight-2.1
                                  yeelight-2.1
                                  yeelight-2.1
                                  #124
                                  @labamba
                                  Guckstu:
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.yeelight-2/issues/227
                                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @labamba
                                    Guckstu:
                                    LaBamba
                                    #125
                                    Schaue ich mir mal an!
                                    Sonst noch einige Fehler
                                    host.raspberrypi
                                    2023-08-30 16:47:14.011	error	instance system.adapter.yeelight-2.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    host.raspberrypi
                                    2023-08-30 16:47:14.011	error	Caught by controller[0]: }
                                    host.raspberrypi
                                    2023-08-30 16:47:14.010	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_ARG_TYPE'
                                    host.raspberrypi
                                    2023-08-30 16:47:14.010	error	Caught by controller[0]: at processTimers (node:internal/timers:512:7) {
                                    host.raspberrypi
                                    2023-08-30 16:47:14.009	error	Caught by controller[0]: at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    host.raspberrypi
                                    2023-08-30 16:47:14.006	error	Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:490:74)
                                    host.raspberrypi
                                    2023-08-30 16:47:14.006	error	Caught by controller[0]: at YeelightSearch.addInitLights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/yeelight-wifi/build/index.js:104:22)
                                    host.raspberrypi
                                    2023-08-30 16:47:14.005	error	Caught by controller[0]: at new Yeelight (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/yeelight-wifi/build/Yeelight.js:126:18)
                                    host.raspberrypi
                                    2023-08-30 16:47:14.005	error	Caught by controller[0]: at Socket.connect (node:net:1194:5)
                                    host.raspberrypi
                                    2023-08-30 16:47:14.005	error	Caught by controller[0]: at lookupAndConnect (node:net:1225:13)
                                    host.raspberrypi
                                    2023-08-30 16:47:14.005	error	Caught by controller[0]: at new NodeError (node:internal/errors:405:5)
                                    host.raspberrypi
                                    2023-08-30 16:47:14.004	error	Caught by controller[0]: TypeError: The "options.port" property must be one of type number or string. Received null
                                      @labamba
                                      Guckstu:
                                      LaBamba
                                      #126
                                      @DJMarc75
                                      @Homoran
                                      @crunchip
                                      Ein großes Dankeschön für euere Unterstützung!
                                      Bis auf ein paar Kleinigkeiten läuft der iobroker wieder!
                                      ... und ich habe viel dabei gelernt!
                                      • L LaBamba
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        LaBamba
                                        #127
                                        @DJMarc75
                                        @Homoran
                                        @crunchip
                                        So noch einige Fehler
                                        viessmannapi.0
                                        2023-08-30 21:02:08.916	error	Error: Request failed with status code 404
                                        viessmannapi.0
                                        2023-08-30 21:02:08.915	error	Receiving Events
                                        Ich habe jetzt gesucht, aber weiß wirklich nicht wo ich den Bildschirm ausstellen kann!
                                        • L LaBamba
                                          @DJMarc75
                                          @Homoran
                                          @crunchip
                                          viessmannapi.0
                                          viessmannapi.0
                                          #128
                                          sudo raspi-config
                                          Dann dort im Menü diese Punkte:
                                          1 System Options
                                          S5 Boot / Auto Login
                                          B1 Console
