  4. Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!
    3.2k
139 Beiträge 8 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    @labamba sagte in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
    /dev/root ext4 29G 27G 1.1G 97% /
    devtmpfs devtmpfs 1.8G 0 1.8G 0% /dev
    tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
    tmpfs tmpfs 1.9G 41M 1.9G 3% /run
    tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
    tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
    /dev/mmcblk0p1 vfat 253M 49M 204M 20% /boot
    tmpfs tmpfs 384M 0 384M 0% /run/user/1000
    Moin,
    hat jetzt erst einmal nichts mit Deinem Problem zu tun, aber in einem gesunden Körper, steckt auch ein gesunder Geist :)
    Leider ist Dein Output von iob diag nicht korrekt formatiert, sprich korrekt in den Code Tags, daher ist es nur schwer zu erkennen, aber Dir geht auch der Speicher aus, Du hast zwar eine 29 GB große Disk angelegt und 1.1 GB ist auch noch frei, aber trotz allem ist die zu 97 % voll, da solltest Du mal schauen, wer/wo da der Speicherplatz verschwendet wird.
    *** FILESYSTEM ***
    VG
    Bernd
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @dp20eic sagte in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
    12G /opt/iobroker/backups/
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L LaBamba
      Ich nehme an du meinst per putty
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Entweder PuTTY oder mit der PowerShell.
      ssh username@ip-des-iobroker
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        puTTY ist ein SSH-Client.
        LaBamba
        So putty läuft!
          LaBamba
          @crunchip said in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
          Sollte wieder Platz sein!
            buster
            Tot, Nachfolger installieren.
            X-Server: true
            Desktop: LXDE-pi
            Terminal: x11
            Desktop-Mumpitz AUSSCHALTEN.
            /usr/bin/nodejs v16.19.1
            nodejs@18 sauber installieren.
            LaBamba
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs=18.17.1-deb-1nodesource
            E: Version »18.17.1-deb-1nodesource« für »nodejs« konnte nicht gefunden werden.
            • L LaBamba
              @labamba
              nodejs18-Repo angelegt/angepasst?
              sudo apt update
              apt policy nodejs
                @labamba
                sudo apt update
                apt policy nodejs
                LaBamba
                schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                Bin noch bei version 16, da sich 18 nicht installieren lässt. Siehe oben!
                • L LaBamba
                  Warum nicht? HowTo aus meiner Signatur gelesen?
                    LaBamba
                    du meintest doch das?
                    [HowTo] Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian
                    • L LaBamba
                      @labamba
                      Ja.
                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                        @labamba
                        Ja.
                        LaBamba
                        pi@raspberrypi:~ $ node -v
                        v18.17.1
                        Jedoch läuft der iobroker immer noch nicht!
                        • L LaBamba
                          v18.17.1
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          v18.17.1
                          iob diag full sagt?
                            v18.17.1
                            iob diag full sagt?
                            LaBamba
                            @homoran said in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
                            iob diag
                            ======== Start marking the full check here =========
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                            Architecture    : armv7l
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Distributor ID: Raspbian
                            Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Release:        10
                            Codename:       buster
                            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                            NAME="Raspbian GNU/Linux"
                            VERSION_ID="10"
                            VERSION="10 (buster)"
                            VERSION_CODENAME=buster
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                            HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                            SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                            BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                            Systemuptime and Load:
                             17:56:14 up 2 min,  2 users,  load average: 2.28, 0.94, 0.36
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                            temp=37.4'C
                            volt=0.8625V
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Tue 2023-08-29 17:56:14 CEST
                                       Universal time: Tue 2023-08-29 15:56:14 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:           3.8G         63M        3.2G        8.0M        538M        3.6G
                            Swap:           99M          0B         99M
                            Total:         3.9G         63M        3.3G
                                     3838 M total memory
                                       63 M used memory
                                      299 M active memory
                                      152 M inactive memory
                                     3236 M free memory
                                      127 M buffer memory
                                      410 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            lifetime oom required: 0 Mbytes
                            total time in oom handler: 0 ms
                            max time spent in oom handler: 0 ms
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       29G   27G  864M  97% /
                            tmpfs          tmpfs     1.9G  8.6M  1.9G   1% /run
                            [Tue Aug 29 17:53:51 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:09:ED:BB vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d9b3f436-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                            [Tue Aug 29 17:53:52 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                            [Tue Aug 29 17:53:52 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                            [Tue Aug 29 17:53:52 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                            [Tue Aug 29 17:53:52 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Tue Aug 29 17:53:52 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Tue Aug 29 17:53:55 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                            Show mounted filesystems (real ones only):
                            TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            573M    /var/
                            287M    /var/cache
                            274M    /var/cache/apt
                            215M    /var/cache/apt/archives
                            125M    /var/lib
                            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            436M    /opt/iobroker/backups/
                            1.9M    /opt/iobroker/backups/scripte/common
                            948K    /opt/iobroker/backups/scripte/common/Raffstore
                            340K    /opt/iobroker/backups/scripte/common/Rolladen
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            3.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            2.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                            750M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            154M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iobroker.icons-open-icon-library-png
                            42M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js.map
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                            /usr/bin/node           v18.17.1
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            nodejs:
                              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                            No problems detected
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            node:internal/modules/cjs/loader:1080
                              throw err;
                            Error: Cannot find module 'node-forge'
                            Require stack:
                            - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js
                            - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
                            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                                at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                                at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                                at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                                at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:7:15)
                                at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              requireStack: [
                                '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js',
                                '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js',
                                '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
                                '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                            Node.js v18.17.1
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Node.js v18.17.1
                            Core adapters versions
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Node.js v18.17.1
                            js-controller:
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Node.js v18.17.1
                            admin:
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Node.js v18.17.1
                            javascript:
                            npm ERR! code ELSPROBLEMS
                            npm ERR! extraneous: @apollon/iobroker-tools@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@apollon/iobroker-tools
                            npm ERR! extraneous: @aws-crypto/crc32@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-crypto/crc32
                            npm ERR! extraneous: @aws-crypto/ie11-detection@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-crypto/ie11-detection
                            npm ERR! extraneous: @aws-crypto/sha256-browser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-crypto/sha256-browser
                            npm ERR! extraneous: @aws-crypto/sha256-js@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-crypto/sha256-js
                            npm ERR! extraneous: @aws-crypto/supports-web-crypto@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-crypto/supports-web-crypto
                            npm ERR! extraneous: @aws-crypto/util@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-crypto/util
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/client-cognito-identity@3.398.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/client-cognito-identity
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/client-sso@3.398.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/client-sso
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/client-sts@3.398.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/client-sts
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/credential-provider-cognito-identity@3.398.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-provider-cognito-identity
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/credential-provider-env@3.398.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-provider-env
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/credential-provider-ini@3.398.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-provider-ini
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/credential-provider-node@3.398.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-provider-node
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/credential-provider-process@3.398.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-provider-process
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/credential-provider-sso@3.398.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-provider-sso
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/credential-provider-web-identity@3.398.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-provider-web-identity
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/credential-providers@3.398.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-providers
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/middleware-host-header@3.398.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/middleware-host-header
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/middleware-logger@3.398.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/middleware-logger
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/middleware-recursion-detection@3.398.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/middleware-recursion-detection
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/middleware-sdk-sts@3.398.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/middleware-sdk-sts
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/middleware-signing@3.398.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/middleware-signing
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/middleware-user-agent@3.398.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/middleware-user-agent
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/token-providers@3.398.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/token-providers
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/types@3.398.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/types
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-endpoints@3.398.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-endpoints
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-locate-window@3.310.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-locate-window
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-user-agent-browser@3.398.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-user-agent-browser
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-user-agent-node@3.398.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-user-agent-node
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-utf8-browser@3.259.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-utf8-browser
                            npm ERR! extraneous: @googleapis/drive@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive
                            npm ERR! extraneous: @iobroker/webserver@0.3.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/webserver
                            npm ERR! extraneous: @microsoft/microsoft-graph-types@2.38.0 /opt/iobroker/node_modules/@microsoft/microsoft-graph-types
                            npm ERR! extraneous: @mongodb-js/saslprep@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/saslprep
                            npm ERR! extraneous: @serialport/binding-mock@10.2.2 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-mock
                            npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-cpp@11.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp
                            npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-interface@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-interface
                            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-byte-length@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-cctalk@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-delimiter@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-inter-byte-timeout@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-inter-byte-timeout
                            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-packet-length@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-packet-length
                            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-readline@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
                            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-ready@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
                            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-regex@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
                            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-slip-encoder@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-slip-encoder
                            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-spacepacket@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-spacepacket
                            npm ERR! extraneous: @serialport/stream@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream
                            npm ERR! extraneous: @smithy/abort-controller@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/abort-controller
                            npm ERR! extraneous: @smithy/config-resolver@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/config-resolver
                            npm ERR! extraneous: @smithy/credential-provider-imds@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/credential-provider-imds
                            npm ERR! extraneous: @smithy/eventstream-codec@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/eventstream-codec
                            npm ERR! extraneous: @smithy/fetch-http-handler@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/fetch-http-handler
                            npm ERR! extraneous: @smithy/hash-node@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/hash-node
                            npm ERR! extraneous: @smithy/invalid-dependency@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/invalid-dependency
                            npm ERR! extraneous: @smithy/is-array-buffer@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/is-array-buffer
                            npm ERR! extraneous: @smithy/middleware-content-length@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/middleware-content-length
                            npm ERR! extraneous: @smithy/middleware-endpoint@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/middleware-endpoint
                            npm ERR! extraneous: @smithy/middleware-retry@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/middleware-retry
                            npm ERR! extraneous: @smithy/middleware-serde@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/middleware-serde
                            npm ERR! extraneous: @smithy/middleware-stack@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/middleware-stack
                            npm ERR! extraneous: @smithy/node-config-provider@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/node-config-provider
                            npm ERR! extraneous: @smithy/node-http-handler@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/node-http-handler
                            npm ERR! extraneous: @smithy/property-provider@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/property-provider
                            npm ERR! extraneous: @smithy/protocol-http@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/protocol-http
                            npm ERR! extraneous: @smithy/querystring-builder@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/querystring-builder
                            npm ERR! extraneous: @smithy/querystring-parser@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/querystring-parser
                            npm ERR! extraneous: @smithy/service-error-classification@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/service-error-classification
                            npm ERR! extraneous: @smithy/shared-ini-file-loader@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/shared-ini-file-loader
                            npm ERR! extraneous: @smithy/signature-v4@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/signature-v4
                            npm ERR! extraneous: @smithy/smithy-client@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/smithy-client
                            npm ERR! extraneous: @smithy/types@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/types
                            npm ERR! extraneous: @smithy/url-parser@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/url-parser
                            npm ERR! extraneous: @smithy/util-base64@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-base64
                            npm ERR! extraneous: @smithy/util-body-length-browser@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-body-length-browser
                            npm ERR! extraneous: @smithy/util-body-length-node@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-body-length-node
                            npm ERR! extraneous: @smithy/util-buffer-from@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-buffer-from
                            npm ERR! extraneous: @smithy/util-config-provider@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-config-provider
                            npm ERR! extraneous: @smithy/util-defaults-mode-browser@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-defaults-mode-browser
                            npm ERR! extraneous: @smithy/util-defaults-mode-node@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-defaults-mode-node
                            npm ERR! extraneous: @smithy/util-hex-encoding@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-hex-encoding
                            npm ERR! extraneous: @smithy/util-middleware@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-middleware
                            npm ERR! extraneous: @smithy/util-retry@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-retry
                            npm ERR! extraneous: @smithy/util-stream@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-stream
                            npm ERR! extraneous: @smithy/util-uri-escape@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-uri-escape
                            npm ERR! extraneous: @smithy/util-utf8@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-utf8
                            npm ERR! extraneous: @socket.io/component-emitter@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@socket.io/component-emitter
                            npm ERR! extraneous: @types/bl@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/bl
                            npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                            npm ERR! extraneous: @types/cookie@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/cookie
                            npm ERR! extraneous: @types/cors@2.8.13 /opt/iobroker/node_modules/@types/cors
                            npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                            npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                            npm ERR! extraneous: @types/webidl-conversions@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/webidl-conversions
                            npm ERR! extraneous: @types/whatwg-url@8.2.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/whatwg-url
                            npm ERR! extraneous: acorn-walk@8.2.0 /opt/iobroker/node_modules/acorn-walk
                            npm ERR! extraneous: acorn@8.7.1 /opt/iobroker/node_modules/acorn
                            npm ERR! extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/ajv
                            npm ERR! extraneous: any-promise@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/any-promise
                            npm ERR! extraneous: argparse@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/argparse
                            npm ERR! extraneous: array-buffer-byte-length@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/array-buffer-byte-length
                            npm ERR! extraneous: arraybuffer.prototype.slice@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.prototype.slice
                            npm ERR! extraneous: arrify@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arrify
                            npm ERR! extraneous: async-limiter@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/async-limiter
                            npm ERR! extraneous: available-typed-arrays@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/available-typed-arrays
                            npm ERR! extraneous: b4a@1.6.4 /opt/iobroker/node_modules/b4a
                            npm ERR! extraneous: base-64@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base-64
                            npm ERR! extraneous: boolbase@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/boolbase
                            npm ERR! extraneous: bowser@2.11.0 /opt/iobroker/node_modules/bowser
                            npm ERR! extraneous: bson@4.7.2 /opt/iobroker/node_modules/bson
                            npm ERR! extraneous: buffer-crc32@0.2.13 /opt/iobroker/node_modules/buffer-crc32
                            npm ERR! extraneous: byte-length@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/byte-length
                            npm ERR! extraneous: capitalize@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/capitalize
                            npm ERR! extraneous: charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
                            npm ERR! extraneous: cheerio-select@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/cheerio-select
                            npm ERR! extraneous: cheerio@1.0.0-rc.10 /opt/iobroker/node_modules/cheerio
                            npm ERR! extraneous: coap-packet@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/coap-packet
                            npm ERR! extraneous: coap@0.26.0 /opt/iobroker/node_modules/coap
                            npm ERR! extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                            npm ERR! extraneous: commist@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/commist
                            npm ERR! extraneous: compress-json@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-json
                            npm ERR! extraneous: compressible@2.0.18 /opt/iobroker/node_modules/compressible
                            npm ERR! extraneous: compression@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/compression
                            npm ERR! extraneous: connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/connect-flash
                            npm ERR! extraneous: cronosjs@1.7.1 /opt/iobroker/node_modules/cronosjs
                            npm ERR! extraneous: crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
                            npm ERR! extraneous: crypto@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/crypto
                            npm ERR! extraneous: css-select@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/css-select
                            npm ERR! extraneous: css-what@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/css-what
                            npm ERR! extraneous: debounce@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/debounce
                            npm ERR! extraneous: dom-serializer@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/dom-serializer
                            npm ERR! extraneous: domelementtype@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/domelementtype
                            npm ERR! extraneous: domhandler@4.3.1 /opt/iobroker/node_modules/domhandler
                            npm ERR! extraneous: domutils@2.8.0 /opt/iobroker/node_modules/domutils
                            npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@ /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                            npm ERR! extraneous: duplexify@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/duplexify
                            npm ERR! extraneous: entities@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/entities
                            npm ERR! extraneous: es-set-tostringtag@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/es-set-tostringtag
                            npm ERR! extraneous: es-to-primitive@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive
                            npm ERR! extraneous: express-fileupload@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                            npm ERR! extraneous: fast-fifo@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/fast-fifo
                            npm ERR! extraneous: fast-text-encoding@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-text-encoding
                            npm ERR! extraneous: fast-xml-parser@4.2.5 /opt/iobroker/node_modules/fast-xml-parser
                            npm ERR! extraneous: fastseries@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fastseries
                            npm ERR! extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/for-each
                            npm ERR! extraneous: form-data-encoder@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/form-data-encoder
                            npm ERR! extraneous: fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
                            npm ERR! extraneous: ftp@0.3.10 /opt/iobroker/node_modules/ftp
                            npm ERR! extraneous: function.prototype.name@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/function.prototype.name
                            npm ERR! extraneous: functions-have-names@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/functions-have-names
                            npm ERR! extraneous: gaxios@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/gaxios
                            npm ERR! extraneous: gcp-metadata@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata
                            npm ERR! extraneous: get-symbol-description@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/get-symbol-description
                            npm ERR! extraneous: globalthis@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/globalthis
                            npm ERR! extraneous: google-auth-library@8.9.0 /opt/iobroker/node_modules/google-auth-library
                            npm ERR! extraneous: google-p12-pem@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/google-p12-pem
                            npm ERR! extraneous: googleapis-common@6.0.4 /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
                            npm ERR! extraneous: gopd@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/gopd
                            npm ERR! extraneous: gridstack@0.6.4 /opt/iobroker/node_modules/gridstack
                            npm ERR! extraneous: gtoken@6.1.2 /opt/iobroker/node_modules/gtoken
                            npm ERR! extraneous: has-bigints@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-bigints
                            npm ERR! extraneous: has-tostringtag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-tostringtag
                            npm ERR! extraneous: hash-sum@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/hash-sum
                            npm ERR! extraneous: he@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/he
                            npm ERR! extraneous: help-me@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/help-me
                            npm ERR! extraneous: hot-patcher@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/hot-patcher
                            npm ERR! extraneous: hpagent@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/hpagent
                            npm ERR! extraneous: htmlparser2@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/htmlparser2
                            npm ERR! extraneous: internal-slot@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/internal-slot
                            npm ERR! invalid: iobroker.admin@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                            npm ERR! invalid: iobroker.alarm@3.3.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm
                            npm ERR! invalid: iobroker.backitup@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                            npm ERR! invalid: iobroker.devices@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices
                            npm ERR! invalid: iobroker.discovery@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                            npm ERR! invalid: iobroker.flot@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
                            npm ERR! invalid: iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png
                            npm ERR! invalid: iobroker.info@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
                            npm ERR! invalid: iobroker.javascript@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                            npm ERR! invalid: iobroker.material@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material
                            npm ERR! invalid: iobroker.mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                            npm ERR! invalid: iobroker.shelly@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
                            npm ERR! invalid: iobroker.vis-icontwo@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo
                            npm ERR! invalid: iobroker.vis-materialdesign@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign
                            npm ERR! invalid: iobroker.vis-metro@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro
                            npm ERR! invalid: iobroker.vis-plumb@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb
                            npm ERR! invalid: iobroker.vis@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                            npm ERR! invalid: iobroker.web@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                            npm ERR! invalid: iobroker.zigbee@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                            npm ERR! extraneous: ipaddr.js@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                            npm ERR! extraneous: is-array-buffer@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-array-buffer
                            npm ERR! extraneous: is-bigint@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-bigint
                            npm ERR! extraneous: is-boolean-object@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/is-boolean-object
                            npm ERR! extraneous: is-callable@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/is-callable
                            npm ERR! extraneous: is-date-object@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/is-date-object
                            npm ERR! extraneous: is-empty-object@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-empty-object
                            npm ERR! extraneous: is-negative-zero@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-negative-zero
                            npm ERR! extraneous: is-number-object@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-number-object
                            npm ERR! extraneous: is-regex@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-regex
                            npm ERR! extraneous: is-shared-array-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-shared-array-buffer
                            npm ERR! extraneous: is-string@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-string
                            npm ERR! extraneous: is-symbol@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-symbol
                            npm ERR! extraneous: is-typed-array@1.1.12 /opt/iobroker/node_modules/is-typed-array
                            npm ERR! extraneous: is-weakref@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-weakref
                            npm ERR! extraneous: jquery@ /opt/iobroker/node_modules/jquery
                            npm ERR! extraneous: js-sdsl@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/js-sdsl
                            npm ERR! extraneous: js-yaml@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/js-yaml
                            npm ERR! extraneous: jshashes@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/jshashes
                            npm ERR! extraneous: json-schema-traverse@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/json-schema-traverse
                            npm ERR! extraneous: jsonata@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                            npm ERR! extraneous: jwa@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jwa
                            npm ERR! extraneous: jws@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jws
                            npm ERR! extraneous: layerr@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/layerr
                            npm ERR! extraneous: leven@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/leven
                            npm ERR! extraneous: md5@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/md5
                            npm ERR! extraneous: media-typer@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/media-typer
                            npm ERR! extraneous: memory-pager@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/memory-pager
                            npm ERR! extraneous: mixin-deep@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mixin-deep
                            npm ERR! extraneous: mkdirp-classic@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp-classic
                            npm ERR! extraneous: mongodb-connection-string-url@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/mongodb-connection-string-url
                            npm ERR! extraneous: mqtt@4.3.7 /opt/iobroker/node_modules/mqtt
                            npm ERR! extraneous: mz@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/mz
                            npm ERR! extraneous: nested-property@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nested-property
                            npm ERR! extraneous: netmask@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                            npm ERR! extraneous: node-aead-crypto-android-arm-eabi@ /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto-android-arm-eabi
                            npm ERR! extraneous: node-aead-crypto-android-arm64@ /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto-android-arm64
                            npm ERR! extraneous: node-aead-crypto-darwin-arm64@ /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto-darwin-arm64
                            npm ERR! extraneous: node-aead-crypto-darwin-universal@ /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto-darwin-universal
                            npm ERR! extraneous: node-aead-crypto-darwin-x64@ /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto-darwin-x64
                            npm ERR! extraneous: node-aead-crypto-linux-arm-gnueabihf@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto-linux-arm-gnueabihf
                            npm ERR! extraneous: node-aead-crypto-linux-arm64-gnu@ /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto-linux-arm64-gnu
                            npm ERR! extraneous: node-aead-crypto-linux-arm64-musl@ /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto-linux-arm64-musl
                            npm ERR! extraneous: node-aead-crypto-linux-x64-gnu@ /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto-linux-x64-gnu
                            npm ERR! extraneous: node-aead-crypto-linux-x64-musl@ /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto-linux-x64-musl
                            npm ERR! extraneous: node-aead-crypto-win32-arm64-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto-win32-arm64-msvc
                            npm ERR! extraneous: node-aead-crypto-win32-ia32-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto-win32-ia32-msvc
                            npm ERR! extraneous: node-aead-crypto-win32-x64-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto-win32-x64-msvc
                            npm ERR! extraneous: node-gyp-build@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp-build
                            npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                            npm ERR! extraneous: node-mndp@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-mndp
                            npm ERR! extraneous: node-rest-client@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-rest-client
                            npm ERR! extraneous: node-watch@0.7.3 /opt/iobroker/node_modules/node-watch
                            npm ERR! extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
                            npm ERR! extraneous: nth-check@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/nth-check
                            npm ERR! extraneous: number-allocator@1.0.14 /opt/iobroker/node_modules/number-allocator
                            npm ERR! extraneous: onedrive-api@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/onedrive-api
                            npm ERR! extraneous: osx-temperature-sensor@ /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                            npm ERR! extraneous: parse5-htmlparser2-tree-adapter@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/parse5-htmlparser2-tree-adapter
                            npm ERR! extraneous: parse5@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/parse5
                            npm ERR! extraneous: passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-local
                            npm ERR! extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/path-parse
                            npm ERR! extraneous: path-posix@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-posix
                            npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                            npm ERR! extraneous: queue-tick@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/queue-tick
                            npm ERR! extraneous: regenerator-runtime@0.14.0 /opt/iobroker/node_modules/regenerator-runtime
                            npm ERR! extraneous: regexp.prototype.flags@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags
                            npm ERR! extraneous: reinterval@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/reinterval
                            npm ERR! extraneous: require-from-string@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/require-from-string
                            npm ERR! extraneous: rfdc@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/rfdc
                            npm ERR! extraneous: safe-array-concat@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-array-concat
                            npm ERR! extraneous: safe-regex-test@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-regex-test
                            npm ERR! extraneous: serialport@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/serialport
                            npm ERR! extraneous: shelly-iot@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/shelly-iot
                            npm ERR! extraneous: slip@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/slip
                            npm ERR! extraneous: smart-buffer@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/smart-buffer
                            npm ERR! extraneous: socks@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/socks
                            npm ERR! extraneous: sparse-bitfield@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/sparse-bitfield
                            npm ERR! extraneous: split2@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/split2
                            npm ERR! extraneous: streamx@2.15.1 /opt/iobroker/node_modules/streamx
                            npm ERR! extraneous: string.prototype.trim@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trim
                            npm ERR! extraneous: string.prototype.trimend@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimend
                            npm ERR! extraneous: string.prototype.trimstart@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimstart
                            npm ERR! extraneous: strnum@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/strnum
                            npm ERR! extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
                            npm ERR! extraneous: systeminformation@5.21.1 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                            npm ERR! extraneous: tar-fs@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
                            npm ERR! extraneous: tar-stream@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
                            npm ERR! extraneous: tcp-ping@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tcp-ping
                            npm ERR! extraneous: thenify-all@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/thenify-all
                            npm ERR! extraneous: thenify@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/thenify
                            npm ERR! extraneous: tough-cookie@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
                            npm ERR! extraneous: tr46@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/tr46
                            npm ERR! extraneous: typed-array-buffer@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-buffer
                            npm ERR! extraneous: typed-array-byte-length@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-length
                            npm ERR! extraneous: typed-array-byte-offset@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-offset
                            npm ERR! extraneous: typed-array-length@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-length
                            npm ERR! extraneous: typescript@ /opt/iobroker/node_modules/typescript
                            npm ERR! extraneous: unbox-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/unbox-primitive
                            npm ERR! extraneous: url-join@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/url-join
                            npm ERR! extraneous: url-template@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/url-template
                            npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                            npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                            npm ERR! extraneous: webdav@4.11.2 /opt/iobroker/node_modules/webdav
                            npm ERR! extraneous: webidl-conversions@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/webidl-conversions
                            npm ERR! extraneous: websocket-stream@5.5.2 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream
                            npm ERR! extraneous: whatwg-url@11.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
                            npm ERR! extraneous: which-boxed-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which-boxed-primitive
                            npm ERR! extraneous: which-typed-array@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/which-typed-array
                            npm ERR! extraneous: xregexp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xregexp
                            npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman-converters@ /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                            npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman@ /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-08-29T15_56_27_213Z-debug-0.log
                            Adapters from github:   2
                            Adapter State
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Node.js v18.17.1
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Node.js v18.17.1
                            ioBroker-Repositories
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Node.js v18.17.1
                            Installed ioBroker-Instances
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Node.js v18.17.1
                            Objects and States
                            Objects:        0
                            States:         0
                            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14231      499/sshd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16184      359/cupsd
                            tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          16337      508/xrdp-sesman
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14233      499/sshd
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16183      359/cupsd
                            tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      110        18505      524/xrdp
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19479      430/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:33389           0.0.0.0:*                           108        16488      389/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16859      466/cups-browsed
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16486      389/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          18863      430/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16487      389/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::42303                :::*                                108        16489      389/avahi-daemon: r
                            2023-08-29 10:32:12.862  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                            2023-08-29 10:32:12.870  - info: sonoff.0 (20084) terminating
                            2023-08-29 10:32:12.873  - info: sonoff.0 (20084) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-08-29 10:32:12.883  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                            2023-08-29 10:32:12.886  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-08-29 10:32:12.888  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                            2023-08-29 10:32:12.925  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                            2023-08-29 10:32:12.926  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-08-29 10:32:12.927  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                            2023-08-29 10:32:12.930  - info: node-red.0 (19816) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-08-29 10:32:12.960  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                            2023-08-29 10:32:12.961  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.3 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-08-29 10:32:12.963  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                            2023-08-29 10:32:12.987  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                            2023-08-29 10:32:12.988  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-08-29 10:32:12.988  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                            2023-08-29 10:32:13.209  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                            2023-08-29 10:32:13.210  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-08-29 10:32:13.210  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                            2023-08-29 10:32:13.274  - info: history.0 (19692) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-08-29 10:32:13.283  - info: host.raspberrypi terminated
                            2023-08-29 10:32:13.570  - info: simple-api.0 (30475) terminating http server on port 8087
                            2023-08-29 10:32:15.117  - info: simple-api.0 (30475) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-08-29 10:32:17.686  - error: simple-api.0 (30475) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2023-08-29 10:32:18.300  - warn: simple-api.0 (30475) get state error: Connection is closed.
                            iob diag has finished.
                            Thomas BraunT HomoranH ? 3 Antworten Letzte Antwort
                            • L LaBamba
                              iob diag
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:        10
                              Codename:       buster
                              VERSION_ID="10"
                              ID=raspbian
                              ID_LIKE=debian
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              temp=37.4'C
                              volt=0.8625V
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           99M          0B         99M
                                       3838 M total memory
                                         63 M used memory
                                        299 M active memory
                                       3236 M free memory
                                        127 M buffer memory
                                        410 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              573M    /var/
                              287M    /var/cache
                              274M    /var/cache/apt
                              125M    /var/lib
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.17.1
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.17.1
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.17.1
                              js-controller:
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.17.1
                              admin:
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.17.1
                              javascript:
                              Adapter State
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.17.1
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.17.1
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.17.1
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.17.1
                              Objects and States
                              Objects:        0
                              States:         0
                              Pending Updates: 0
                              Dein Dateisystem hat 'nen Schuß.
                              Fahr die Kiste IMMER sauber herunter, hinterrücks vom Strom ziehen ist nicht sauber heruntergefahren...
                              Dann bring das System von 'buster' auf 'bullseye'.
                              Danach:
                              cd /opt/iobroker
                              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                              • L LaBamba
                                iob diag
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker          : false
                                Release:        10
                                Codename:       buster
                                VERSION_ID="10"
                                ID=raspbian
                                ID_LIKE=debian
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                temp=37.4'C
                                volt=0.8625V
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           99M          0B         99M
                                         3838 M total memory
                                           63 M used memory
                                          299 M active memory
                                         3236 M free memory
                                          127 M buffer memory
                                          410 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                573M    /var/
                                287M    /var/cache
                                274M    /var/cache/apt
                                125M    /var/lib
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.17.1
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.17.1
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.17.1
                                js-controller:
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.17.1
                                admin:
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.17.1
                                javascript:
                                Adapter State
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.17.1
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.17.1
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.17.1
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.17.1
                                Objects and States
                                Objects:        0
                                States:         0
                                Pending Updates: 0
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @labamba ist das manipuliert?
                                die {1} gehören da nicht rein
                                  LaBamba
                                  nicht ist manipuliert
                                  • L LaBamba
                                    iob diag
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : false
                                    Release:        10
                                    Codename:       buster
                                    VERSION_ID="10"
                                    ID=raspbian
                                    ID_LIKE=debian
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    temp=37.4'C
                                    volt=0.8625V
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           99M          0B         99M
                                             3838 M total memory
                                               63 M used memory
                                              299 M active memory
                                             3236 M free memory
                                              127 M buffer memory
                                              410 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    573M    /var/
                                    287M    /var/cache
                                    274M    /var/cache/apt
                                    125M    /var/lib
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.17.1
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.17.1
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.17.1
                                    js-controller:
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.17.1
                                    admin:
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.17.1
                                    javascript:
                                    Adapter State
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.17.1
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.17.1
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.17.1
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.17.1
                                    Objects and States
                                    Objects:        0
                                    States:         0
                                    Pending Updates: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    Moin,
                                    ich wieder hole mich, aber angeblich hast Du doch Platz geschaffen?
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    Aber wie @Thomas-Braun schon anmerkte, die Kiste immer ordentlich stoppen und wieder starten, aktuell scheint das root Device nur lesend eingebunden zu sein, außer da kamen noch Meldungen, die aber vom iob diag nicht mit angezeigt wurden/werden
                                    Keine Ahnung, ob Du bei Dir die kleinen Helfer-Tools ncdu oder gdu installiert hast, damit kann man sehr schön sehen wo am meisten Platz verschwendet wird.
                                    # sudo ncdu /
                                    oder
                                    # sudo gdu /
                                    Aber erst schauen, dass da diese Meldungen weg sind, also einen sauberen reboot machen.
                                    # sudo reboot
                                    VG
                                    Bernd
                                      Danach:
                                      cd /opt/iobroker
                                      LaBamba
                                      Von buster auf bullseye funktioniert nicht
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                      Aktualisierung für 1155 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
                                      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fehler!
                                      Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                                      Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                                      Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                                      nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                                      Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                                      Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                                       libc6-dev : Beschädigt: libgcc-8-dev (< 8.4.0-2~) aber 8.3.0-6+rpi1 soll installiert werden
                                      E: Fehler: Unterbrechungen durch pkgProblemResolver::Resolve hervorgerufen; dies könnte durch zurückgehaltene Pakete verursacht worden sein.
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • L LaBamba
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        @labamba
                                        Ich glaube zu gcc8 stand was im How to drin...
                                        L 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @labamba
                                          LaBamba
                                          Jetzt ist der Umstieg fast reibungslos durchgelaufen.
                                          Jedoch habe ich jetzt überhaupt keinen Zugriff mehr auf die raspberry.
