  4. Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!
    5.2k
139 Beiträge 8 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L LaBamba
    Ich nehme an du meinst per putty
    @labamba sagte in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
    puTTY ist ein SSH-Client.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
      /dev/root ext4 29G 27G 1.1G 97% /
      devtmpfs devtmpfs 1.8G 0 1.8G 0% /dev
      tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
      tmpfs tmpfs 1.9G 41M 1.9G 3% /run
      tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
      tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
      /dev/mmcblk0p1 vfat 253M 49M 204M 20% /boot
      tmpfs tmpfs 384M 0 384M 0% /run/user/1000
      Moin,
      hat jetzt erst einmal nichts mit Deinem Problem zu tun, aber in einem gesunden Körper, steckt auch ein gesunder Geist :)
      Leider ist Dein Output von iob diag nicht korrekt formatiert, sprich korrekt in den Code Tags, daher ist es nur schwer zu erkennen, aber Dir geht auch der Speicher aus, Du hast zwar eine 29 GB große Disk angelegt und 1.1 GB ist auch noch frei, aber trotz allem ist die zu 97 % voll, da solltest Du mal schauen, wer/wo da der Speicherplatz verschwendet wird.
      *** FILESYSTEM ***
      Bernd
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @dp20eic sagte in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
      12G /opt/iobroker/backups/
      • L LaBamba
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Entweder PuTTY oder mit der PowerShell.
        ssh username@ip-des-iobroker
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          LaBamba
          So putty läuft!
            LaBamba
            @crunchip said in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
            Sollte wieder Platz sein!
              buster
              Tot, Nachfolger installieren.
              X-Server: true
              Desktop: LXDE-pi
              Terminal: x11
              Desktop-Mumpitz AUSSCHALTEN.
              /usr/bin/nodejs v16.19.1
              nodejs@18 sauber installieren.
              LaBamba
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs=18.17.1-deb-1nodesource
              E: Version »18.17.1-deb-1nodesource« für »nodejs« konnte nicht gefunden werden.
              • L LaBamba
                @labamba
                nodejs18-Repo angelegt/angepasst?
                sudo apt update
                apt policy nodejs
                  @labamba
                  sudo apt update
                  apt policy nodejs
                  LaBamba
                  schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                  Bin noch bei version 16, da sich 18 nicht installieren lässt. Siehe oben!
                  • L LaBamba
                    Warum nicht? HowTo aus meiner Signatur gelesen?
                      LaBamba
                      du meintest doch das?
                      [HowTo] Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian
                      • L LaBamba
                        @labamba
                        Ja.
                        L 2 Antworten Letzte Antwort
                          @labamba
                          Ja.
                          LaBamba
                          pi@raspberrypi:~ $ node -v
                          v18.17.1
                          Jedoch läuft der iobroker immer noch nicht!
                          • L LaBamba
                            v18.17.1
                            v18.17.1
                            iob diag full sagt?
                              v18.17.1
                              iob diag full sagt?
                              LaBamba
                              @homoran said in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
                              iob diag
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                              Architecture    : armv7l
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Distributor ID: Raspbian
                              Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                              Release:        10
                              Codename:       buster
                              PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                              NAME="Raspbian GNU/Linux"
                              VERSION_ID="10"
                              VERSION="10 (buster)"
                              VERSION_CODENAME=buster
                              ID=raspbian
                              ID_LIKE=debian
                              HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                              SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                              BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                              Systemuptime and Load:
                               17:56:14 up 2 min,  2 users,  load average: 2.28, 0.94, 0.36
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                              temp=37.4'C
                              volt=0.8625V
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Tue 2023-08-29 17:56:14 CEST
                                         Universal time: Tue 2023-08-29 15:56:14 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              pi
                              /home/pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:           3.8G         63M        3.2G        8.0M        538M        3.6G
                              Swap:           99M          0B         99M
                              Total:         3.9G         63M        3.3G
                                       3838 M total memory
                                         63 M used memory
                                        299 M active memory
                                        152 M inactive memory
                                       3236 M free memory
                                        127 M buffer memory
                                        410 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       29G   27G  864M  97% /
                              tmpfs          tmpfs     1.9G  8.6M  1.9G   1% /run
                              [Tue Aug 29 17:53:51 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:09:ED:BB vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d9b3f436-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                              [Tue Aug 29 17:53:52 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                              [Tue Aug 29 17:53:52 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                              [Tue Aug 29 17:53:52 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                              [Tue Aug 29 17:53:52 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              [Tue Aug 29 17:53:52 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Tue Aug 29 17:53:55 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                              TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                              /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                              |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              573M    /var/
                              287M    /var/cache
                              274M    /var/cache/apt
                              215M    /var/cache/apt/archives
                              125M    /var/lib
                              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              436M    /opt/iobroker/backups/
                              1.9M    /opt/iobroker/backups/scripte/common
                              948K    /opt/iobroker/backups/scripte/common/Raffstore
                              340K    /opt/iobroker/backups/scripte/common/Rolladen
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              3.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              2.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                              750M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              154M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iobroker.icons-open-icon-library-png
                              42M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js.map
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                              /usr/bin/node           v18.17.1
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                              No problems detected
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              node:internal/modules/cjs/loader:1080
                                throw err;
                              Error: Cannot find module 'node-forge'
                              Require stack:
                              - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js
                              - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
                              - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                              - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                  at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                                  at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                                  at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                                  at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                                  at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:7:15)
                                  at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                  at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                  at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                  at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                  at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                requireStack: [
                                  '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js',
                                  '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js',
                                  '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
                                  '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                              Node.js v18.17.1
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.17.1
                              Core adapters versions
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.17.1
                              js-controller:
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.17.1
                              admin:
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.17.1
                              javascript:
                              npm ERR! code ELSPROBLEMS
                              npm ERR! extraneous: @apollon/iobroker-tools@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@apollon/iobroker-tools
                              npm ERR! extraneous: @aws-crypto/crc32@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-crypto/crc32
                              npm ERR! extraneous: @aws-crypto/ie11-detection@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-crypto/ie11-detection
                              npm ERR! extraneous: @aws-crypto/sha256-browser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-crypto/sha256-browser
                              npm ERR! extraneous: @aws-crypto/sha256-js@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-crypto/sha256-js
                              npm ERR! extraneous: @aws-crypto/supports-web-crypto@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-crypto/supports-web-crypto
                              npm ERR! extraneous: @aws-crypto/util@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-crypto/util
                              npm ERR! extraneous: @aws-sdk/client-cognito-identity@3.398.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/client-cognito-identity
                              npm ERR! extraneous: @aws-sdk/client-sso@3.398.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/client-sso
                              npm ERR! extraneous: @aws-sdk/client-sts@3.398.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/client-sts
                              npm ERR! extraneous: @aws-sdk/credential-provider-cognito-identity@3.398.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-provider-cognito-identity
                              npm ERR! extraneous: @aws-sdk/credential-provider-env@3.398.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-provider-env
                              npm ERR! extraneous: @aws-sdk/credential-provider-ini@3.398.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-provider-ini
                              npm ERR! extraneous: @aws-sdk/credential-provider-node@3.398.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-provider-node
                              npm ERR! extraneous: @aws-sdk/credential-provider-process@3.398.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-provider-process
                              npm ERR! extraneous: @aws-sdk/credential-provider-sso@3.398.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-provider-sso
                              npm ERR! extraneous: @aws-sdk/credential-provider-web-identity@3.398.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-provider-web-identity
                              npm ERR! extraneous: @aws-sdk/credential-providers@3.398.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-providers
                              npm ERR! extraneous: @aws-sdk/middleware-host-header@3.398.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/middleware-host-header
                              npm ERR! extraneous: @aws-sdk/middleware-logger@3.398.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/middleware-logger
                              npm ERR! extraneous: @aws-sdk/middleware-recursion-detection@3.398.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/middleware-recursion-detection
                              npm ERR! extraneous: @aws-sdk/middleware-sdk-sts@3.398.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/middleware-sdk-sts
                              npm ERR! extraneous: @aws-sdk/middleware-signing@3.398.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/middleware-signing
                              npm ERR! extraneous: @aws-sdk/middleware-user-agent@3.398.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/middleware-user-agent
                              npm ERR! extraneous: @aws-sdk/token-providers@3.398.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/token-providers
                              npm ERR! extraneous: @aws-sdk/types@3.398.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/types
                              npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-endpoints@3.398.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-endpoints
                              npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-locate-window@3.310.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-locate-window
                              npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-user-agent-browser@3.398.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-user-agent-browser
                              npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-user-agent-node@3.398.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-user-agent-node
                              npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-utf8-browser@3.259.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-utf8-browser
                              npm ERR! extraneous: @googleapis/drive@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive
                              npm ERR! extraneous: @iobroker/webserver@0.3.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/webserver
                              npm ERR! extraneous: @microsoft/microsoft-graph-types@2.38.0 /opt/iobroker/node_modules/@microsoft/microsoft-graph-types
                              npm ERR! extraneous: @mongodb-js/saslprep@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/saslprep
                              npm ERR! extraneous: @serialport/binding-mock@10.2.2 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-mock
                              npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-cpp@11.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp
                              npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-interface@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-interface
                              npm ERR! extraneous: @serialport/parser-byte-length@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                              npm ERR! extraneous: @serialport/parser-cctalk@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                              npm ERR! extraneous: @serialport/parser-delimiter@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                              npm ERR! extraneous: @serialport/parser-inter-byte-timeout@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-inter-byte-timeout
                              npm ERR! extraneous: @serialport/parser-packet-length@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-packet-length
                              npm ERR! extraneous: @serialport/parser-readline@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
                              npm ERR! extraneous: @serialport/parser-ready@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
                              npm ERR! extraneous: @serialport/parser-regex@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
                              npm ERR! extraneous: @serialport/parser-slip-encoder@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-slip-encoder
                              npm ERR! extraneous: @serialport/parser-spacepacket@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-spacepacket
                              npm ERR! extraneous: @serialport/stream@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream
                              npm ERR! extraneous: @smithy/abort-controller@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/abort-controller
                              npm ERR! extraneous: @smithy/config-resolver@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/config-resolver
                              npm ERR! extraneous: @smithy/credential-provider-imds@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/credential-provider-imds
                              npm ERR! extraneous: @smithy/eventstream-codec@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/eventstream-codec
                              npm ERR! extraneous: @smithy/fetch-http-handler@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/fetch-http-handler
                              npm ERR! extraneous: @smithy/hash-node@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/hash-node
                              npm ERR! extraneous: @smithy/invalid-dependency@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/invalid-dependency
                              npm ERR! extraneous: @smithy/is-array-buffer@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/is-array-buffer
                              npm ERR! extraneous: @smithy/middleware-content-length@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/middleware-content-length
                              npm ERR! extraneous: @smithy/middleware-endpoint@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/middleware-endpoint
                              npm ERR! extraneous: @smithy/middleware-retry@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/middleware-retry
                              npm ERR! extraneous: @smithy/middleware-serde@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/middleware-serde
                              npm ERR! extraneous: @smithy/middleware-stack@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/middleware-stack
                              npm ERR! extraneous: @smithy/node-config-provider@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/node-config-provider
                              npm ERR! extraneous: @smithy/node-http-handler@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/node-http-handler
                              npm ERR! extraneous: @smithy/property-provider@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/property-provider
                              npm ERR! extraneous: @smithy/protocol-http@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/protocol-http
                              npm ERR! extraneous: @smithy/querystring-builder@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/querystring-builder
                              npm ERR! extraneous: @smithy/querystring-parser@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/querystring-parser
                              npm ERR! extraneous: @smithy/service-error-classification@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/service-error-classification
                              npm ERR! extraneous: @smithy/shared-ini-file-loader@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/shared-ini-file-loader
                              npm ERR! extraneous: @smithy/signature-v4@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/signature-v4
                              npm ERR! extraneous: @smithy/smithy-client@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/smithy-client
                              npm ERR! extraneous: @smithy/types@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/types
                              npm ERR! extraneous: @smithy/url-parser@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/url-parser
                              npm ERR! extraneous: @smithy/util-base64@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-base64
                              npm ERR! extraneous: @smithy/util-body-length-browser@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-body-length-browser
                              npm ERR! extraneous: @smithy/util-body-length-node@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-body-length-node
                              npm ERR! extraneous: @smithy/util-buffer-from@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-buffer-from
                              npm ERR! extraneous: @smithy/util-config-provider@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-config-provider
                              npm ERR! extraneous: @smithy/util-defaults-mode-browser@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-defaults-mode-browser
                              npm ERR! extraneous: @smithy/util-defaults-mode-node@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-defaults-mode-node
                              npm ERR! extraneous: @smithy/util-hex-encoding@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-hex-encoding
                              npm ERR! extraneous: @smithy/util-middleware@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-middleware
                              npm ERR! extraneous: @smithy/util-retry@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-retry
                              npm ERR! extraneous: @smithy/util-stream@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-stream
                              npm ERR! extraneous: @smithy/util-uri-escape@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-uri-escape
                              npm ERR! extraneous: @smithy/util-utf8@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-utf8
                              npm ERR! extraneous: @socket.io/component-emitter@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@socket.io/component-emitter
                              npm ERR! extraneous: @types/bl@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/bl
                              npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                              npm ERR! extraneous: @types/cookie@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/cookie
                              npm ERR! extraneous: @types/cors@2.8.13 /opt/iobroker/node_modules/@types/cors
                              npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                              npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                              npm ERR! extraneous: @types/webidl-conversions@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/webidl-conversions
                              npm ERR! extraneous: @types/whatwg-url@8.2.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/whatwg-url
                              npm ERR! extraneous: acorn-walk@8.2.0 /opt/iobroker/node_modules/acorn-walk
                              npm ERR! extraneous: acorn@8.7.1 /opt/iobroker/node_modules/acorn
                              npm ERR! extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/ajv
                              npm ERR! extraneous: any-promise@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/any-promise
                              npm ERR! extraneous: argparse@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/argparse
                              npm ERR! extraneous: array-buffer-byte-length@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/array-buffer-byte-length
                              npm ERR! extraneous: arraybuffer.prototype.slice@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.prototype.slice
                              npm ERR! extraneous: arrify@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arrify
                              npm ERR! extraneous: async-limiter@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/async-limiter
                              npm ERR! extraneous: available-typed-arrays@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/available-typed-arrays
                              npm ERR! extraneous: b4a@1.6.4 /opt/iobroker/node_modules/b4a
                              npm ERR! extraneous: base-64@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base-64
                              npm ERR! extraneous: boolbase@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/boolbase
                              npm ERR! extraneous: bowser@2.11.0 /opt/iobroker/node_modules/bowser
                              npm ERR! extraneous: bson@4.7.2 /opt/iobroker/node_modules/bson
                              npm ERR! extraneous: buffer-crc32@0.2.13 /opt/iobroker/node_modules/buffer-crc32
                              npm ERR! extraneous: byte-length@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/byte-length
                              npm ERR! extraneous: capitalize@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/capitalize
                              npm ERR! extraneous: charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
                              npm ERR! extraneous: cheerio-select@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/cheerio-select
                              npm ERR! extraneous: cheerio@1.0.0-rc.10 /opt/iobroker/node_modules/cheerio
                              npm ERR! extraneous: coap-packet@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/coap-packet
                              npm ERR! extraneous: coap@0.26.0 /opt/iobroker/node_modules/coap
                              npm ERR! extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                              npm ERR! extraneous: commist@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/commist
                              npm ERR! extraneous: compress-json@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-json
                              npm ERR! extraneous: compressible@2.0.18 /opt/iobroker/node_modules/compressible
                              npm ERR! extraneous: compression@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/compression
                              npm ERR! extraneous: connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/connect-flash
                              npm ERR! extraneous: cronosjs@1.7.1 /opt/iobroker/node_modules/cronosjs
                              npm ERR! extraneous: crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
                              npm ERR! extraneous: crypto@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/crypto
                              npm ERR! extraneous: css-select@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/css-select
                              npm ERR! extraneous: css-what@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/css-what
                              npm ERR! extraneous: debounce@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/debounce
                              npm ERR! extraneous: dom-serializer@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/dom-serializer
                              npm ERR! extraneous: domelementtype@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/domelementtype
                              npm ERR! extraneous: domhandler@4.3.1 /opt/iobroker/node_modules/domhandler
                              npm ERR! extraneous: domutils@2.8.0 /opt/iobroker/node_modules/domutils
                              npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@ /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                              npm ERR! extraneous: duplexify@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/duplexify
                              npm ERR! extraneous: entities@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/entities
                              npm ERR! extraneous: es-set-tostringtag@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/es-set-tostringtag
                              npm ERR! extraneous: es-to-primitive@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive
                              npm ERR! extraneous: express-fileupload@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                              npm ERR! extraneous: fast-fifo@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/fast-fifo
                              npm ERR! extraneous: fast-text-encoding@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-text-encoding
                              npm ERR! extraneous: fast-xml-parser@4.2.5 /opt/iobroker/node_modules/fast-xml-parser
                              npm ERR! extraneous: fastseries@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fastseries
                              npm ERR! extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/for-each
                              npm ERR! extraneous: form-data-encoder@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/form-data-encoder
                              npm ERR! extraneous: fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
                              npm ERR! extraneous: ftp@0.3.10 /opt/iobroker/node_modules/ftp
                              npm ERR! extraneous: function.prototype.name@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/function.prototype.name
                              npm ERR! extraneous: functions-have-names@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/functions-have-names
                              npm ERR! extraneous: gaxios@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/gaxios
                              npm ERR! extraneous: gcp-metadata@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata
                              npm ERR! extraneous: get-symbol-description@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/get-symbol-description
                              npm ERR! extraneous: globalthis@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/globalthis
                              npm ERR! extraneous: google-auth-library@8.9.0 /opt/iobroker/node_modules/google-auth-library
                              npm ERR! extraneous: google-p12-pem@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/google-p12-pem
                              npm ERR! extraneous: googleapis-common@6.0.4 /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
                              npm ERR! extraneous: gopd@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/gopd
                              npm ERR! extraneous: gridstack@0.6.4 /opt/iobroker/node_modules/gridstack
                              npm ERR! extraneous: gtoken@6.1.2 /opt/iobroker/node_modules/gtoken
                              npm ERR! extraneous: has-bigints@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-bigints
                              npm ERR! extraneous: has-tostringtag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-tostringtag
                              npm ERR! extraneous: hash-sum@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/hash-sum
                              npm ERR! extraneous: he@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/he
                              npm ERR! extraneous: help-me@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/help-me
                              npm ERR! extraneous: hot-patcher@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/hot-patcher
                              npm ERR! extraneous: hpagent@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/hpagent
                              npm ERR! extraneous: htmlparser2@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/htmlparser2
                              npm ERR! extraneous: internal-slot@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/internal-slot
                              npm ERR! invalid: iobroker.admin@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                              npm ERR! invalid: iobroker.alarm@3.3.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm
                              npm ERR! invalid: iobroker.backitup@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                              npm ERR! invalid: iobroker.devices@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices
                              npm ERR! invalid: iobroker.discovery@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                              npm ERR! invalid: iobroker.flot@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
                              npm ERR! invalid: iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png
                              npm ERR! invalid: iobroker.info@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
                              npm ERR! invalid: iobroker.javascript@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                              npm ERR! invalid: iobroker.material@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material
                              npm ERR! invalid: iobroker.mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                              npm ERR! invalid: iobroker.shelly@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
                              npm ERR! invalid: iobroker.vis-icontwo@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo
                              npm ERR! invalid: iobroker.vis-materialdesign@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign
                              npm ERR! invalid: iobroker.vis-metro@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro
                              npm ERR! invalid: iobroker.vis-plumb@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb
                              npm ERR! invalid: iobroker.vis@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                              npm ERR! invalid: iobroker.web@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                              npm ERR! invalid: iobroker.zigbee@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                              npm ERR! extraneous: ipaddr.js@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                              npm ERR! extraneous: is-array-buffer@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-array-buffer
                              npm ERR! extraneous: is-bigint@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-bigint
                              npm ERR! extraneous: is-boolean-object@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/is-boolean-object
                              npm ERR! extraneous: is-callable@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/is-callable
                              npm ERR! extraneous: is-date-object@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/is-date-object
                              npm ERR! extraneous: is-empty-object@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-empty-object
                              npm ERR! extraneous: is-negative-zero@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-negative-zero
                              npm ERR! extraneous: is-number-object@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-number-object
                              npm ERR! extraneous: is-regex@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-regex
                              npm ERR! extraneous: is-shared-array-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-shared-array-buffer
                              npm ERR! extraneous: is-string@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-string
                              npm ERR! extraneous: is-symbol@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-symbol
                              npm ERR! extraneous: is-typed-array@1.1.12 /opt/iobroker/node_modules/is-typed-array
                              npm ERR! extraneous: is-weakref@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-weakref
                              npm ERR! extraneous: jquery@ /opt/iobroker/node_modules/jquery
                              npm ERR! extraneous: js-sdsl@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/js-sdsl
                              npm ERR! extraneous: js-yaml@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/js-yaml
                              npm ERR! extraneous: jshashes@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/jshashes
                              npm ERR! extraneous: json-schema-traverse@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/json-schema-traverse
                              npm ERR! extraneous: jsonata@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                              npm ERR! extraneous: jwa@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jwa
                              npm ERR! extraneous: jws@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jws
                              npm ERR! extraneous: layerr@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/layerr
                              npm ERR! extraneous: leven@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/leven
                              npm ERR! extraneous: md5@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/md5
                              npm ERR! extraneous: media-typer@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/media-typer
                              npm ERR! extraneous: memory-pager@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/memory-pager
                              npm ERR! extraneous: mixin-deep@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mixin-deep
                              npm ERR! extraneous: mkdirp-classic@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp-classic
                              npm ERR! extraneous: mongodb-connection-string-url@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/mongodb-connection-string-url
                              npm ERR! extraneous: mqtt@4.3.7 /opt/iobroker/node_modules/mqtt
                              npm ERR! extraneous: mz@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/mz
                              npm ERR! extraneous: nested-property@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nested-property
                              npm ERR! extraneous: netmask@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                              npm ERR! extraneous: node-aead-crypto-android-arm-eabi@ /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto-android-arm-eabi
                              npm ERR! extraneous: node-aead-crypto-android-arm64@ /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto-android-arm64
                              npm ERR! extraneous: node-aead-crypto-darwin-arm64@ /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto-darwin-arm64
                              npm ERR! extraneous: node-aead-crypto-darwin-universal@ /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto-darwin-universal
                              npm ERR! extraneous: node-aead-crypto-darwin-x64@ /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto-darwin-x64
                              npm ERR! extraneous: node-aead-crypto-linux-arm-gnueabihf@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto-linux-arm-gnueabihf
                              npm ERR! extraneous: node-aead-crypto-linux-arm64-gnu@ /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto-linux-arm64-gnu
                              npm ERR! extraneous: node-aead-crypto-linux-arm64-musl@ /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto-linux-arm64-musl
                              npm ERR! extraneous: node-aead-crypto-linux-x64-gnu@ /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto-linux-x64-gnu
                              npm ERR! extraneous: node-aead-crypto-linux-x64-musl@ /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto-linux-x64-musl
                              npm ERR! extraneous: node-aead-crypto-win32-arm64-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto-win32-arm64-msvc
                              npm ERR! extraneous: node-aead-crypto-win32-ia32-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto-win32-ia32-msvc
                              npm ERR! extraneous: node-aead-crypto-win32-x64-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto-win32-x64-msvc
                              npm ERR! extraneous: node-gyp-build@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp-build
                              npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                              npm ERR! extraneous: node-mndp@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-mndp
                              npm ERR! extraneous: node-rest-client@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-rest-client
                              npm ERR! extraneous: node-watch@0.7.3 /opt/iobroker/node_modules/node-watch
                              npm ERR! extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
                              npm ERR! extraneous: nth-check@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/nth-check
                              npm ERR! extraneous: number-allocator@1.0.14 /opt/iobroker/node_modules/number-allocator
                              npm ERR! extraneous: onedrive-api@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/onedrive-api
                              npm ERR! extraneous: osx-temperature-sensor@ /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                              npm ERR! extraneous: parse5-htmlparser2-tree-adapter@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/parse5-htmlparser2-tree-adapter
                              npm ERR! extraneous: parse5@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/parse5
                              npm ERR! extraneous: passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-local
                              npm ERR! extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/path-parse
                              npm ERR! extraneous: path-posix@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-posix
                              npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                              npm ERR! extraneous: queue-tick@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/queue-tick
                              npm ERR! extraneous: regenerator-runtime@0.14.0 /opt/iobroker/node_modules/regenerator-runtime
                              npm ERR! extraneous: regexp.prototype.flags@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags
                              npm ERR! extraneous: reinterval@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/reinterval
                              npm ERR! extraneous: require-from-string@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/require-from-string
                              npm ERR! extraneous: rfdc@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/rfdc
                              npm ERR! extraneous: safe-array-concat@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-array-concat
                              npm ERR! extraneous: safe-regex-test@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-regex-test
                              npm ERR! extraneous: serialport@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/serialport
                              npm ERR! extraneous: shelly-iot@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/shelly-iot
                              npm ERR! extraneous: slip@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/slip
                              npm ERR! extraneous: smart-buffer@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/smart-buffer
                              npm ERR! extraneous: socks@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/socks
                              npm ERR! extraneous: sparse-bitfield@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/sparse-bitfield
                              npm ERR! extraneous: split2@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/split2
                              npm ERR! extraneous: streamx@2.15.1 /opt/iobroker/node_modules/streamx
                              npm ERR! extraneous: string.prototype.trim@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trim
                              npm ERR! extraneous: string.prototype.trimend@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimend
                              npm ERR! extraneous: string.prototype.trimstart@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimstart
                              npm ERR! extraneous: strnum@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/strnum
                              npm ERR! extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
                              npm ERR! extraneous: systeminformation@5.21.1 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                              npm ERR! extraneous: tar-fs@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
                              npm ERR! extraneous: tar-stream@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
                              npm ERR! extraneous: tcp-ping@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tcp-ping
                              npm ERR! extraneous: thenify-all@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/thenify-all
                              npm ERR! extraneous: thenify@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/thenify
                              npm ERR! extraneous: tough-cookie@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
                              npm ERR! extraneous: tr46@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/tr46
                              npm ERR! extraneous: typed-array-buffer@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-buffer
                              npm ERR! extraneous: typed-array-byte-length@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-length
                              npm ERR! extraneous: typed-array-byte-offset@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-offset
                              npm ERR! extraneous: typed-array-length@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-length
                              npm ERR! extraneous: typescript@ /opt/iobroker/node_modules/typescript
                              npm ERR! extraneous: unbox-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/unbox-primitive
                              npm ERR! extraneous: url-join@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/url-join
                              npm ERR! extraneous: url-template@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/url-template
                              npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                              npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                              npm ERR! extraneous: webdav@4.11.2 /opt/iobroker/node_modules/webdav
                              npm ERR! extraneous: webidl-conversions@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/webidl-conversions
                              npm ERR! extraneous: websocket-stream@5.5.2 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream
                              npm ERR! extraneous: whatwg-url@11.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
                              npm ERR! extraneous: which-boxed-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which-boxed-primitive
                              npm ERR! extraneous: which-typed-array@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/which-typed-array
                              npm ERR! extraneous: xregexp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xregexp
                              npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman-converters@ /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                              npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman@ /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-08-29T15_56_27_213Z-debug-0.log
                              Adapters from github:   2
                              Adapter State
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.17.1
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.17.1
                              ioBroker-Repositories
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.17.1
                              Installed ioBroker-Instances
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.17.1
                              Objects and States
                              Objects:        0
                              States:         0
                              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14231      499/sshd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16184      359/cupsd
                              tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          16337      508/xrdp-sesman
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14233      499/sshd
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16183      359/cupsd
                              tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      110        18505      524/xrdp
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19479      430/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:33389           0.0.0.0:*                           108        16488      389/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16859      466/cups-browsed
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16486      389/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          18863      430/dhcpcd
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16487      389/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::42303                :::*                                108        16489      389/avahi-daemon: r
                              2023-08-29 10:32:12.862  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                              2023-08-29 10:32:12.870  - info: sonoff.0 (20084) terminating
                              2023-08-29 10:32:12.873  - info: sonoff.0 (20084) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-08-29 10:32:12.883  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                              2023-08-29 10:32:12.886  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-08-29 10:32:12.888  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                              2023-08-29 10:32:12.925  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                              2023-08-29 10:32:12.926  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-08-29 10:32:12.927  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                              2023-08-29 10:32:12.930  - info: node-red.0 (19816) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-08-29 10:32:12.960  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                              2023-08-29 10:32:12.961  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.3 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-08-29 10:32:12.963  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                              2023-08-29 10:32:12.987  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                              2023-08-29 10:32:12.988  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-08-29 10:32:12.988  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                              2023-08-29 10:32:13.209  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                              2023-08-29 10:32:13.210  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-08-29 10:32:13.210  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                              2023-08-29 10:32:13.274  - info: history.0 (19692) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-08-29 10:32:13.283  - info: host.raspberrypi terminated
                              2023-08-29 10:32:13.570  - info: simple-api.0 (30475) terminating http server on port 8087
                              2023-08-29 10:32:15.117  - info: simple-api.0 (30475) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-08-29 10:32:17.686  - error: simple-api.0 (30475) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                              2023-08-29 10:32:18.300  - warn: simple-api.0 (30475) get state error: Connection is closed.
                              iob diag has finished.
                              Thomas BraunT HomoranH ? 3 Antworten Letzte Antwort
                              • L LaBamba
                                iob diag
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker          : false
                                Release:        10
                                Codename:       buster
                                VERSION_ID="10"
                                ID=raspbian
                                ID_LIKE=debian
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                temp=37.4'C
                                volt=0.8625V
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           99M          0B         99M
                                         3838 M total memory
                                           63 M used memory
                                          299 M active memory
                                         3236 M free memory
                                          127 M buffer memory
                                          410 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                573M    /var/
                                287M    /var/cache
                                274M    /var/cache/apt
                                125M    /var/lib
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.17.1
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.17.1
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.17.1
                                js-controller:
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.17.1
                                admin:
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.17.1
                                javascript:
                                Adapter State
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.17.1
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.17.1
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.17.1
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.17.1
                                Objects and States
                                Objects:        0
                                States:         0
                                Pending Updates: 0
                                Dein Dateisystem hat 'nen Schuß.
                                Fahr die Kiste IMMER sauber herunter, hinterrücks vom Strom ziehen ist nicht sauber heruntergefahren...
                                Dann bring das System von 'buster' auf 'bullseye'.
                                Danach:
                                cd /opt/iobroker
                                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                • L LaBamba
                                  iob diag
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker          : false
                                  Release:        10
                                  Codename:       buster
                                  VERSION_ID="10"
                                  ID=raspbian
                                  ID_LIKE=debian
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  temp=37.4'C
                                  volt=0.8625V
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           99M          0B         99M
                                           3838 M total memory
                                             63 M used memory
                                            299 M active memory
                                           3236 M free memory
                                            127 M buffer memory
                                            410 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  573M    /var/
                                  287M    /var/cache
                                  274M    /var/cache/apt
                                  125M    /var/lib
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.17.1
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.17.1
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.17.1
                                  js-controller:
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.17.1
                                  admin:
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.17.1
                                  javascript:
                                  Adapter State
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.17.1
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.17.1
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.17.1
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.17.1
                                  Objects and States
                                  Objects:        0
                                  States:         0
                                  Pending Updates: 0
                                  @labamba ist das manipuliert?
                                  die {1} gehören da nicht rein
                                    LaBamba
                                    nicht ist manipuliert
                                    • L LaBamba
                                      iob diag
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker          : false
                                      Release:        10
                                      Codename:       buster
                                      VERSION_ID="10"
                                      ID=raspbian
                                      ID_LIKE=debian
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      temp=37.4'C
                                      volt=0.8625V
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           99M          0B         99M
                                               3838 M total memory
                                                 63 M used memory
                                                299 M active memory
                                               3236 M free memory
                                                127 M buffer memory
                                                410 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      573M    /var/
                                      287M    /var/cache
                                      274M    /var/cache/apt
                                      125M    /var/lib
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      Node.js v18.17.1
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      Node.js v18.17.1
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      Node.js v18.17.1
                                      js-controller:
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      Node.js v18.17.1
                                      admin:
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      Node.js v18.17.1
                                      javascript:
                                      Adapter State
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      Node.js v18.17.1
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      Node.js v18.17.1
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      Node.js v18.17.1
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      Node.js v18.17.1
                                      Objects and States
                                      Objects:        0
                                      States:         0
                                      Pending Updates: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      Moin,
                                      ich wieder hole mich, aber angeblich hast Du doch Platz geschaffen?
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      Aber wie @Thomas-Braun schon anmerkte, die Kiste immer ordentlich stoppen und wieder starten, aktuell scheint das root Device nur lesend eingebunden zu sein, außer da kamen noch Meldungen, die aber vom iob diag nicht mit angezeigt wurden/werden
                                      Keine Ahnung, ob Du bei Dir die kleinen Helfer-Tools ncdu oder gdu installiert hast, damit kann man sehr schön sehen wo am meisten Platz verschwendet wird.
                                      # sudo ncdu /
                                      oder
                                      # sudo gdu /
                                      Aber erst schauen, dass da diese Meldungen weg sind, also einen sauberen reboot machen.
                                      # sudo reboot
                                      Bernd
                                        Danach:
                                        cd /opt/iobroker
                                        LaBamba
                                        Von buster auf bullseye funktioniert nicht
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                        Aktualisierung für 1155 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
                                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fehler!
                                        Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                                        Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                                        Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                                        nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                                        Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                                        Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                                         libc6-dev : Beschädigt: libgcc-8-dev (< 8.4.0-2~) aber 8.3.0-6+rpi1 soll installiert werden
                                        E: Fehler: Unterbrechungen durch pkgProblemResolver::Resolve hervorgerufen; dies könnte durch zurückgehaltene Pakete verursacht worden sein.
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • L LaBamba
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          @labamba
                                          Ich glaube zu gcc8 stand was im How to drin...
                                          L 3 Antworten Letzte Antwort
