  4. Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!
    5.2k
139 Beiträge 8 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L LaBamba
    @thomas-braun said in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
    sudo raspi-config
    Kenne ich mich nicht da drin aus
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @labamba https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/remote-access.html#enabling-the-server
      @labamba
      Es gibt einen Punkt für 'SSH', der auch genau so bezeichnet ist
      LaBamba
      Das habe ich jetzt wieder hinbekommen.
      Der Computername würde von raspberrypi4 auf raspberrypi geändert. laufen tut trotzdem nichts
      • L LaBamba
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @labamba was läuft nicht?
        anderer Hostname jetzt?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Offline
          LaBamba
          @crunchip
          1. Wie bekomme ich es hin, dass die SD Karte (clone) wieder läuft?
            Ist Priorität Nummer 1!
          Systemupdate stelle ich jetzt mal hinten an.
          Ich habe keine Ahnung warum ein SD Clone nicht funktionieren sollte.
            LaBamba
            @crunchip
            pi@raspberrypi:~ $ ifconfig
            eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                    inet 192.168.178.59  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.178.255
                    inet6 2003:c2:cf45:8b00:304a:414b:1cdc:c603  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                    inet6 fe80::518b:e996:ea0:a73e  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                    ether dc:a6:32:09:ed:bb  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                    RX packets 804454  bytes 247284418 (235.8 MiB)
                    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                    TX packets 811024  bytes 103434722 (98.6 MiB)
                    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
            lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                    inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                    inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                    loop  txqueuelen 1000  (Lokale Schleife)
                    RX packets 22377811  bytes 4593167616 (4.2 GiB)
                    TX packets 22377811  bytes 4593167616 (4.2 GiB)
            wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                    inet6 fe80::3921:a2d8:ee62:9dc3  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                    ether dc:a6:32:09:ed:bc  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                    RX packets 235379  bytes 40400826 (38.5 MiB)
                    RX errors 0  dropped 19  overruns 0  frame 0
                    TX packets 216932  bytes 229360211 (218.7 MiB)
            pi@raspberrypi:~ $
            Mein LAN-Adresse ist die xxx.xxx.xxx.59
            • L LaBamba
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @labamba sagte in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
              was läuft da nicht?
                @labamba
                Ja.
                LaBamba
                pi@raspberrypi:~ $ iob diag
                iobroker [command]
                Commands:
                  iobroker setup                                               Setup ioBroker
                  iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-con        troller or a specified adapter instance
                  iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-cont        roller or a specified adapter instance
                  iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-contr        oller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                  iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js        debugging session for the adapter instance
                  iobroker info                                                Shows the host in        fo
                  iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                  iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a        dapter  [aliases: a]
                  iobroker install <adapter>                                   Installs a specif        ied adapter  [aliases: i]
                  iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all nativ        e modules or path
                  iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f        rom specified url, e.g. GitHub
                  iobroker del <adapter>                                       Remove adapter an        d all instances from this host  [aliases: delete]
                  iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in        stance  [aliases: delete]
                  iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository        and list adapters
                  iobroker upgrade                                             Upgrade managemen        t
                  iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management        [aliases: u]
                  iobroker object                                              Object management        [aliases: o]
                  iobroker state                                               State management        [aliases: s]
                  iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a        dapter instance/s
                  iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,        like objects
                  iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right        s
                  iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner        ship
                  iobroker touch <file>                                        Touch file
                  iobroker rm <file>                                           Remove file
                  iobroker file                                                File management
                  iobroker user                                                User commands
                  iobroker group                                               group management
                  iobroker host <hostname>                                     Set host to given        hostname
                  iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o        f adapter config
                  iobroker license <license.file or license.text>              Update license by        given file
                  iobroker cert                                                Certificate manag        ement
                  iobroker clean <yes>                                         Clears all object        s and states
                  iobroker backup                                              Create backup
                  iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi        ed backup
                  iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif        ied backup
                  iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke        r or adapter instance  [aliases: isrun]
                  iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa        tion
                  iobroker uuid                                                Show uuid of the        installation  [aliases: id]
                  iobroker unsetup                                             Reset license, in        stallation secret and language
                  iobroker fix                                                 Execute the insta        llation fixer script, this updates your ioBroker installation
                  iobroker multihost                                           Multihost managem        ent
                  iobroker compact                                             compact group man        agement
                  iobroker plugin                                              Plugin management
                  iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j        s-controller or specified adapter  [aliases: v]
                Options:
                  --help  Show help  [boolean]
                pi@raspberrypi:~ $
                • L LaBamba
                  iobroker [command]
                  Commands:
                  Options:
                  pi@raspberrypi:~ $
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @labamba ist das jetzt das alte oder neue System?
                    was läuft da nicht?
                    LaBamba
                    @crunchip
                    Normalerweise hat man den SD-Karten Clon eingelegt und der iobroker ist auf einer alten abgespeicherten Version gelaufen.
                    Der Start ist jetzt aber nicht mehr möglich.
                      LaBamba
                      @crunchip
                      Das alte System!
                      L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L LaBamba
                        @crunchip
                        Das alte System!
                        LaBamba
                        schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                        @labamba
                        Das Neue ist glaube ich vollständig kaputt.
                        Nachdem ich aber auf einer andern SD-Karte von 'buster' auf 'bullseye' wechseln wollte geht auch der SD-Clone der alten SD nicht mehr.
                        • L LaBamba
                          @crunchip
                          Das alte System!
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @labamba sicher das du vllt nicht deine unzähligen SD-Karten durcheinander gebracht hast😁
                          glauben heisst nicht wissen
                          fahr das ding mal mit dem neuen hoch
                          L 2 Antworten Letzte Antwort
                            LaBamba
                            @crunchip
                            ja, habe sie gerade die SD-Kartensicherung nochmal neu auf die SD gespielt.
                            • L LaBamba
                              @crunchip
                              LaBamba
                              @labamba
                              Mit neuem HOSTNAMEN und reboot sehe ich jetzt den alten CLON.
                              Dieser ist jetzt ca. 1 Jahr alt.
                              Ich habe noch Sicherungen von August über das Backup (instanz).
                              Wie bringe ich diese jetzt am besten hier drauf.
                                LaBamba
                                @crunchip
                                Problem ist das es node v14.19.1 und npm 6.14.16 aktuell ist.
                                Ich würde jetzt mal auf V18 und v9 aktualisieren.
                                • L LaBamba
                                  @labamba
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  na wenn du doch ein backup per backitup hast, verstehe ich dein ganzes geclone nicht, setzt dein OS neu auf, installier iobroker und spiel dein backup rein
                                  Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @crunchip sagte in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
                                    'The Clone Wars' - Wie viele Folgen gab es davon?
                                      LaBamba
                                      @crunchip
                                      Gibt es irgendwo eine Anleitung wie man dies vernünftig macht.
                                      Habe es vor einen Jahr schon einmal versucht. Jedoch ist das Backup beim Einspielen immer wieder abgestürzt.
                                      Meine Sicherung ist auf einer SSD Karte an der Fritzbox. Backup Instanz hat es auf der Festplatte nicht gesehen. Dann habe ich es per USB Stick rüberkopiert in den entsprechenden Ordner. Dann ist er immer wieder abgestürzt.
                                        LaBamba
                                        Ich habe es früher immer geclont.
                                        Seit ca. 2 Jahren mache ich über backup (instanz) die Sicherung.
                                        • L LaBamba
                                          @crunchip
                                          Richte CIFS/SMB auf der FritzBox ein. Dann kann man das darüber reinziehen.
