  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.8k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.2k Aufrufe 53 Beobachtet
  • E Eggi
    Hallo
    Kann es sein, dass der Adapter nur die Daten im ioBroker bekommt, wenn der Drucker im LAN-Only-Modus verbunden ist?
    Ich habe den Drucker nun mit der Bambulab-Handy-App verbunden und sehe seit dem keine aktuellen Werte mehr. Oder ist das nur ein Zufall und das Problem liegt wo anders?
    Wenn man Adapter und App so nicht gleizeitig nutzen kann, gibt es eine abder Möglichkeit, beide gleichzeitig zu verwenden?
    Danke für die sachlichen Infos
    skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    #261
    @eggi sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
    Hallo
    Beim P1S muss es nicht der LAN-Only-Modus sein.
    Ich nutze meinen ganz normal und die Daten kommen sauber im Adapter an ... egal ob die App oder Orca geöffnet ist.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
      BigChris
      #262
      Beim A1 ist es so, entweder Cloud oder IObroker Adapter.
      Beim A1 mini war beides gleichzeitig möglich.
      • E Eggi
        Hallo
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #263
        Hallo
        Nach einer FW Änderung von Bambulab ist dies der Fall da man den „Connect“ erzwingen möchte und damit MQTT (außer im dev Modus also ohne Cloud) blockiert hat.
        Bin am recherchieren nach Lösungen dazu
        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
        • DutchmanD Dutchman
          Hallo
          skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          #264
          @dutchman .. beim P1S geht es noch super ohne LAN-Only ;) Allerdings ist meine Firmware nicht aktuell. Ich mache keine Updates mehr am Drucker!
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • M Online
            M Online
            mick70
            schrieb am zuletzt editiert von mick70
            #265
            Ein ganz liebes Familienmitglied hat die FW vom P1S leider aktualisiert - weil ich so oft auf die Notwendigkeit von aktuellen Systemen hinweise 🙄.
            Der Adapter scheint aber trotzdem noch (ohne "LAN only") zu funktionieren, alle Datenpunkte sind aktuell 😬 .
            • M mick70
              dimaiv
              #266
              @mick70
              Kannst du am Drucker auch was steuern über Iobroker?
              Temperatur, Lüfter? Das wünsche ich mir schon lange.
              Die entsprechende Datenpunkte sind da, aber steuern hat nie funktioniert...
              ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
              Zigbee LAN Gateway CC2652P
              Zigbee Firmware 20250321
              B M 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dimaiv
                @mick70
                BigChris
                #267
                @dimaiv
                Bei meinem A1 kann ich steuern.
                • D dimaiv
                  @mick70
                  M Online
                  M Online
                  mick70
                  #268
                  @dimaiv Eben probiert, Licht geht, sonst nix - jedenfalls außerhalb eines Druckvorgangs :/
                  Ed.: Hatte noch ne alte Adapterversion, bei der neuen bleiben vorgenommene Einstellungen immerhin in den Objekten persistent. Ich kann aber aktuell nicht die tatsächliche Auswirkung aufs Gerät prüfen, bin nicht daheim ;)
                  • M mick70
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #269
                    @mick70 sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                    Was meinst du damit?
                      M Online
                      M Online
                      mick70
                      #270
                      @dutchman muss mich leider korrigieren: abgesehen vom Licht ist mit dem (aktuellen) Adapter doch nichts am P1S steuerbar. Temperaturen und Lüfter kann ich zwar verändern, anders als angenommen wird das aber nicht am Drucker umgesetzt und die eingegebenen Werte werden nach 15s wieder auf den ursprünglichen Wert zurückgesetzt (bleiben also nicht persistent).
                      Ob das erst seit dem ungewollten Firmware Update so ist, weiß ich nicht - mit dem Update geht's hier jedenfalls nicht mehr.
                      • skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                        #271
                        Als Info:
                        Bei meinem P1S mit der Firmware 01.07.00.04 kann ich die Lüfter steuern, die Temperaturen leider nicht.
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS skvarel
                          Als Info:
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #272
                          @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                          Als Info:
                          Könntest du mal probieren ob es geht wen Developer Modus eingeschaltet ist
                            Als Info:
                            skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            #273
                            @dutchman sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                            Als Info:
                            Ja, kann ich heute Nachmittag testen.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS skvarel
                              Als Info:
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #274
                              @skvarel und ? ☎ :)
                                M Online
                                M Online
                                mick70
                                #275
                                @dutchman War mein Beitrag bedeutungslos? Egal, bin raus.
                                • M mick70
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #276
                                  Sorry @mick70 Habe ich ehrlich gesagt (nicht gewollt) uebersehen entschuldige bitte.
                                  Das steuern geht glaube ich nur mit local Lan/Dev modus an daher hatte ich @skvarel gefragt das zu probieren
                                  Sollte auch bei dir der fall sein mit dem PS1, sollte es mit dem modus wohl gehen.... werden ich mich wohl doch bemuehen muessen die cloud mqtt ein zu binden um das zu umgehen (sonst geht app nicht mehr)
                                    @skvarel und ? ☎ :)
                                    skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    #277
                                    @skvarel und ? ☎ :)
                                    SORRY ... der Drucker lief tagelang durch (Auftragsarbeit). Ich teste es heute noch. Er ist jetzt frei.
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      #278
                                      @Dutchman
                                      P1S LAN only Test:
                                      control.home = ✓
                                      control.big_fan1_speed = ✓
                                      big_fan1_speed = ✓
                                      control.big_fan2_speed = ✓
                                      big_fan2_speed = ✓
                                      control.cooling_fan_speed = ✓
                                      control.lightChamber = ✓
                                      bed_target_temper = ✓
                                      control.nozzle_target_temper = ✓
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS skvarel
                                        @Dutchman
                                        P1S LAN only Test:
                                        control.home = ✓
                                        big_fan1_speed = ✓
                                        big_fan2_speed = ✓
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #279
                                        P1S LAN only Test:
                                        check also im Lan modus/dev geht es wohl.... das habe ich befuerchtet... @mick70 das wird wohl auch bei dir der fall sein.... ich werde mir zu einen spaeteren zeitpunkt die cloud anbindunge anschaufen bis dahin ist das der workarround
                                        • skvarelS skvarel
                                          Ich bin immer noch vom Adapter begeistert.
                                          v0.3.4
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.Pie
                                          #280
                                          v0.3.4
                                          Wie hast du das denn mit der Anzeige der Farbe geregelt ?
                                          An den Farbcode wird ja immer ein FF angehangen ...
