  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.8k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.2k Aufrufe 53 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    Ich bin immer noch vom Adapter begeistert.
    v0.3.4
    Digi-Bit
    #241
    @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
    v0.3.4
    Ich such wie blöde schon ne weile den Datenpunkt wo die "Betriebsstunden" stehen und find die nicht :(
    kannst du mir mal ein Tipp geben wo ich die finden kann ?
    mfg
    Digi-Bit
    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Digi-Bit
      v0.3.4
      mfg
      Digi-Bit
      skvarelS Online
      skvarelS Online
      skvarel
      #242
      @digi-bit .. den Datenpunkt gibt es (noch) nicht. Ich hatte das schon bei @Dutchman angesprochen.
      Zur Zeit mache ich das über den 'Betriebsstundenzähler' Adapter.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS skvarel
        Digi-Bit
        #243
        Ah, ok, dachte schon das ich blind werde ^^
        Ja ich hoffe das er das einbauen kann wäre schon nett !
        mfg
        Digi-Bit
        • D Digi-Bit
          mfg
          Digi-Bit
          skvarelS Online
          skvarelS Online
          skvarel
          #244
          @digi-bit .. ich denke, wir müssen eh erstmal abwarten, ob Bambu mit der v1.8.x wirklich die API dicht macht.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS skvarel
            Digi-Bit
            #245
            och nöööö.......
            Naja, ich wollte mich eh mal mit MQTT und A1 beschäftigen.....
            das mit der zeit habe ich über Blockly gelöst , man muss nur einmal die Stunden vom Drucker ablesen und in einem Objekt speichern ab da berechnet er dann die Zeit selber und nimmt die von der aktuellen Druckzeit und rechnet die dann zu der Gesamtzeit zu.
            Wenn jemand Interesse daran hat kann ich es hier Posten....
            mfg
            Digi-Bit
            Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
            • D Digi-Bit
              och nöööö.......
              mfg
              Digi-Bit
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              #246
              Moin
              Was trägt man denn bei "Token" ein ?
              • Dr.PieD Dr.Pie
                Moin
                skvarelS Online
                skvarelS Online
                skvarel
                schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                #247
                @dr-pie .. das ist der Zugangscode
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS skvarel
                  v0.3.4
                  MrHenker27
                  #248
                  @skvarel
                  wie ich sehe hast du auch ein P1S. Magst du mir die VIS zur Verfügung stellen. Ich habe da zwar was zusammengebastelt von einer anderen VIS aber bin noch nicht 100% zufrieden.
                  Was mich wundert, bei dir zeigt er die Luftfeuchtigkeit und Temperatur an, bei mir nicht. Da steht der auf 5 und die Temperatur ist bei 0.0 snief
                    MrHenker27
                    schrieb am zuletzt editiert von MrHenker27
                    #249
                    man sollte auch bei control gucken ^^ Da is der DP zum abschalten des Lichts
                    • M MrHenker27
                      @skvarel
                      skvarelS Online
                      skvarelS Online
                      skvarel
                      #250
                      @mrhenker27 .. ich kann am Wochenende gern einen Export machen. Allerdings hängen gerade beim AMS und der Druckfarben ein paar Blockly dahinter. Das wird dann bei dir so nicht funktionieren.
                      Die Temperatur und Feuchtigkeit kommt von einem Zigbee-Sensor, der im AMS sitzt.
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      M M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • skvarelS skvarel
                        MrHenker27
                        #251
                        @skvarel said in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                        danke, das erklärt alles. Ich habe mir ein kleinen Sensor mit LCD geholt für die Trockenbox. Hab das dann soweit jetzt alles hinbekommen bis auf die Temperatur halt und so. Aber das wäre natürlich die erklärung.
                        greets
                          BigChris
                          #252
                          Als ich meinen A1 mini hatte, konnte ich mit der Cloud verbunden sein und der Adapter hat trotzdem funktioniert.
                          Mit dem A1 bekommt der Adapter keine Verbindung mehr, wenn die Cloud verbunden ist. Ist das bei Euch auch so?
                          Dann müsste ich im nur LAN Modus bleiben und kann unterwegs nicht mehr komfortabel aufs Handy schauen.
                            MasterYoda
                            #253
                            Hi ich wollte mal fragen ob es auch eine Version geben wird die den H2D unterstützt?
                            • skvarelS skvarel
                              mctom
                              schrieb am zuletzt editiert von mctom
                              #254
                              @skvarel
                              Ich hätte auch Interesse an einem Export des VIS. Kannst du es mir auch einmal zukommen lassen.
                              • DutchmanD Dutchman
                                Aktuelle Test Version 0.3.0-beta.3
                                Veröffentlichungsdatum 28.07.2023
                                Github Link https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab
                                Nach Anregungen in und node-red workflow diesem Forum Topic dachte ich mir es wird zeit auch fuer den bambulab eine iOBroker Integration zu implementieren.
                                Supported devices :
                                • X1
                                • P1p (der P1s muss noch getestet werden)
                                Supported controls:
                                pause/resume/start/stop
                                control lights (chamber & head)
                                provide custom g-code
                                es werden mehr folgen, wen ihr wünsche habt bitte in diesem thread melden oder am besten ein git-issue erstellen !
                                Momentan wirft der adapter beim starten noch einige "warn" Meldungen, diese können ignoriert werden und werde in v0.2.0 behoben sein
                                Viel spass beim drucken, Über feedback werde ich ich sehr freuen!
                                moment kann man den adapter leider nur ueber git installieren, aufnähme in die repo ist beantragt :)
                                Status der implementierung:
                                Supported models
                                Printer-Model Status
                                P1p ✅
                                P1s ❓needs testing
                                X1 ✅
                                AMS ✅
                                Supported commands
                                Command X1C X1 P1P P1S
                                Custom g-code ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
                                Pause ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
                                Resume ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
                                Stop ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
                                Fan-Aux ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
                                Fan-Chamber ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
                                Fan-ToolHead ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
                                Light-Chamber ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
                                Light-Nozzle ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
                                Light-Logo ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
                                Temperature-Bed ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
                                Temperature-Nozzle ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
                                Speed Level ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
                                To-Do
                                Implement more commands, please provide feedback what we need ❗
                                Optimize state attributes definitions
                                Test printer series P1S
                                mctom
                                #255
                                ich bastel gerade an meine View für den Bambulab.
                                Dazu habe ich auch den Adapter installiert. Jetzt bin auf der Suche nach einem Datenpunkt der mir anzeigt ob gerade ein Druck läuft bzw. fertig ist.
                                Gibt es den?
                                Wenn ja wie heißt dieser ?
                                gruß
                                Michael
                                Dr.PieD skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M mctom
                                  Gibt es den?
                                  gruß
                                  Michael
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                                  #256
                                  @mctom ich bin auch gerade dabei ein View zu erstellen.
                                  Wenn das Bild grau ist, dann ist der Drucker off.
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M mctom
                                    Gibt es den?
                                    gruß
                                    Michael
                                    skvarelS Online
                                    skvarelS Online
                                    skvarel
                                    #257
                                    @mctom
                                    Es gibt da mehrere Datenpunkte
                                    Beipspiele:
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • M mctom
                                      @skvarel
                                      skvarelS Online
                                      skvarelS Online
                                      skvarel
                                      #258
                                      @mctom .. ich versuche morgen mal an einen Export zu denken ;)
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • E Offline
                                        Eggi
                                        #259
                                        Hallo
                                        Kann es sein, dass der Adapter nur die Daten im ioBroker bekommt, wenn der Drucker im LAN-Only-Modus verbunden ist?
                                        Ich habe den Drucker nun mit der Bambulab-Handy-App verbunden und sehe seit dem keine aktuellen Werte mehr. Oder ist das nur ein Zufall und das Problem liegt wo anders?
                                        Wenn man Adapter und App so nicht gleizeitig nutzen kann, gibt es eine abder Möglichkeit, beide gleichzeitig zu verwenden?
                                        Danke für die sachlichen Infos
                                        skvarelS DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          Eggi
                                          #260
                                          @dr-pie
                                          Hallo
                                          Darf ich Deine VIS (privat) verwenden und würdest mir zu Verfügung stellen?
