  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.8k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.2k Aufrufe 53 Beobachtet
  • skvarelS Online
    skvarelS Online
    skvarel
    #234
    Ich bin immer noch vom Adapter begeistert.
    v0.3.4
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    D M Dr.PieD 3 Antworten Letzte Antwort
    • Y yopi
      Hallo @Dutchman ,
      ich habe jetzt ein bisschen gesucht, aber keine Möglichkeit gefunden, wie ich einen zweiten Bambu integrieren könnte. Geht das irgendwie?
      Danke dir
      vg yopi
      skvarelS Online
      skvarelS Online
      skvarel
      #235
      @yopi sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
      Hallo @Dutchman ,
      Danke dir
      vg yopi
      Hast du es mit einer weiteren Instanz probiert?
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • N Offline
        N Offline
        niiccooo1
        #236
        Hallo Zusammen,
        ich bekomme seit gestern meinen Bambu P1S nicht mehr mit dem Adapter verbunden. Ich habe bereits den Access Token geändert und im Adapter eingetragen. IP-Adresse passt auch.
        Hat dies möglicherweise mit der Änderung der MQTT Authentifizierung seitens Bambu Lab zu tun?
        BananaJoeB skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
        • N niiccooo1
          Hallo Zusammen,
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #237
          @niiccooo1 hast du denn schon diese neue Firmware drauf? Bzw. wann war das letzte Firmwareupdate?
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • N niiccooo1
            Hallo Zusammen,
            skvarelS Online
            skvarelS Online
            skvarel
            schrieb am zuletzt editiert von skvarel
            #238
            @niiccooo1 ... die zur Zeit aktuellste Firmware sollte die v01.07.00.00 sein und mit der funktioniert der Adapter noch, zumindest bei mir.
            Bei der v01.08.x muss man abwarten, die gibt es für die P Serie auch noch nicht.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • BananaJoeB BananaJoe
              N Offline
              N Offline
              niiccooo1
              #239
              @bananajoe Habe auch die 01.07 drauf.
              Interessanterweise, nachdem ich den Beitrag geschrieben hatte, funktionierte die Verbindung wieder 🤷🏽
              Hatte wieder einen Druck gestartet und gemerkt dass mein Blockly Skript wieder funktionierte.
              • skvarelS skvarel
                N Offline
                N Offline
                niiccooo1
                schrieb am zuletzt editiert von niiccooo1
                #240
                @skvarel
                Das war der log gegen 08:50.
                Ab 10 Uhr irgendwas funktionierte alles wieder.
                • skvarelS skvarel
                  v0.3.4
                  Digi-Bit
                  #241
                  @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                  v0.3.4
                  Ich such wie blöde schon ne weile den Datenpunkt wo die "Betriebsstunden" stehen und find die nicht :(
                  kannst du mir mal ein Tipp geben wo ich die finden kann ?
                  mfg
                  Digi-Bit
                  Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                  7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                  skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D Digi-Bit
                    v0.3.4
                    mfg
                    Digi-Bit
                    skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    #242
                    @digi-bit .. den Datenpunkt gibt es (noch) nicht. Ich hatte das schon bei @Dutchman angesprochen.
                    Zur Zeit mache ich das über den 'Betriebsstundenzähler' Adapter.
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS skvarel
                      Digi-Bit
                      #243
                      Ah, ok, dachte schon das ich blind werde ^^
                      Ja ich hoffe das er das einbauen kann wäre schon nett !
                      mfg
                      Digi-Bit
                      • D Digi-Bit
                        mfg
                        Digi-Bit
                        skvarelS Online
                        skvarelS Online
                        skvarel
                        #244
                        @digi-bit .. ich denke, wir müssen eh erstmal abwarten, ob Bambu mit der v1.8.x wirklich die API dicht macht.
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS skvarel
                          Digi-Bit
                          #245
                          och nöööö.......
                          Naja, ich wollte mich eh mal mit MQTT und A1 beschäftigen.....
                          das mit der zeit habe ich über Blockly gelöst , man muss nur einmal die Stunden vom Drucker ablesen und in einem Objekt speichern ab da berechnet er dann die Zeit selber und nimmt die von der aktuellen Druckzeit und rechnet die dann zu der Gesamtzeit zu.
                          Wenn jemand Interesse daran hat kann ich es hier Posten....
                          mfg
                          Digi-Bit
                          Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D Digi-Bit
                            och nöööö.......
                            mfg
                            Digi-Bit
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            #246
                            Moin
                            Was trägt man denn bei "Token" ein ?
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              Moin
                              skvarelS Online
                              skvarelS Online
                              skvarel
                              #247
                              @dr-pie .. das ist der Zugangscode
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS skvarel
                                v0.3.4
                                MrHenker27
                                #248
                                @skvarel
                                wie ich sehe hast du auch ein P1S. Magst du mir die VIS zur Verfügung stellen. Ich habe da zwar was zusammengebastelt von einer anderen VIS aber bin noch nicht 100% zufrieden.
                                Was mich wundert, bei dir zeigt er die Luftfeuchtigkeit und Temperatur an, bei mir nicht. Da steht der auf 5 und die Temperatur ist bei 0.0 snief
                                  MrHenker27
                                  schrieb am zuletzt editiert von MrHenker27
                                  #249
                                  man sollte auch bei control gucken ^^ Da is der DP zum abschalten des Lichts
                                  • M MrHenker27
                                    @skvarel
                                    skvarelS Online
                                    skvarelS Online
                                    skvarel
                                    #250
                                    @mrhenker27 .. ich kann am Wochenende gern einen Export machen. Allerdings hängen gerade beim AMS und der Druckfarben ein paar Blockly dahinter. Das wird dann bei dir so nicht funktionieren.
                                    Die Temperatur und Feuchtigkeit kommt von einem Zigbee-Sensor, der im AMS sitzt.
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    M M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • skvarelS skvarel
                                      MrHenker27
                                      #251
                                      @skvarel said in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                      danke, das erklärt alles. Ich habe mir ein kleinen Sensor mit LCD geholt für die Trockenbox. Hab das dann soweit jetzt alles hinbekommen bis auf die Temperatur halt und so. Aber das wäre natürlich die erklärung.
                                      greets
                                        BigChris
                                        #252
                                        Als ich meinen A1 mini hatte, konnte ich mit der Cloud verbunden sein und der Adapter hat trotzdem funktioniert.
                                        Mit dem A1 bekommt der Adapter keine Verbindung mehr, wenn die Cloud verbunden ist. Ist das bei Euch auch so?
                                        Dann müsste ich im nur LAN Modus bleiben und kann unterwegs nicht mehr komfortabel aufs Handy schauen.
                                          MasterYoda
                                          #253
                                          Hi ich wollte mal fragen ob es auch eine Version geben wird die den H2D unterstützt?
