  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.8k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.2k Aufrufe 53 Beobachtet
  • M MaZchen
    @mick70 Stillstand? Was fehlt?
    In der latest Version wurde der Fehler mit den Datatypes behoben, und auch der Verbindungsfehler wird nur mehr einmal reported.
    M Online
    M Online
    mick70
    schrieb am zuletzt editiert von mick70
    #232
    @mazchen Stimmt, das waren die Hauptprobleme. Hatte außerdem gewaltige Prozessorlast mit dem Adapter, ohne Adapter Richtung null - ob das noch so ist, müsste ich mal ausprobieren, muss dafür aber erst ein neues Token auslesen. Der Mehrwert des Adapters ist für mich halt recht gering, ich habe nur einen Drucker mit AMS, und die OEM App tuts dafür i.w. ja auch.
    Ed.: Das Issue mit den Datentypen besteht bei mir auch in der latest (0.3.4) weiterhin und wirft alle 5 Sekunden eine Info in den Log, obwohl das Issue vom Developer geschlossen worden ist. Kann man "beheben", indem man die Debugstufe der Instanz auf "warning" stellt, aber das ist ja keine echte Lösung. Die Prozessorlast ist aktuell OK. Mit dem nächsten FW-Update von Bambu wird die Funktion des Adapters aber ohnehin in Frage stehen.
    • DutchmanD Dutchman
      Aktuelle Test Version 0.3.0-beta.3
      Veröffentlichungsdatum 28.07.2023
      Github Link https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab
      Nach Anregungen in und node-red workflow diesem Forum Topic dachte ich mir es wird zeit auch fuer den bambulab eine iOBroker Integration zu implementieren.
      Supported devices :
      • X1
      • P1p (der P1s muss noch getestet werden)
      Supported controls:
      pause/resume/start/stop
      control lights (chamber & head)
      provide custom g-code
      es werden mehr folgen, wen ihr wünsche habt bitte in diesem thread melden oder am besten ein git-issue erstellen !
      Momentan wirft der adapter beim starten noch einige "warn" Meldungen, diese können ignoriert werden und werde in v0.2.0 behoben sein
      Viel spass beim drucken, Über feedback werde ich ich sehr freuen!
      moment kann man den adapter leider nur ueber git installieren, aufnähme in die repo ist beantragt :)
      Status der implementierung:
      Supported models
      Printer-Model Status
      P1p ✅
      P1s ❓needs testing
      X1 ✅
      AMS ✅
      Supported commands
      Command X1C X1 P1P P1S
      Custom g-code ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
      Pause ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
      Resume ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
      Stop ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
      Fan-Aux ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
      Fan-Chamber ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
      Fan-ToolHead ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
      Light-Chamber ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
      Light-Nozzle ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
      Light-Logo ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
      Temperature-Bed ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
      Temperature-Nozzle ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
      Speed Level ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
      To-Do
      Implement more commands, please provide feedback what we need ❗
      Optimize state attributes definitions
      Test printer series P1S
      Y Offline
      Y Offline
      yopi
      #233
      Hallo @Dutchman ,
      ich habe jetzt ein bisschen gesucht, aber keine Möglichkeit gefunden, wie ich einen zweiten Bambu integrieren könnte. Geht das irgendwie?
      Danke dir
      vg yopi
      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
      • skvarelS Online
        skvarelS Online
        skvarel
        #234
        Ich bin immer noch vom Adapter begeistert.
        v0.3.4
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        D M Dr.PieD 3 Antworten Letzte Antwort
        • Y yopi
          Hallo @Dutchman ,
          Danke dir
          vg yopi
          skvarelS Online
          skvarelS Online
          skvarel
          #235
          @yopi sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
          Hallo @Dutchman ,
          Danke dir
          vg yopi
          Hast du es mit einer weiteren Instanz probiert?
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • N Offline
            N Offline
            niiccooo1
            #236
            Hallo Zusammen,
            ich bekomme seit gestern meinen Bambu P1S nicht mehr mit dem Adapter verbunden. Ich habe bereits den Access Token geändert und im Adapter eingetragen. IP-Adresse passt auch.
            Hat dies möglicherweise mit der Änderung der MQTT Authentifizierung seitens Bambu Lab zu tun?
            BananaJoeB skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
            • N niiccooo1
              Hallo Zusammen,
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              #237
              @niiccooo1 hast du denn schon diese neue Firmware drauf? Bzw. wann war das letzte Firmwareupdate?
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • N niiccooo1
                Hallo Zusammen,
                skvarelS Online
                skvarelS Online
                skvarel
                schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                #238
                @niiccooo1 ... die zur Zeit aktuellste Firmware sollte die v01.07.00.00 sein und mit der funktioniert der Adapter noch, zumindest bei mir.
                Bei der v01.08.x muss man abwarten, die gibt es für die P Serie auch noch nicht.
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • BananaJoeB BananaJoe
                  N Offline
                  N Offline
                  niiccooo1
                  #239
                  @bananajoe Habe auch die 01.07 drauf.
                  Interessanterweise, nachdem ich den Beitrag geschrieben hatte, funktionierte die Verbindung wieder 🤷🏽
                  Hatte wieder einen Druck gestartet und gemerkt dass mein Blockly Skript wieder funktionierte.
                  • skvarelS skvarel
                    N Offline
                    N Offline
                    niiccooo1
                    schrieb am zuletzt editiert von niiccooo1
                    #240
                    @skvarel
                    Das war der log gegen 08:50.
                    Ab 10 Uhr irgendwas funktionierte alles wieder.
                    • skvarelS skvarel
                      v0.3.4
                      Digi-Bit
                      #241
                      @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                      v0.3.4
                      Ich such wie blöde schon ne weile den Datenpunkt wo die "Betriebsstunden" stehen und find die nicht :(
                      kannst du mir mal ein Tipp geben wo ich die finden kann ?
                      mfg
                      Digi-Bit
                      Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                      7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                      • D Digi-Bit
                        v0.3.4
                        mfg
                        Digi-Bit
                        skvarelS Online
                        skvarelS Online
                        skvarel
                        #242
                        @digi-bit .. den Datenpunkt gibt es (noch) nicht. Ich hatte das schon bei @Dutchman angesprochen.
                        Zur Zeit mache ich das über den 'Betriebsstundenzähler' Adapter.
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS skvarel
                          Digi-Bit
                          #243
                          Ah, ok, dachte schon das ich blind werde ^^
                          Ja ich hoffe das er das einbauen kann wäre schon nett !
                          mfg
                          Digi-Bit
                          • D Digi-Bit
                            mfg
                            Digi-Bit
                            skvarelS Online
                            skvarelS Online
                            skvarel
                            #244
                            @digi-bit .. ich denke, wir müssen eh erstmal abwarten, ob Bambu mit der v1.8.x wirklich die API dicht macht.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS skvarel
                              Digi-Bit
                              #245
                              och nöööö.......
                              Naja, ich wollte mich eh mal mit MQTT und A1 beschäftigen.....
                              das mit der zeit habe ich über Blockly gelöst , man muss nur einmal die Stunden vom Drucker ablesen und in einem Objekt speichern ab da berechnet er dann die Zeit selber und nimmt die von der aktuellen Druckzeit und rechnet die dann zu der Gesamtzeit zu.
                              Wenn jemand Interesse daran hat kann ich es hier Posten....
                              mfg
                              Digi-Bit
                              Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D Digi-Bit
                                och nöööö.......
                                mfg
                                Digi-Bit
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                #246
                                Moin
                                Was trägt man denn bei "Token" ein ?
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  Moin
                                  skvarelS Online
                                  skvarelS Online
                                  skvarel
                                  #247
                                  @dr-pie .. das ist der Zugangscode
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS skvarel
                                    v0.3.4
                                    MrHenker27
                                    #248
                                    @skvarel
                                    wie ich sehe hast du auch ein P1S. Magst du mir die VIS zur Verfügung stellen. Ich habe da zwar was zusammengebastelt von einer anderen VIS aber bin noch nicht 100% zufrieden.
                                    Was mich wundert, bei dir zeigt er die Luftfeuchtigkeit und Temperatur an, bei mir nicht. Da steht der auf 5 und die Temperatur ist bei 0.0 snief
                                      MrHenker27
                                      schrieb am zuletzt editiert von MrHenker27
                                      #249
                                      man sollte auch bei control gucken ^^ Da is der DP zum abschalten des Lichts
                                      • M MrHenker27
                                        @skvarel
                                        skvarelS Online
                                        skvarelS Online
                                        skvarel
                                        #250
                                        @mrhenker27 .. ich kann am Wochenende gern einen Export machen. Allerdings hängen gerade beim AMS und der Druckfarben ein paar Blockly dahinter. Das wird dann bei dir so nicht funktionieren.
                                        Die Temperatur und Feuchtigkeit kommt von einem Zigbee-Sensor, der im AMS sitzt.
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        M M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • skvarelS skvarel
                                          MrHenker27
                                          #251
                                          @skvarel said in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                          danke, das erklärt alles. Ich habe mir ein kleinen Sensor mit LCD geholt für die Trockenbox. Hab das dann soweit jetzt alles hinbekommen bis auf die Temperatur halt und so. Aber das wäre natürlich die erklärung.
                                          greets
