  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.8k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.2k Aufrufe 53 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @niiccooo1 hast du denn schon diese neue Firmware drauf? Bzw. wann war das letzte Firmwareupdate?
    N Offline
    N Offline
    niiccooo1
    #239
    @bananajoe Habe auch die 01.07 drauf.
    Interessanterweise, nachdem ich den Beitrag geschrieben hatte, funktionierte die Verbindung wieder 🤷🏽
    Hatte wieder einen Druck gestartet und gemerkt dass mein Blockly Skript wieder funktionierte.
    • skvarelS skvarel
      @niiccooo1 ... die zur Zeit aktuellste Firmware sollte die v01.07.00.00 sein und mit der funktioniert der Adapter noch, zumindest bei mir.
      Bei der v01.08.x muss man abwarten, die gibt es für die P Serie auch noch nicht.
      N Offline
      N Offline
      niiccooo1
      schrieb am zuletzt editiert von niiccooo1
      #240
      @skvarel
      Das war der log gegen 08:50.
      Ab 10 Uhr irgendwas funktionierte alles wieder.
      • skvarelS skvarel
        Ich bin immer noch vom Adapter begeistert.
        v0.3.4
        Digi-Bit
        #241
        @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
        v0.3.4
        Ich such wie blöde schon ne weile den Datenpunkt wo die "Betriebsstunden" stehen und find die nicht :(
        kannst du mir mal ein Tipp geben wo ich die finden kann ?
        mfg
        Digi-Bit
        Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
        7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Digi-Bit
          v0.3.4
          mfg
          Digi-Bit
          skvarelS Online
          skvarelS Online
          skvarel
          #242
          @digi-bit .. den Datenpunkt gibt es (noch) nicht. Ich hatte das schon bei @Dutchman angesprochen.
          Zur Zeit mache ich das über den 'Betriebsstundenzähler' Adapter.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS skvarel
            Digi-Bit
            #243
            Ah, ok, dachte schon das ich blind werde ^^
            Ja ich hoffe das er das einbauen kann wäre schon nett !
            mfg
            Digi-Bit
            • D Digi-Bit
              mfg
              Digi-Bit
              skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              #244
              @digi-bit .. ich denke, wir müssen eh erstmal abwarten, ob Bambu mit der v1.8.x wirklich die API dicht macht.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS skvarel
                Digi-Bit
                #245
                och nöööö.......
                Naja, ich wollte mich eh mal mit MQTT und A1 beschäftigen.....
                das mit der zeit habe ich über Blockly gelöst , man muss nur einmal die Stunden vom Drucker ablesen und in einem Objekt speichern ab da berechnet er dann die Zeit selber und nimmt die von der aktuellen Druckzeit und rechnet die dann zu der Gesamtzeit zu.
                Wenn jemand Interesse daran hat kann ich es hier Posten....
                mfg
                Digi-Bit
                Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
                • D Digi-Bit
                  och nöööö.......
                  mfg
                  Digi-Bit
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  #246
                  Moin
                  Was trägt man denn bei "Token" ein ?
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    Moin
                    skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                    #247
                    @dr-pie .. das ist der Zugangscode
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS skvarel
                      v0.3.4
                      MrHenker27
                      #248
                      @skvarel
                      wie ich sehe hast du auch ein P1S. Magst du mir die VIS zur Verfügung stellen. Ich habe da zwar was zusammengebastelt von einer anderen VIS aber bin noch nicht 100% zufrieden.
                      Was mich wundert, bei dir zeigt er die Luftfeuchtigkeit und Temperatur an, bei mir nicht. Da steht der auf 5 und die Temperatur ist bei 0.0 snief
                        MrHenker27
                        schrieb am zuletzt editiert von MrHenker27
                        #249
                        man sollte auch bei control gucken ^^ Da is der DP zum abschalten des Lichts
                        • M MrHenker27
                          @skvarel
                          skvarelS Online
                          skvarelS Online
                          skvarel
                          #250
                          @mrhenker27 .. ich kann am Wochenende gern einen Export machen. Allerdings hängen gerade beim AMS und der Druckfarben ein paar Blockly dahinter. Das wird dann bei dir so nicht funktionieren.
                          Die Temperatur und Feuchtigkeit kommt von einem Zigbee-Sensor, der im AMS sitzt.
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          M M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • skvarelS skvarel
                            MrHenker27
                            #251
                            @skvarel said in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                            danke, das erklärt alles. Ich habe mir ein kleinen Sensor mit LCD geholt für die Trockenbox. Hab das dann soweit jetzt alles hinbekommen bis auf die Temperatur halt und so. Aber das wäre natürlich die erklärung.
                            greets
                              BigChris
                              #252
                              Als ich meinen A1 mini hatte, konnte ich mit der Cloud verbunden sein und der Adapter hat trotzdem funktioniert.
                              Mit dem A1 bekommt der Adapter keine Verbindung mehr, wenn die Cloud verbunden ist. Ist das bei Euch auch so?
                              Dann müsste ich im nur LAN Modus bleiben und kann unterwegs nicht mehr komfortabel aufs Handy schauen.
                                MasterYoda
                                #253
                                Hi ich wollte mal fragen ob es auch eine Version geben wird die den H2D unterstützt?
                                • skvarelS skvarel
                                  mctom
                                  schrieb am zuletzt editiert von mctom
                                  #254
                                  @skvarel
                                  Ich hätte auch Interesse an einem Export des VIS. Kannst du es mir auch einmal zukommen lassen.
                                  • DutchmanD Dutchman
                                    Aktuelle Test Version 0.3.0-beta.3
                                    Veröffentlichungsdatum 28.07.2023
                                    Github Link https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab
                                    Nach Anregungen in und node-red workflow diesem Forum Topic dachte ich mir es wird zeit auch fuer den bambulab eine iOBroker Integration zu implementieren.
                                    Supported devices :
                                    • X1
                                    • P1p (der P1s muss noch getestet werden)
                                    Supported controls:
                                    pause/resume/start/stop
                                    control lights (chamber & head)
                                    provide custom g-code
                                    es werden mehr folgen, wen ihr wünsche habt bitte in diesem thread melden oder am besten ein git-issue erstellen !
                                    Momentan wirft der adapter beim starten noch einige "warn" Meldungen, diese können ignoriert werden und werde in v0.2.0 behoben sein
                                    Viel spass beim drucken, Über feedback werde ich ich sehr freuen!
                                    moment kann man den adapter leider nur ueber git installieren, aufnähme in die repo ist beantragt :)
                                    Status der implementierung:
                                    Supported models
                                    Printer-Model Status
                                    P1p ✅
                                    P1s ❓needs testing
                                    X1 ✅
                                    AMS ✅
                                    Supported commands
                                    Command X1C X1 P1P P1S
                                    Custom g-code ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
                                    Pause ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
                                    Resume ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
                                    Stop ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
                                    Fan-Aux ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
                                    Fan-Chamber ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
                                    Fan-ToolHead ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
                                    Light-Chamber ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
                                    Light-Nozzle ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
                                    Light-Logo ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
                                    Temperature-Bed ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
                                    Temperature-Nozzle ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
                                    Speed Level ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
                                    To-Do
                                    Implement more commands, please provide feedback what we need ❗
                                    Optimize state attributes definitions
                                    Test printer series P1S
                                    mctom
                                    #255
                                    ich bastel gerade an meine View für den Bambulab.
                                    Dazu habe ich auch den Adapter installiert. Jetzt bin auf der Suche nach einem Datenpunkt der mir anzeigt ob gerade ein Druck läuft bzw. fertig ist.
                                    Gibt es den?
                                    Wenn ja wie heißt dieser ?
                                    gruß
                                    Michael
                                    Dr.PieD skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M mctom
                                      Gibt es den?
                                      gruß
                                      Michael
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                                      #256
                                      @mctom ich bin auch gerade dabei ein View zu erstellen.
                                      Wenn das Bild grau ist, dann ist der Drucker off.
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M mctom
                                        Gibt es den?
                                        gruß
                                        Michael
                                        skvarelS Online
                                        skvarelS Online
                                        skvarel
                                        #257
                                        @mctom
                                        Es gibt da mehrere Datenpunkte
                                        Beipspiele:
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • M mctom
                                          @skvarel
                                          skvarelS Online
                                          skvarelS Online
                                          skvarel
                                          #258
                                          @mctom .. ich versuche morgen mal an einen Export zu denken ;)
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
