  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.8k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.2k Aufrufe 53 Beobachtet
  • D Digi-Bit
    @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
    @digi-bit .. ich denke, wir müssen eh erstmal abwarten, ob Bambu mit der v1.8.x wirklich die API dicht macht.
    och nöööö.......
    Naja, ich wollte mich eh mal mit MQTT und A1 beschäftigen.....
    das mit der zeit habe ich über Blockly gelöst , man muss nur einmal die Stunden vom Drucker ablesen und in einem Objekt speichern ab da berechnet er dann die Zeit selber und nimmt die von der aktuellen Druckzeit und rechnet die dann zu der Gesamtzeit zu.
    Wenn jemand Interesse daran hat kann ich es hier Posten....
    mfg
    Digi-Bit
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    #246
    Moin
    Was trägt man denn bei "Token" ein ?
    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      skvarelS Online
      skvarelS Online
      skvarel
      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
      #247
      @dr-pie .. das ist der Zugangscode
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS skvarel
        Ich bin immer noch vom Adapter begeistert.
        v0.3.4
        MrHenker27
        #248
        @skvarel
        wie ich sehe hast du auch ein P1S. Magst du mir die VIS zur Verfügung stellen. Ich habe da zwar was zusammengebastelt von einer anderen VIS aber bin noch nicht 100% zufrieden.
        Was mich wundert, bei dir zeigt er die Luftfeuchtigkeit und Temperatur an, bei mir nicht. Da steht der auf 5 und die Temperatur ist bei 0.0 snief
          MrHenker27
          schrieb am zuletzt editiert von MrHenker27
          #249
          man sollte auch bei control gucken ^^ Da is der DP zum abschalten des Lichts
          • M MrHenker27
            @skvarel
            skvarelS Online
            skvarelS Online
            skvarel
            #250
            @mrhenker27 .. ich kann am Wochenende gern einen Export machen. Allerdings hängen gerade beim AMS und der Druckfarben ein paar Blockly dahinter. Das wird dann bei dir so nicht funktionieren.
            Die Temperatur und Feuchtigkeit kommt von einem Zigbee-Sensor, der im AMS sitzt.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            M M 2 Antworten Letzte Antwort
            • skvarelS skvarel
              MrHenker27
              #251
              @skvarel said in Bambulab 3d-Drucker adapter:
              danke, das erklärt alles. Ich habe mir ein kleinen Sensor mit LCD geholt für die Trockenbox. Hab das dann soweit jetzt alles hinbekommen bis auf die Temperatur halt und so. Aber das wäre natürlich die erklärung.
              greets
                BigChris
                #252
                Als ich meinen A1 mini hatte, konnte ich mit der Cloud verbunden sein und der Adapter hat trotzdem funktioniert.
                Mit dem A1 bekommt der Adapter keine Verbindung mehr, wenn die Cloud verbunden ist. Ist das bei Euch auch so?
                Dann müsste ich im nur LAN Modus bleiben und kann unterwegs nicht mehr komfortabel aufs Handy schauen.
                  MasterYoda
                  #253
                  Hi ich wollte mal fragen ob es auch eine Version geben wird die den H2D unterstützt?
                  • skvarelS skvarel
                    mctom
                    schrieb am zuletzt editiert von mctom
                    #254
                    @skvarel
                    Ich hätte auch Interesse an einem Export des VIS. Kannst du es mir auch einmal zukommen lassen.
                    • DutchmanD Dutchman
                      Aktuelle Test Version 0.3.0-beta.3
                      Veröffentlichungsdatum 28.07.2023
                      Github Link https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab
                      Nach Anregungen in und node-red workflow diesem Forum Topic dachte ich mir es wird zeit auch fuer den bambulab eine iOBroker Integration zu implementieren.
                      Supported devices :
                      • X1
                      • P1p (der P1s muss noch getestet werden)
                      Supported controls:
                      pause/resume/start/stop
                      control lights (chamber & head)
                      provide custom g-code
                      es werden mehr folgen, wen ihr wünsche habt bitte in diesem thread melden oder am besten ein git-issue erstellen !
                      Momentan wirft der adapter beim starten noch einige "warn" Meldungen, diese können ignoriert werden und werde in v0.2.0 behoben sein
                      Viel spass beim drucken, Über feedback werde ich ich sehr freuen!
                      moment kann man den adapter leider nur ueber git installieren, aufnähme in die repo ist beantragt :)
                      Status der implementierung:
                      Supported models
                      Printer-Model Status
                      P1p ✅
                      P1s ❓needs testing
                      X1 ✅
                      AMS ✅
                      Supported commands
                      Command X1C X1 P1P P1S
                      Custom g-code ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
                      Pause ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
                      Resume ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
                      Stop ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
                      Fan-Aux ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
                      Fan-Chamber ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
                      Fan-ToolHead ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
                      Light-Chamber ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
                      Light-Nozzle ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
                      Light-Logo ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
                      Temperature-Bed ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
                      Temperature-Nozzle ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
                      Speed Level ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
                      To-Do
                      Implement more commands, please provide feedback what we need ❗
                      Optimize state attributes definitions
                      Test printer series P1S
                      mctom
                      #255
                      ich bastel gerade an meine View für den Bambulab.
                      Dazu habe ich auch den Adapter installiert. Jetzt bin auf der Suche nach einem Datenpunkt der mir anzeigt ob gerade ein Druck läuft bzw. fertig ist.
                      Gibt es den?
                      Wenn ja wie heißt dieser ?
                      gruß
                      Michael
                      Dr.PieD skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M mctom
                        Gibt es den?
                        gruß
                        Michael
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                        #256
                        @mctom ich bin auch gerade dabei ein View zu erstellen.
                        Wenn das Bild grau ist, dann ist der Drucker off.
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M mctom
                          Gibt es den?
                          gruß
                          Michael
                          skvarelS Online
                          skvarelS Online
                          skvarel
                          #257
                          @mctom
                          Es gibt da mehrere Datenpunkte
                          Beipspiele:
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • M mctom
                            @skvarel
                            skvarelS Online
                            skvarelS Online
                            skvarel
                            #258
                            @mctom .. ich versuche morgen mal an einen Export zu denken ;)
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • E Offline
                              Eggi
                              #259
                              Hallo
                              Kann es sein, dass der Adapter nur die Daten im ioBroker bekommt, wenn der Drucker im LAN-Only-Modus verbunden ist?
                              Ich habe den Drucker nun mit der Bambulab-Handy-App verbunden und sehe seit dem keine aktuellen Werte mehr. Oder ist das nur ein Zufall und das Problem liegt wo anders?
                              Wenn man Adapter und App so nicht gleizeitig nutzen kann, gibt es eine abder Möglichkeit, beide gleichzeitig zu verwenden?
                              Danke für die sachlichen Infos
                              skvarelS DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                Eggi
                                #260
                                @dr-pie
                                Hallo
                                Darf ich Deine VIS (privat) verwenden und würdest mir zu Verfügung stellen?
                                • E Eggi
                                  Hallo
                                  skvarelS Online
                                  skvarelS Online
                                  skvarel
                                  #261
                                  @eggi sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                  Hallo
                                  Beim P1S muss es nicht der LAN-Only-Modus sein.
                                  Ich nutze meinen ganz normal und die Daten kommen sauber im Adapter an ... egal ob die App oder Orca geöffnet ist.
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                    BigChris
                                    #262
                                    Beim A1 ist es so, entweder Cloud oder IObroker Adapter.
                                    Beim A1 mini war beides gleichzeitig möglich.
                                    • E Eggi
                                      Hallo
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #263
                                      Hallo
                                      Nach einer FW Änderung von Bambulab ist dies der Fall da man den „Connect“ erzwingen möchte und damit MQTT (außer im dev Modus also ohne Cloud) blockiert hat.
                                      Bin am recherchieren nach Lösungen dazu
                                        Hallo
                                        skvarelS Online
                                        skvarelS Online
                                        skvarel
                                        #264
                                        @dutchman .. beim P1S geht es noch super ohne LAN-Only ;) Allerdings ist meine Firmware nicht aktuell. Ich mache keine Updates mehr am Drucker!
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • M Online
                                          M Online
                                          mick70
                                          schrieb am zuletzt editiert von mick70
                                          #265
                                          Ein ganz liebes Familienmitglied hat die FW vom P1S leider aktualisiert - weil ich so oft auf die Notwendigkeit von aktuellen Systemen hinweise 🙄.
                                          Der Adapter scheint aber trotzdem noch (ohne "LAN only") zu funktionieren, alle Datenpunkte sind aktuell 😬 .
