  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.8k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.2k Aufrufe 53 Beobachtet
    MasterYoda
    #253
    Hi ich wollte mal fragen ob es auch eine Version geben wird die den H2D unterstützt?
    • skvarelS skvarel
      @mrhenker27 .. ich kann am Wochenende gern einen Export machen. Allerdings hängen gerade beim AMS und der Druckfarben ein paar Blockly dahinter. Das wird dann bei dir so nicht funktionieren.
      Die Temperatur und Feuchtigkeit kommt von einem Zigbee-Sensor, der im AMS sitzt.
      mctom
      schrieb am zuletzt editiert von mctom
      #254
      @skvarel
      Ich hätte auch Interesse an einem Export des VIS. Kannst du es mir auch einmal zukommen lassen.
      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
      • DutchmanD Dutchman
        Aktuelle Test Version 0.3.0-beta.3
        Veröffentlichungsdatum 28.07.2023
        Github Link https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab
        Nach Anregungen in und node-red workflow diesem Forum Topic dachte ich mir es wird zeit auch fuer den bambulab eine iOBroker Integration zu implementieren.
        Supported devices :
        • X1
        • P1p (der P1s muss noch getestet werden)
        Supported controls:
        pause/resume/start/stop
        control lights (chamber & head)
        provide custom g-code
        es werden mehr folgen, wen ihr wünsche habt bitte in diesem thread melden oder am besten ein git-issue erstellen !
        Momentan wirft der adapter beim starten noch einige "warn" Meldungen, diese können ignoriert werden und werde in v0.2.0 behoben sein
        Viel spass beim drucken, Über feedback werde ich ich sehr freuen!
        moment kann man den adapter leider nur ueber git installieren, aufnähme in die repo ist beantragt :)
        Status der implementierung:
        Supported models
        Printer-Model Status
        P1p ✅
        P1s ❓needs testing
        X1 ✅
        AMS ✅
        Supported commands
        Command X1C X1 P1P P1S
        Custom g-code ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
        Pause ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
        Resume ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
        Stop ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
        Fan-Aux ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
        Fan-Chamber ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
        Fan-ToolHead ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
        Light-Chamber ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
        Light-Nozzle ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
        Light-Logo ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
        Temperature-Bed ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
        Temperature-Nozzle ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
        Speed Level ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
        To-Do
        Implement more commands, please provide feedback what we need ❗
        Optimize state attributes definitions
        Test printer series P1S
        mctom
        #255
        ich bastel gerade an meine View für den Bambulab.
        Dazu habe ich auch den Adapter installiert. Jetzt bin auf der Suche nach einem Datenpunkt der mir anzeigt ob gerade ein Druck läuft bzw. fertig ist.
        Gibt es den?
        Wenn ja wie heißt dieser ?
        gruß
        Michael
        Dr.PieD skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mctom
          Gibt es den?
          gruß
          Michael
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
          #256
          @mctom ich bin auch gerade dabei ein View zu erstellen.
          Wenn das Bild grau ist, dann ist der Drucker off.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • M mctom
            Gibt es den?
            gruß
            Michael
            skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            schrieb am zuletzt editiert von skvarel
            #257
            @mctom
            Es gibt da mehrere Datenpunkte
            Beipspiele:
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • M mctom
              @skvarel
              skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              #258
              @mctom .. ich versuche morgen mal an einen Export zu denken ;)
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • E Offline
                Eggi
                #259
                Hallo
                Kann es sein, dass der Adapter nur die Daten im ioBroker bekommt, wenn der Drucker im LAN-Only-Modus verbunden ist?
                Ich habe den Drucker nun mit der Bambulab-Handy-App verbunden und sehe seit dem keine aktuellen Werte mehr. Oder ist das nur ein Zufall und das Problem liegt wo anders?
                Wenn man Adapter und App so nicht gleizeitig nutzen kann, gibt es eine abder Möglichkeit, beide gleichzeitig zu verwenden?
                Danke für die sachlichen Infos
                skvarelS DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  Eggi
                  #260
                  @dr-pie
                  Hallo
                  Darf ich Deine VIS (privat) verwenden und würdest mir zu Verfügung stellen?
                  • E Eggi
                    Hallo
                    skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    #261
                    @eggi sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                    Hallo
                    Beim P1S muss es nicht der LAN-Only-Modus sein.
                    Ich nutze meinen ganz normal und die Daten kommen sauber im Adapter an ... egal ob die App oder Orca geöffnet ist.
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                      BigChris
                      #262
                      Beim A1 ist es so, entweder Cloud oder IObroker Adapter.
                      Beim A1 mini war beides gleichzeitig möglich.
                      • E Eggi
                        Hallo
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #263
                        Hallo
                        Nach einer FW Änderung von Bambulab ist dies der Fall da man den „Connect“ erzwingen möchte und damit MQTT (außer im dev Modus also ohne Cloud) blockiert hat.
                        Bin am recherchieren nach Lösungen dazu
                          Hallo
                          skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          #264
                          @dutchman .. beim P1S geht es noch super ohne LAN-Only ;) Allerdings ist meine Firmware nicht aktuell. Ich mache keine Updates mehr am Drucker!
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • M Online
                            M Online
                            mick70
                            schrieb am zuletzt editiert von mick70
                            #265
                            Ein ganz liebes Familienmitglied hat die FW vom P1S leider aktualisiert - weil ich so oft auf die Notwendigkeit von aktuellen Systemen hinweise 🙄.
                            Der Adapter scheint aber trotzdem noch (ohne "LAN only") zu funktionieren, alle Datenpunkte sind aktuell 😬 .
                            • M mick70
                              dimaiv
                              #266
                              @mick70
                              Kannst du am Drucker auch was steuern über Iobroker?
                              Temperatur, Lüfter? Das wünsche ich mir schon lange.
                              Die entsprechende Datenpunkte sind da, aber steuern hat nie funktioniert...
                              ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                              ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                              Zigbee LAN Gateway CC2652P
                              Zigbee Firmware 20250321
                              B M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D dimaiv
                                @mick70
                                BigChris
                                #267
                                @dimaiv
                                Bei meinem A1 kann ich steuern.
                                • D dimaiv
                                  @mick70
                                  M Online
                                  M Online
                                  mick70
                                  #268
                                  @dimaiv Eben probiert, Licht geht, sonst nix - jedenfalls außerhalb eines Druckvorgangs :/
                                  Ed.: Hatte noch ne alte Adapterversion, bei der neuen bleiben vorgenommene Einstellungen immerhin in den Objekten persistent. Ich kann aber aktuell nicht die tatsächliche Auswirkung aufs Gerät prüfen, bin nicht daheim ;)
                                  • M mick70
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #269
                                    @mick70 sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                    Was meinst du damit?
                                      M Online
                                      M Online
                                      mick70
                                      #270
                                      @dutchman muss mich leider korrigieren: abgesehen vom Licht ist mit dem (aktuellen) Adapter doch nichts am P1S steuerbar. Temperaturen und Lüfter kann ich zwar verändern, anders als angenommen wird das aber nicht am Drucker umgesetzt und die eingegebenen Werte werden nach 15s wieder auf den ursprünglichen Wert zurückgesetzt (bleiben also nicht persistent).
                                      Ob das erst seit dem ungewollten Firmware Update so ist, weiß ich nicht - mit dem Update geht's hier jedenfalls nicht mehr.
                                      • skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        #271
                                        Als Info:
                                        Bei meinem P1S mit der Firmware 01.07.00.04 kann ich die Lüfter steuern, die Temperaturen leider nicht.
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS skvarel
                                          Als Info:
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #272
                                          @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                          Als Info:
                                          Könntest du mal probieren ob es geht wen Developer Modus eingeschaltet ist
