  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.8k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.2k Aufrufe 53 Beobachtet
  • M mctom
    ich bastel gerade an meine View für den Bambulab.
    Dazu habe ich auch den Adapter installiert. Jetzt bin auf der Suche nach einem Datenpunkt der mir anzeigt ob gerade ein Druck läuft bzw. fertig ist.
    Gibt es den?
    Wenn ja wie heißt dieser ?
    gruß
    Michael
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
    #256
    @mctom ich bin auch gerade dabei ein View zu erstellen.
    Wenn das Bild grau ist, dann ist der Drucker off.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mctom
      Gibt es den?
      gruß
      Michael
      skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
      #257
      @mctom
      Es gibt da mehrere Datenpunkte
      Beipspiele:
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • M mctom
        @skvarel
        Ich hätte auch Interesse an einem Export des VIS. Kannst du es mir auch einmal zukommen lassen.
        skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        #258
        @mctom .. ich versuche morgen mal an einen Export zu denken ;)
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • E Offline
          Eggi
          #259
          Hallo
          Kann es sein, dass der Adapter nur die Daten im ioBroker bekommt, wenn der Drucker im LAN-Only-Modus verbunden ist?
          Ich habe den Drucker nun mit der Bambulab-Handy-App verbunden und sehe seit dem keine aktuellen Werte mehr. Oder ist das nur ein Zufall und das Problem liegt wo anders?
          Wenn man Adapter und App so nicht gleizeitig nutzen kann, gibt es eine abder Möglichkeit, beide gleichzeitig zu verwenden?
          Danke für die sachlichen Infos
          skvarelS DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
          • Dr.PieD Dr.Pie
            Eggi
            #260
            @dr-pie
            Hallo
            Darf ich Deine VIS (privat) verwenden und würdest mir zu Verfügung stellen?
            • E Eggi
              Hallo
              skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              #261
              @eggi sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
              Hallo
              Beim P1S muss es nicht der LAN-Only-Modus sein.
              Ich nutze meinen ganz normal und die Daten kommen sauber im Adapter an ... egal ob die App oder Orca geöffnet ist.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
                BigChris
                #262
                Beim A1 ist es so, entweder Cloud oder IObroker Adapter.
                Beim A1 mini war beides gleichzeitig möglich.
                • E Eggi
                  Hallo
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #263
                  Hallo
                  Nach einer FW Änderung von Bambulab ist dies der Fall da man den „Connect“ erzwingen möchte und damit MQTT (außer im dev Modus also ohne Cloud) blockiert hat.
                  Bin am recherchieren nach Lösungen dazu
                  skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • DutchmanD Dutchman
                    Hallo
                    skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    #264
                    @dutchman .. beim P1S geht es noch super ohne LAN-Only ;) Allerdings ist meine Firmware nicht aktuell. Ich mache keine Updates mehr am Drucker!
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • M Online
                      M Online
                      mick70
                      schrieb am zuletzt editiert von mick70
                      #265
                      Ein ganz liebes Familienmitglied hat die FW vom P1S leider aktualisiert - weil ich so oft auf die Notwendigkeit von aktuellen Systemen hinweise 🙄.
                      Der Adapter scheint aber trotzdem noch (ohne "LAN only") zu funktionieren, alle Datenpunkte sind aktuell 😬 .
                      • M mick70
                        dimaiv
                        #266
                        @mick70
                        Kannst du am Drucker auch was steuern über Iobroker?
                        Temperatur, Lüfter? Das wünsche ich mir schon lange.
                        Die entsprechende Datenpunkte sind da, aber steuern hat nie funktioniert...
                        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                        Zigbee LAN Gateway CC2652P
                        Zigbee Firmware 20250321
                        B M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D dimaiv
                          @mick70
                          BigChris
                          #267
                          @dimaiv
                          Bei meinem A1 kann ich steuern.
                          • D dimaiv
                            @mick70
                            M Online
                            M Online
                            mick70
                            #268
                            @dimaiv Eben probiert, Licht geht, sonst nix - jedenfalls außerhalb eines Druckvorgangs :/
                            Ed.: Hatte noch ne alte Adapterversion, bei der neuen bleiben vorgenommene Einstellungen immerhin in den Objekten persistent. Ich kann aber aktuell nicht die tatsächliche Auswirkung aufs Gerät prüfen, bin nicht daheim ;)
                            • M mick70
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #269
                              @mick70 sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                              Was meinst du damit?
                                M Online
                                M Online
                                mick70
                                #270
                                @dutchman muss mich leider korrigieren: abgesehen vom Licht ist mit dem (aktuellen) Adapter doch nichts am P1S steuerbar. Temperaturen und Lüfter kann ich zwar verändern, anders als angenommen wird das aber nicht am Drucker umgesetzt und die eingegebenen Werte werden nach 15s wieder auf den ursprünglichen Wert zurückgesetzt (bleiben also nicht persistent).
                                Ob das erst seit dem ungewollten Firmware Update so ist, weiß ich nicht - mit dem Update geht's hier jedenfalls nicht mehr.
                                • skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  #271
                                  Als Info:
                                  Bei meinem P1S mit der Firmware 01.07.00.04 kann ich die Lüfter steuern, die Temperaturen leider nicht.
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS skvarel
                                    Als Info:
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #272
                                    @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                    Als Info:
                                    Könntest du mal probieren ob es geht wen Developer Modus eingeschaltet ist
                                      Als Info:
                                      skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      #273
                                      @dutchman sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                      Als Info:
                                      Ja, kann ich heute Nachmittag testen.
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS skvarel
                                        Als Info:
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #274
                                        @skvarel und ? ☎ :)
                                          M Online
                                          M Online
                                          mick70
                                          #275
                                          @dutchman War mein Beitrag bedeutungslos? Egal, bin raus.
