  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.8k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.2k Aufrufe 53 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    mick70
    schrieb am zuletzt editiert von mick70
    #265
    Ein ganz liebes Familienmitglied hat die FW vom P1S leider aktualisiert - weil ich so oft auf die Notwendigkeit von aktuellen Systemen hinweise 🙄.
    Der Adapter scheint aber trotzdem noch (ohne "LAN only") zu funktionieren, alle Datenpunkte sind aktuell 😬 .
    • M mick70
      dimaiv
      #266
      @mick70
      Kannst du am Drucker auch was steuern über Iobroker?
      Temperatur, Lüfter? Das wünsche ich mir schon lange.
      Die entsprechende Datenpunkte sind da, aber steuern hat nie funktioniert...
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      B M 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dimaiv
        @mick70
        BigChris
        #267
        @dimaiv
        Bei meinem A1 kann ich steuern.
        • D dimaiv
          @mick70
          M Online
          M Online
          mick70
          #268
          @dimaiv Eben probiert, Licht geht, sonst nix - jedenfalls außerhalb eines Druckvorgangs :/
          Ed.: Hatte noch ne alte Adapterversion, bei der neuen bleiben vorgenommene Einstellungen immerhin in den Objekten persistent. Ich kann aber aktuell nicht die tatsächliche Auswirkung aufs Gerät prüfen, bin nicht daheim ;)
          • M mick70
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #269
            @mick70 sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
            Was meinst du damit?
            • DutchmanD Dutchman
              M Online
              M Online
              mick70
              #270
              @dutchman muss mich leider korrigieren: abgesehen vom Licht ist mit dem (aktuellen) Adapter doch nichts am P1S steuerbar. Temperaturen und Lüfter kann ich zwar verändern, anders als angenommen wird das aber nicht am Drucker umgesetzt und die eingegebenen Werte werden nach 15s wieder auf den ursprünglichen Wert zurückgesetzt (bleiben also nicht persistent).
              Ob das erst seit dem ungewollten Firmware Update so ist, weiß ich nicht - mit dem Update geht's hier jedenfalls nicht mehr.
              • skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                #271
                Als Info:
                Bei meinem P1S mit der Firmware 01.07.00.04 kann ich die Lüfter steuern, die Temperaturen leider nicht.
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS skvarel
                  Als Info:
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #272
                  @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                  Als Info:
                  Könntest du mal probieren ob es geht wen Developer Modus eingeschaltet ist
                  skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                    Als Info:
                    skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    #273
                    @dutchman sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                    Als Info:
                    Ja, kann ich heute Nachmittag testen.
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS skvarel
                      Als Info:
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #274
                      @skvarel und ? ☎ :)
                        M Online
                        M Online
                        mick70
                        #275
                        @dutchman War mein Beitrag bedeutungslos? Egal, bin raus.
                        • M mick70
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #276
                          Sorry @mick70 Habe ich ehrlich gesagt (nicht gewollt) uebersehen entschuldige bitte.
                          Das steuern geht glaube ich nur mit local Lan/Dev modus an daher hatte ich @skvarel gefragt das zu probieren
                          Sollte auch bei dir der fall sein mit dem PS1, sollte es mit dem modus wohl gehen.... werden ich mich wohl doch bemuehen muessen die cloud mqtt ein zu binden um das zu umgehen (sonst geht app nicht mehr)
                            @skvarel und ? ☎ :)
                            skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            #277
                            @skvarel und ? ☎ :)
                            SORRY ... der Drucker lief tagelang durch (Auftragsarbeit). Ich teste es heute noch. Er ist jetzt frei.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              #278
                              @Dutchman
                              P1S LAN only Test:
                              control.home = ✓
                              control.big_fan1_speed = ✓
                              big_fan1_speed = ✓
                              control.big_fan2_speed = ✓
                              big_fan2_speed = ✓
                              control.cooling_fan_speed = ✓
                              control.lightChamber = ✓
                              bed_target_temper = ✓
                              control.nozzle_target_temper = ✓
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS skvarel
                                @Dutchman
                                P1S LAN only Test:
                                control.home = ✓
                                big_fan1_speed = ✓
                                big_fan2_speed = ✓
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #279
                                P1S LAN only Test:
                                check also im Lan modus/dev geht es wohl.... das habe ich befuerchtet... @mick70 das wird wohl auch bei dir der fall sein.... ich werde mir zu einen spaeteren zeitpunkt die cloud anbindunge anschaufen bis dahin ist das der workarround
                                • skvarelS skvarel
                                  Ich bin immer noch vom Adapter begeistert.
                                  v0.3.4
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  #280
                                  v0.3.4
                                  Wie hast du das denn mit der Anzeige der Farbe geregelt ?
                                  An den Farbcode wird ja immer ein FF angehangen ...
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    v0.3.4
                                    skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    #281
                                    @Dr.Pie .. Das FF stört unsere Widgets nicht.
                                    Ich nehme z.B. den Datenpunkt: 'bambulab.0.xxx.ams.ams.0.tray.0.tray_color' und setze '#' davor und verwende es dann in unseren Widgets.
                                    Das 'FF' ist nur die Angabe für die Transparent. In diesem Fall 100%
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • skvarelS skvarel
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      #282
                                      Vielen Danke für deine Rückmeldung.
                                      Welches Widgets meinst du ?
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        #283
                                        @Dr.Pie .. ich nutze nur unsere eigenen Widgets. Die hat mein Sohn extra nach meinen Wünschen programmiert und dann mit Nutzerwünschen erweitert.
                                        In diesem Fall das 'Universal' Widget. Allerdings nutze ich nur noch VIS2. Bei VIS1 kann ich nicht mehr helfen.
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • Dr.PieD Offline
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.Pie
                                          #284
                                          Hallo
                                          welcher Datenpunkt zeigt mir denn an, welcher Slot gerade benutzt wird ?
