  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.8k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.2k Aufrufe 53 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    Als Info:
    Bei meinem P1S mit der Firmware 01.07.00.04 kann ich die Lüfter steuern, die Temperaturen leider nicht.
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #272
    @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
    Als Info:
    Könntest du mal probieren ob es geht wen Developer Modus eingeschaltet ist
    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      Als Info:
      skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      #273
      @dutchman sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
      Als Info:
      Ja, kann ich heute Nachmittag testen.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS skvarel
        Als Info:
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #274
        @skvarel und ? ☎ :)
          @mick70 sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
          @dimaiv Eben probiert, Licht geht, sonst nix - jedenfalls außerhalb eines Druckvorgangs :/
          Ed.: Hatte noch ne alte Adapterversion, bei der neuen bleiben vorgenommene Einstellungen immerhin in den Objekten persistent. Ich kann aber aktuell nicht die tatsächliche Auswirkung aufs Gerät prüfen, bin nicht daheim ;)
          Was meinst du damit?
          mick70
          #275
          @dutchman War mein Beitrag bedeutungslos? Egal, bin raus.
          • M mick70
            @dutchman muss mich leider korrigieren: abgesehen vom Licht ist mit dem (aktuellen) Adapter doch nichts am P1S steuerbar. Temperaturen und Lüfter kann ich zwar verändern, anders als angenommen wird das aber nicht am Drucker umgesetzt und die eingegebenen Werte werden nach 15s wieder auf den ursprünglichen Wert zurückgesetzt (bleiben also nicht persistent).
            Ob das erst seit dem ungewollten Firmware Update so ist, weiß ich nicht - mit dem Update geht's hier jedenfalls nicht mehr.
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #276
            Sorry @mick70 Habe ich ehrlich gesagt (nicht gewollt) uebersehen entschuldige bitte.
            Das steuern geht glaube ich nur mit local Lan/Dev modus an daher hatte ich @skvarel gefragt das zu probieren
            Sollte auch bei dir der fall sein mit dem PS1, sollte es mit dem modus wohl gehen.... werden ich mich wohl doch bemuehen muessen die cloud mqtt ein zu binden um das zu umgehen (sonst geht app nicht mehr)
              @skvarel und ? ☎ :)
              skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              schrieb am zuletzt editiert von skvarel
              #277
              @skvarel und ? ☎ :)
              SORRY ... der Drucker lief tagelang durch (Auftragsarbeit). Ich teste es heute noch. Er ist jetzt frei.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                #278
                @Dutchman
                P1S LAN only Test:
                control.home = ✓
                control.big_fan1_speed = ✓
                big_fan1_speed = ✓
                control.big_fan2_speed = ✓
                big_fan2_speed = ✓
                control.cooling_fan_speed = ✓
                control.lightChamber = ✓
                bed_target_temper = ✓
                control.nozzle_target_temper = ✓
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS skvarel
                  @Dutchman
                  P1S LAN only Test:
                  control.home = ✓
                  big_fan1_speed = ✓
                  big_fan2_speed = ✓
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #279
                  P1S LAN only Test:
                  check also im Lan modus/dev geht es wohl.... das habe ich befuerchtet... @mick70 das wird wohl auch bei dir der fall sein.... ich werde mir zu einen spaeteren zeitpunkt die cloud anbindunge anschaufen bis dahin ist das der workarround
                  • skvarelS skvarel
                    Ich bin immer noch vom Adapter begeistert.
                    v0.3.4
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    #280
                    v0.3.4
                    Wie hast du das denn mit der Anzeige der Farbe geregelt ?
                    An den Farbcode wird ja immer ein FF angehangen ...
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      v0.3.4
                      skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      #281
                      @Dr.Pie .. Das FF stört unsere Widgets nicht.
                      Ich nehme z.B. den Datenpunkt: 'bambulab.0.xxx.ams.ams.0.tray.0.tray_color' und setze '#' davor und verwende es dann in unseren Widgets.
                      Das 'FF' ist nur die Angabe für die Transparent. In diesem Fall 100%
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • skvarelS skvarel
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        #282
                        Vielen Danke für deine Rückmeldung.
                        Welches Widgets meinst du ?
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          #283
                          @Dr.Pie .. ich nutze nur unsere eigenen Widgets. Die hat mein Sohn extra nach meinen Wünschen programmiert und dann mit Nutzerwünschen erweitert.
                          In diesem Fall das 'Universal' Widget. Allerdings nutze ich nur noch VIS2. Bei VIS1 kann ich nicht mehr helfen.
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            #284
                            Hallo
                            welcher Datenpunkt zeigt mir denn an, welcher Slot gerade benutzt wird ?
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              Hallo
                              skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              #285
                              @Dr.Pie sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                              Dieser hier liefert dir die Belegung im AMS:
                              Dazu ein kleines Script um die Werte den Slots zuzuordnen:
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                #286
                                .. und dieser liefert den gerade aktiven Slot:
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  #287
                                  Cool ... Danke.
                                  Magst du beide Scripte zur Verfügung stellen ?
                                  • skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    #288
                                    Ja, kann ich gleich bei Github hochladen
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      #289
                                      Ich habe beide Blockly hochgeladen.
                                      https://github.com/inventwo/Script-Sammlung
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS skvarel
                                        Dragon
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                                        #290
                                        @skvarel Würde das gern verwenden, aber das Skript AMS Slot lässt sich nicht importieren. Bricht mit Fehler ab.
                                        Problem gefunden. Du hast das Skript zwei mal reinkopiert.
                                        • D Dragon
                                          skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          #291
                                          @Dragon .. vielen Dank für den Hinweis.
                                          ich habe die Dateien bei Github angepasst.
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
