  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.8k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.2k Aufrufe 53 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    @Dutchman
    P1S LAN only Test:
    control.home = ✓
    control.big_fan1_speed = ✓
    big_fan1_speed = ✓
    control.big_fan2_speed = ✓
    big_fan2_speed = ✓
    control.cooling_fan_speed = ✓
    control.lightChamber = ✓
    bed_target_temper = ✓
    control.nozzle_target_temper = ✓
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #279
    @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
    P1S LAN only Test:
    check also im Lan modus/dev geht es wohl.... das habe ich befuerchtet... @mick70 das wird wohl auch bei dir der fall sein.... ich werde mir zu einen spaeteren zeitpunkt die cloud anbindunge anschaufen bis dahin ist das der workarround
    • skvarelS skvarel
      Ich bin immer noch vom Adapter begeistert.
      v0.3.4
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      #280
      v0.3.4
      Wie hast du das denn mit der Anzeige der Farbe geregelt ?
      An den Farbcode wird ja immer ein FF angehangen ...
      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Dr.PieD Dr.Pie
        v0.3.4
        skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        #281
        @Dr.Pie .. Das FF stört unsere Widgets nicht.
        Ich nehme z.B. den Datenpunkt: 'bambulab.0.xxx.ams.ams.0.tray.0.tray_color' und setze '#' davor und verwende es dann in unseren Widgets.
        Das 'FF' ist nur die Angabe für die Transparent. In diesem Fall 100%
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        • skvarelS skvarel
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          #282
          Vielen Danke für deine Rückmeldung.
          Welches Widgets meinst du ?
          • Dr.PieD Dr.Pie
            skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            schrieb am zuletzt editiert von skvarel
            #283
            @Dr.Pie .. ich nutze nur unsere eigenen Widgets. Die hat mein Sohn extra nach meinen Wünschen programmiert und dann mit Nutzerwünschen erweitert.
            In diesem Fall das 'Universal' Widget. Allerdings nutze ich nur noch VIS2. Bei VIS1 kann ich nicht mehr helfen.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              #284
              Hallo
              welcher Datenpunkt zeigt mir denn an, welcher Slot gerade benutzt wird ?
              • Dr.PieD Dr.Pie
                Hallo
                skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                #285
                @Dr.Pie sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                Dieser hier liefert dir die Belegung im AMS:
                Dazu ein kleines Script um die Werte den Slots zuzuordnen:
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  #286
                  .. und dieser liefert den gerade aktiven Slot:
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    #287
                    Cool ... Danke.
                    Magst du beide Scripte zur Verfügung stellen ?
                    • skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      #288
                      Ja, kann ich gleich bei Github hochladen
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        #289
                        Ich habe beide Blockly hochgeladen.
                        https://github.com/inventwo/Script-Sammlung
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS skvarel
                          Dragon
                          schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                          #290
                          @skvarel Würde das gern verwenden, aber das Skript AMS Slot lässt sich nicht importieren. Bricht mit Fehler ab.
                          Problem gefunden. Du hast das Skript zwei mal reinkopiert.
                          • D Dragon
                            skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            #291
                            @Dragon .. vielen Dank für den Hinweis.
                            ich habe die Dateien bei Github angepasst.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                              MrHenker27
                              #292
                              mir ist aufgefallen das bei meinem P1S die Lüfterdrehzahlen nicht passen
                              eingestellt / angezeit
                              10% / 20
                              20% / 30
                              30% / 40
                              40% / 40
                              50% / 60
                              60% / 80
                              70% / 90
                              80% / 13
                              90% / 14
                              100% / 15
                                Dragon
                                #293
                                @skvarel
                                Ich habe in meiner Visualisierung den Zeitpunkt der Fertigstellung aus den Adapterdatenpunkten verwendet. Der weicht aber um eine Stunde von der kalkulierten Restzeit ab. Er zeigt also die Fertigstellung eine Stunde zu früh an. Im Bambustudio stimmt die Zeit aber. Muss also am Adapter liegen. Habe ich etwas falsch eingestellt? Meine Systemzeit stimmt aber.
                                • Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  #294
                                  Moin
                                  müssen da noch Datenpunkte angelegt werden ?
                                  • WebrangerW Offline
                                    WebrangerW Offline
                                    Webranger
                                    #295
                                    Funktioniert der Adapter eigentlich auch wenn der Drucker im lan modus mit aktiviertem developer mode läuft?
                                    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                                    • Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                                      #296
                                      Moin
                                      ich lasse mir eine Telegramm Nachricht schicken denn der Drucker zu 100% fertig ist.
                                      Kann man da denn auch den"Subtask name" mitschicken ?
                                      Ich habe ein wenig rumprobiert, aber keine Lösung gefunden.
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        Moin
                                        skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        #297
                                        @Dr.Pie .. ja, das sollte klappen Ich lasse mir allerdings den 'gcode_file' in gekürzter Form schicken
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          #298
                                          Hier dann einfach deinen gewünschten Datenpunkt verwenden:
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
