  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.8k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.2k Aufrufe 53 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
    @Dr.Pie .. Das FF stört unsere Widgets nicht.
    Ich nehme z.B. den Datenpunkt: 'bambulab.0.xxx.ams.ams.0.tray.0.tray_color' und setze '#' davor und verwende es dann in unseren Widgets.
    Vielen Danke für deine Rückmeldung.
    Welches Widgets meinst du ?
    skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
    #283
    @Dr.Pie .. ich nutze nur unsere eigenen Widgets. Die hat mein Sohn extra nach meinen Wünschen programmiert und dann mit Nutzerwünschen erweitert.
    In diesem Fall das 'Universal' Widget. Allerdings nutze ich nur noch VIS2. Bei VIS1 kann ich nicht mehr helfen.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      #284
      Hallo
      welcher Datenpunkt zeigt mir denn an, welcher Slot gerade benutzt wird ?
      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Dr.PieD Dr.Pie
        Hallo
        skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        #285
        @Dr.Pie sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
        Dieser hier liefert dir die Belegung im AMS:
        Dazu ein kleines Script um die Werte den Slots zuzuordnen:
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          #286
          .. und dieser liefert den gerade aktiven Slot:
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            #287
            Cool ... Danke.
            Magst du beide Scripte zur Verfügung stellen ?
            • skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              #288
              Ja, kann ich gleich bei Github hochladen
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                #289
                Ich habe beide Blockly hochgeladen.
                https://github.com/inventwo/Script-Sammlung
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS skvarel
                  Dragon
                  schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                  #290
                  @skvarel Würde das gern verwenden, aber das Skript AMS Slot lässt sich nicht importieren. Bricht mit Fehler ab.
                  Problem gefunden. Du hast das Skript zwei mal reinkopiert.
                  • D Dragon
                    skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    #291
                    @Dragon .. vielen Dank für den Hinweis.
                    ich habe die Dateien bei Github angepasst.
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                      MrHenker27
                      #292
                      mir ist aufgefallen das bei meinem P1S die Lüfterdrehzahlen nicht passen
                      eingestellt / angezeit
                      10% / 20
                      20% / 30
                      30% / 40
                      40% / 40
                      50% / 60
                      60% / 80
                      70% / 90
                      80% / 13
                      90% / 14
                      100% / 15
                        Dragon
                        #293
                        @skvarel
                        Ich habe in meiner Visualisierung den Zeitpunkt der Fertigstellung aus den Adapterdatenpunkten verwendet. Der weicht aber um eine Stunde von der kalkulierten Restzeit ab. Er zeigt also die Fertigstellung eine Stunde zu früh an. Im Bambustudio stimmt die Zeit aber. Muss also am Adapter liegen. Habe ich etwas falsch eingestellt? Meine Systemzeit stimmt aber.
                        • Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          #294
                          Moin
                          müssen da noch Datenpunkte angelegt werden ?
                          • WebrangerW Offline
                            WebrangerW Offline
                            Webranger
                            #295
                            Funktioniert der Adapter eigentlich auch wenn der Drucker im lan modus mit aktiviertem developer mode läuft?
                            Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                            • Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                              #296
                              Moin
                              ich lasse mir eine Telegramm Nachricht schicken denn der Drucker zu 100% fertig ist.
                              Kann man da denn auch den"Subtask name" mitschicken ?
                              Ich habe ein wenig rumprobiert, aber keine Lösung gefunden.
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                Moin
                                skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                #297
                                @Dr.Pie .. ja, das sollte klappen Ich lasse mir allerdings den 'gcode_file' in gekürzter Form schicken
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  #298
                                  Hier dann einfach deinen gewünschten Datenpunkt verwenden:
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    #299
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      #300
                                      Hammer Leute ... 1000 Dank
                                      Ich wusste gar nicht wie man das Feld "Meldung" abändern kann.
                                      Guten Rutsch
                                      • Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        #301
                                        Kann man die Meldung auch formatiert anzeigen lassen ?
                                        • skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          #302
                                          Z.B:
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
