  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.8k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.2k Aufrufe 53 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    Hallo
    welcher Datenpunkt zeigt mir denn an, welcher Slot gerade benutzt wird ?
    skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
    #285
    @Dr.Pie sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
    Dieser hier liefert dir die Belegung im AMS:
    Dazu ein kleines Script um die Werte den Slots zuzuordnen:
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      #286
      .. und dieser liefert den gerade aktiven Slot:
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        #287
        Cool ... Danke.
        Magst du beide Scripte zur Verfügung stellen ?
        • skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          #288
          Ja, kann ich gleich bei Github hochladen
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            #289
            Ich habe beide Blockly hochgeladen.
            https://github.com/inventwo/Script-Sammlung
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS skvarel
              Dragon
              schrieb am zuletzt editiert von Dragon
              #290
              @skvarel Würde das gern verwenden, aber das Skript AMS Slot lässt sich nicht importieren. Bricht mit Fehler ab.
              Problem gefunden. Du hast das Skript zwei mal reinkopiert.
              skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
              • D Dragon
                skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                #291
                @Dragon .. vielen Dank für den Hinweis.
                ich habe die Dateien bei Github angepasst.
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                  MrHenker27
                  #292
                  mir ist aufgefallen das bei meinem P1S die Lüfterdrehzahlen nicht passen
                  eingestellt / angezeit
                  10% / 20
                  20% / 30
                  30% / 40
                  40% / 40
                  50% / 60
                  60% / 80
                  70% / 90
                  80% / 13
                  90% / 14
                  100% / 15
                    Dragon
                    #293
                    @skvarel
                    Ich habe in meiner Visualisierung den Zeitpunkt der Fertigstellung aus den Adapterdatenpunkten verwendet. Der weicht aber um eine Stunde von der kalkulierten Restzeit ab. Er zeigt also die Fertigstellung eine Stunde zu früh an. Im Bambustudio stimmt die Zeit aber. Muss also am Adapter liegen. Habe ich etwas falsch eingestellt? Meine Systemzeit stimmt aber.
                    • Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      #294
                      Moin
                      müssen da noch Datenpunkte angelegt werden ?
                      • WebrangerW Offline
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        #295
                        Funktioniert der Adapter eigentlich auch wenn der Drucker im lan modus mit aktiviertem developer mode läuft?
                        Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                        • Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                          #296
                          Moin
                          ich lasse mir eine Telegramm Nachricht schicken denn der Drucker zu 100% fertig ist.
                          Kann man da denn auch den"Subtask name" mitschicken ?
                          Ich habe ein wenig rumprobiert, aber keine Lösung gefunden.
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            Moin
                            skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            #297
                            @Dr.Pie .. ja, das sollte klappen Ich lasse mir allerdings den 'gcode_file' in gekürzter Form schicken
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              #298
                              Hier dann einfach deinen gewünschten Datenpunkt verwenden:
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                #299
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  #300
                                  Hammer Leute ... 1000 Dank
                                  Ich wusste gar nicht wie man das Feld "Meldung" abändern kann.
                                  Guten Rutsch
                                  • Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    #301
                                    Kann man die Meldung auch formatiert anzeigen lassen ?
                                    • skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      #302
                                      Z.B:
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                        Stefan 1
                                        #303
                                        Moin
                                        funktioniert der Adapter noch ohne Probleme? Im ioBroker ist er nicht mehr direkt zu finden und bei Github steht: Test and Release failing.
                                        • S Stefan 1
                                          Moin
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #304
                                          @Stefan-1 sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                          Moin
                                          Kann dir nur sagen dass der Adapter sehr wohl BETA / LATEST Repo verfügbar ist:
                                          https://download.iobroker.net/
                                          ABER auf npm ist ne neuere (!) Versionbals auf Github. Irgendwas ist da wohl faul. Der Maintakner sollte da mal aufräumen.
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
