  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.8k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.2k Aufrufe 53 Beobachtet
  • M mick70
    @dutchman muss mich leider korrigieren: abgesehen vom Licht ist mit dem (aktuellen) Adapter doch nichts am P1S steuerbar. Temperaturen und Lüfter kann ich zwar verändern, anders als angenommen wird das aber nicht am Drucker umgesetzt und die eingegebenen Werte werden nach 15s wieder auf den ursprünglichen Wert zurückgesetzt (bleiben also nicht persistent).
    Ob das erst seit dem ungewollten Firmware Update so ist, weiß ich nicht - mit dem Update geht's hier jedenfalls nicht mehr.
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #276
    @mick70 sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
    @dutchman War mein Beitrag bedeutungslos? Egal, bin raus.
    Sorry @mick70 Habe ich ehrlich gesagt (nicht gewollt) uebersehen entschuldige bitte.
    Das steuern geht glaube ich nur mit local Lan/Dev modus an daher hatte ich @skvarel gefragt das zu probieren
    Sollte auch bei dir der fall sein mit dem PS1, sollte es mit dem modus wohl gehen.... werden ich mich wohl doch bemuehen muessen die cloud mqtt ein zu binden um das zu umgehen (sonst geht app nicht mehr)
    • DutchmanD Dutchman
      @skvarel und ? ☎ :)
      skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
      #277
      @dutchman sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
      @skvarel und ? ☎ :)
      SORRY ... der Drucker lief tagelang durch (Auftragsarbeit). Ich teste es heute noch. Er ist jetzt frei.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        #278
        @Dutchman
        P1S LAN only Test:
        control.home = ✓
        control.big_fan1_speed = ✓
        big_fan1_speed = ✓
        control.big_fan2_speed = ✓
        big_fan2_speed = ✓
        control.cooling_fan_speed = ✓
        control.lightChamber = ✓
        bed_target_temper = ✓
        control.nozzle_target_temper = ✓
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS skvarel
          @Dutchman
          P1S LAN only Test:
          control.home = ✓
          big_fan1_speed = ✓
          big_fan2_speed = ✓
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #279
          @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
          P1S LAN only Test:
          check also im Lan modus/dev geht es wohl.... das habe ich befuerchtet... @mick70 das wird wohl auch bei dir der fall sein.... ich werde mir zu einen spaeteren zeitpunkt die cloud anbindunge anschaufen bis dahin ist das der workarround
          • skvarelS skvarel
            Ich bin immer noch vom Adapter begeistert.
            v0.3.4
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            #280
            v0.3.4
            Wie hast du das denn mit der Anzeige der Farbe geregelt ?
            An den Farbcode wird ja immer ein FF angehangen ...
            skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
            • Dr.PieD Dr.Pie
              v0.3.4
              skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              #281
              @Dr.Pie .. Das FF stört unsere Widgets nicht.
              Ich nehme z.B. den Datenpunkt: 'bambulab.0.xxx.ams.ams.0.tray.0.tray_color' und setze '#' davor und verwende es dann in unseren Widgets.
              Das 'FF' ist nur die Angabe für die Transparent. In diesem Fall 100%
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
              • skvarelS skvarel
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                #282
                Vielen Danke für deine Rückmeldung.
                Welches Widgets meinst du ?
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  #283
                  @Dr.Pie .. ich nutze nur unsere eigenen Widgets. Die hat mein Sohn extra nach meinen Wünschen programmiert und dann mit Nutzerwünschen erweitert.
                  In diesem Fall das 'Universal' Widget. Allerdings nutze ich nur noch VIS2. Bei VIS1 kann ich nicht mehr helfen.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    #284
                    Hallo
                    welcher Datenpunkt zeigt mir denn an, welcher Slot gerade benutzt wird ?
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      Hallo
                      skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      #285
                      @Dr.Pie sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                      Dieser hier liefert dir die Belegung im AMS:
                      Dazu ein kleines Script um die Werte den Slots zuzuordnen:
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        #286
                        .. und dieser liefert den gerade aktiven Slot:
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          #287
                          Cool ... Danke.
                          Magst du beide Scripte zur Verfügung stellen ?
                          • skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            #288
                            Ja, kann ich gleich bei Github hochladen
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              #289
                              Ich habe beide Blockly hochgeladen.
                              https://github.com/inventwo/Script-Sammlung
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS skvarel
                                Dragon
                                schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                                #290
                                @skvarel Würde das gern verwenden, aber das Skript AMS Slot lässt sich nicht importieren. Bricht mit Fehler ab.
                                Problem gefunden. Du hast das Skript zwei mal reinkopiert.
                                • D Dragon
                                  skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  #291
                                  @Dragon .. vielen Dank für den Hinweis.
                                  ich habe die Dateien bei Github angepasst.
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                    MrHenker27
                                    #292
                                    mir ist aufgefallen das bei meinem P1S die Lüfterdrehzahlen nicht passen
                                    eingestellt / angezeit
                                    10% / 20
                                    20% / 30
                                    30% / 40
                                    40% / 40
                                    50% / 60
                                    60% / 80
                                    70% / 90
                                    80% / 13
                                    90% / 14
                                    100% / 15
                                      Dragon
                                      #293
                                      @skvarel
                                      Ich habe in meiner Visualisierung den Zeitpunkt der Fertigstellung aus den Adapterdatenpunkten verwendet. Der weicht aber um eine Stunde von der kalkulierten Restzeit ab. Er zeigt also die Fertigstellung eine Stunde zu früh an. Im Bambustudio stimmt die Zeit aber. Muss also am Adapter liegen. Habe ich etwas falsch eingestellt? Meine Systemzeit stimmt aber.
                                      • Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        #294
                                        Moin
                                        müssen da noch Datenpunkte angelegt werden ?
                                        • WebrangerW Offline
                                          WebrangerW Offline
                                          Webranger
                                          #295
                                          Funktioniert der Adapter eigentlich auch wenn der Drucker im lan modus mit aktiviertem developer mode läuft?
                                          Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
