  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.8k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.2k Aufrufe 53 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @eggi sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
    Hallo
    Kann es sein, dass der Adapter nur die Daten im ioBroker bekommt, wenn der Drucker im LAN-Only-Modus verbunden ist?
    Ich habe den Drucker nun mit der Bambulab-Handy-App verbunden und sehe seit dem keine aktuellen Werte mehr. Oder ist das nur ein Zufall und das Problem liegt wo anders?
    Wenn man Adapter und App so nicht gleizeitig nutzen kann, gibt es eine abder Möglichkeit, beide gleichzeitig zu verwenden?
    Danke für die sachlichen Infos
    Nach einer FW Änderung von Bambulab ist dies der Fall da man den „Connect“ erzwingen möchte und damit MQTT (außer im dev Modus also ohne Cloud) blockiert hat.
    Bin am recherchieren nach Lösungen dazu
    skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    #264
    @dutchman .. beim P1S geht es noch super ohne LAN-Only ;) Allerdings ist meine Firmware nicht aktuell. Ich mache keine Updates mehr am Drucker!
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • M Online
      M Online
      mick70
      schrieb am zuletzt editiert von mick70
      #265
      Ein ganz liebes Familienmitglied hat die FW vom P1S leider aktualisiert - weil ich so oft auf die Notwendigkeit von aktuellen Systemen hinweise 🙄.
      Der Adapter scheint aber trotzdem noch (ohne "LAN only") zu funktionieren, alle Datenpunkte sind aktuell 😬 .
      • M mick70
        dimaiv
        #266
        @mick70
        Kannst du am Drucker auch was steuern über Iobroker?
        Temperatur, Lüfter? Das wünsche ich mir schon lange.
        Die entsprechende Datenpunkte sind da, aber steuern hat nie funktioniert...
        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
        Zigbee LAN Gateway CC2652P
        Zigbee Firmware 20250321
        B M 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dimaiv
          @mick70
          BigChris
          #267
          @dimaiv
          Bei meinem A1 kann ich steuern.
          • D dimaiv
            @mick70
            M Online
            M Online
            mick70
            #268
            @dimaiv Eben probiert, Licht geht, sonst nix - jedenfalls außerhalb eines Druckvorgangs :/
            Ed.: Hatte noch ne alte Adapterversion, bei der neuen bleiben vorgenommene Einstellungen immerhin in den Objekten persistent. Ich kann aber aktuell nicht die tatsächliche Auswirkung aufs Gerät prüfen, bin nicht daheim ;)
            • M mick70
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #269
              @mick70 sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
              Was meinst du damit?
                M Online
                M Online
                mick70
                #270
                @dutchman muss mich leider korrigieren: abgesehen vom Licht ist mit dem (aktuellen) Adapter doch nichts am P1S steuerbar. Temperaturen und Lüfter kann ich zwar verändern, anders als angenommen wird das aber nicht am Drucker umgesetzt und die eingegebenen Werte werden nach 15s wieder auf den ursprünglichen Wert zurückgesetzt (bleiben also nicht persistent).
                Ob das erst seit dem ungewollten Firmware Update so ist, weiß ich nicht - mit dem Update geht's hier jedenfalls nicht mehr.
                • skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                  #271
                  Als Info:
                  Bei meinem P1S mit der Firmware 01.07.00.04 kann ich die Lüfter steuern, die Temperaturen leider nicht.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS skvarel
                    Als Info:
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #272
                    @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                    Als Info:
                    Könntest du mal probieren ob es geht wen Developer Modus eingeschaltet ist
                    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                      Als Info:
                      skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      #273
                      @dutchman sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                      Als Info:
                      Ja, kann ich heute Nachmittag testen.
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS skvarel
                        Als Info:
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #274
                        @skvarel und ? ☎ :)
                          M Online
                          M Online
                          mick70
                          #275
                          @dutchman War mein Beitrag bedeutungslos? Egal, bin raus.
                          • M mick70
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #276
                            Sorry @mick70 Habe ich ehrlich gesagt (nicht gewollt) uebersehen entschuldige bitte.
                            Das steuern geht glaube ich nur mit local Lan/Dev modus an daher hatte ich @skvarel gefragt das zu probieren
                            Sollte auch bei dir der fall sein mit dem PS1, sollte es mit dem modus wohl gehen.... werden ich mich wohl doch bemuehen muessen die cloud mqtt ein zu binden um das zu umgehen (sonst geht app nicht mehr)
                              @skvarel und ? ☎ :)
                              skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              #277
                              @skvarel und ? ☎ :)
                              SORRY ... der Drucker lief tagelang durch (Auftragsarbeit). Ich teste es heute noch. Er ist jetzt frei.
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                #278
                                @Dutchman
                                P1S LAN only Test:
                                control.home = ✓
                                control.big_fan1_speed = ✓
                                big_fan1_speed = ✓
                                control.big_fan2_speed = ✓
                                big_fan2_speed = ✓
                                control.cooling_fan_speed = ✓
                                control.lightChamber = ✓
                                bed_target_temper = ✓
                                control.nozzle_target_temper = ✓
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS skvarel
                                  @Dutchman
                                  P1S LAN only Test:
                                  control.home = ✓
                                  big_fan1_speed = ✓
                                  big_fan2_speed = ✓
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #279
                                  P1S LAN only Test:
                                  check also im Lan modus/dev geht es wohl.... das habe ich befuerchtet... @mick70 das wird wohl auch bei dir der fall sein.... ich werde mir zu einen spaeteren zeitpunkt die cloud anbindunge anschaufen bis dahin ist das der workarround
                                  • skvarelS skvarel
                                    Ich bin immer noch vom Adapter begeistert.
                                    v0.3.4
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    #280
                                    v0.3.4
                                    Wie hast du das denn mit der Anzeige der Farbe geregelt ?
                                    An den Farbcode wird ja immer ein FF angehangen ...
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      v0.3.4
                                      skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      #281
                                      @Dr.Pie .. Das FF stört unsere Widgets nicht.
                                      Ich nehme z.B. den Datenpunkt: 'bambulab.0.xxx.ams.ams.0.tray.0.tray_color' und setze '#' davor und verwende es dann in unseren Widgets.
                                      Das 'FF' ist nur die Angabe für die Transparent. In diesem Fall 100%
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • skvarelS skvarel
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        #282
                                        Vielen Danke für deine Rückmeldung.
                                        Welches Widgets meinst du ?
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          #283
                                          @Dr.Pie .. ich nutze nur unsere eigenen Widgets. Die hat mein Sohn extra nach meinen Wünschen programmiert und dann mit Nutzerwünschen erweitert.
                                          In diesem Fall das 'Universal' Widget. Allerdings nutze ich nur noch VIS2. Bei VIS1 kann ich nicht mehr helfen.
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
