  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.8k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.2k Aufrufe 53 Beobachtet
  • M mctom
    ich bastel gerade an meine View für den Bambulab.
    Dazu habe ich auch den Adapter installiert. Jetzt bin auf der Suche nach einem Datenpunkt der mir anzeigt ob gerade ein Druck läuft bzw. fertig ist.
    Gibt es den?
    Wenn ja wie heißt dieser ?
    gruß
    Michael
    skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
    #257
    @mctom
    Es gibt da mehrere Datenpunkte
    Beipspiele:
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • M mctom
      @skvarel
      Ich hätte auch Interesse an einem Export des VIS. Kannst du es mir auch einmal zukommen lassen.
      skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      #258
      @mctom .. ich versuche morgen mal an einen Export zu denken ;)
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • E Offline
        Eggi
        #259
        Hallo
        Kann es sein, dass der Adapter nur die Daten im ioBroker bekommt, wenn der Drucker im LAN-Only-Modus verbunden ist?
        Ich habe den Drucker nun mit der Bambulab-Handy-App verbunden und sehe seit dem keine aktuellen Werte mehr. Oder ist das nur ein Zufall und das Problem liegt wo anders?
        Wenn man Adapter und App so nicht gleizeitig nutzen kann, gibt es eine abder Möglichkeit, beide gleichzeitig zu verwenden?
        Danke für die sachlichen Infos
        skvarelS DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
        • Dr.PieD Dr.Pie
          @mctom ich bin auch gerade dabei ein View zu erstellen.
          Wenn das Bild grau ist, dann ist der Drucker off.
          Eggi
          #260
          @dr-pie
          Hallo
          Darf ich Deine VIS (privat) verwenden und würdest mir zu Verfügung stellen?
          • E Eggi
            Hallo
            skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            #261
            @eggi sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
            Hallo
            Beim P1S muss es nicht der LAN-Only-Modus sein.
            Ich nutze meinen ganz normal und die Daten kommen sauber im Adapter an ... egal ob die App oder Orca geöffnet ist.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
              BigChris
              #262
              Beim A1 ist es so, entweder Cloud oder IObroker Adapter.
              Beim A1 mini war beides gleichzeitig möglich.
              • E Eggi
                Hallo
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #263
                Hallo
                Nach einer FW Änderung von Bambulab ist dies der Fall da man den „Connect“ erzwingen möchte und damit MQTT (außer im dev Modus also ohne Cloud) blockiert hat.
                Bin am recherchieren nach Lösungen dazu
                skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                • DutchmanD Dutchman
                  Hallo
                  skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  #264
                  @dutchman .. beim P1S geht es noch super ohne LAN-Only ;) Allerdings ist meine Firmware nicht aktuell. Ich mache keine Updates mehr am Drucker!
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • M Online
                    M Online
                    mick70
                    schrieb am zuletzt editiert von mick70
                    #265
                    Ein ganz liebes Familienmitglied hat die FW vom P1S leider aktualisiert - weil ich so oft auf die Notwendigkeit von aktuellen Systemen hinweise 🙄.
                    Der Adapter scheint aber trotzdem noch (ohne "LAN only") zu funktionieren, alle Datenpunkte sind aktuell 😬 .
                    • M mick70
                      dimaiv
                      #266
                      @mick70
                      Kannst du am Drucker auch was steuern über Iobroker?
                      Temperatur, Lüfter? Das wünsche ich mir schon lange.
                      Die entsprechende Datenpunkte sind da, aber steuern hat nie funktioniert...
                      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                      Zigbee LAN Gateway CC2652P
                      Zigbee Firmware 20250321
                      B M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dimaiv
                        @mick70
                        BigChris
                        #267
                        @dimaiv
                        Bei meinem A1 kann ich steuern.
                        • D dimaiv
                          @mick70
                          M Online
                          M Online
                          mick70
                          #268
                          @dimaiv Eben probiert, Licht geht, sonst nix - jedenfalls außerhalb eines Druckvorgangs :/
                          Ed.: Hatte noch ne alte Adapterversion, bei der neuen bleiben vorgenommene Einstellungen immerhin in den Objekten persistent. Ich kann aber aktuell nicht die tatsächliche Auswirkung aufs Gerät prüfen, bin nicht daheim ;)
                          • M mick70
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #269
                            @mick70 sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                            Was meinst du damit?
                              M Online
                              M Online
                              mick70
                              #270
                              @dutchman muss mich leider korrigieren: abgesehen vom Licht ist mit dem (aktuellen) Adapter doch nichts am P1S steuerbar. Temperaturen und Lüfter kann ich zwar verändern, anders als angenommen wird das aber nicht am Drucker umgesetzt und die eingegebenen Werte werden nach 15s wieder auf den ursprünglichen Wert zurückgesetzt (bleiben also nicht persistent).
                              Ob das erst seit dem ungewollten Firmware Update so ist, weiß ich nicht - mit dem Update geht's hier jedenfalls nicht mehr.
                              • skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                #271
                                Als Info:
                                Bei meinem P1S mit der Firmware 01.07.00.04 kann ich die Lüfter steuern, die Temperaturen leider nicht.
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS skvarel
                                  Als Info:
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #272
                                  @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                  Als Info:
                                  Könntest du mal probieren ob es geht wen Developer Modus eingeschaltet ist
                                    Als Info:
                                    skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    #273
                                    @dutchman sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                    Als Info:
                                    Ja, kann ich heute Nachmittag testen.
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS skvarel
                                      Als Info:
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #274
                                      @skvarel und ? ☎ :)
                                        M Online
                                        M Online
                                        mick70
                                        #275
                                        @dutchman War mein Beitrag bedeutungslos? Egal, bin raus.
                                        • M mick70
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #276
                                          Sorry @mick70 Habe ich ehrlich gesagt (nicht gewollt) uebersehen entschuldige bitte.
                                          Das steuern geht glaube ich nur mit local Lan/Dev modus an daher hatte ich @skvarel gefragt das zu probieren
                                          Sollte auch bei dir der fall sein mit dem PS1, sollte es mit dem modus wohl gehen.... werden ich mich wohl doch bemuehen muessen die cloud mqtt ein zu binden um das zu umgehen (sonst geht app nicht mehr)
