  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.8k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.2k Aufrufe 53 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    @digi-bit .. den Datenpunkt gibt es (noch) nicht. Ich hatte das schon bei @Dutchman angesprochen.
    Zur Zeit mache ich das über den 'Betriebsstundenzähler' Adapter.
    Digi-Bit
    #243
    @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
    Ah, ok, dachte schon das ich blind werde ^^
    Ja ich hoffe das er das einbauen kann wäre schon nett !
    mfg
    Digi-Bit
    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Digi-Bit
      mfg
      Digi-Bit
      skvarelS Online
      skvarelS Online
      skvarel
      #244
      @digi-bit .. ich denke, wir müssen eh erstmal abwarten, ob Bambu mit der v1.8.x wirklich die API dicht macht.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS skvarel
        Digi-Bit
        #245
        och nöööö.......
        Naja, ich wollte mich eh mal mit MQTT und A1 beschäftigen.....
        das mit der zeit habe ich über Blockly gelöst , man muss nur einmal die Stunden vom Drucker ablesen und in einem Objekt speichern ab da berechnet er dann die Zeit selber und nimmt die von der aktuellen Druckzeit und rechnet die dann zu der Gesamtzeit zu.
        Wenn jemand Interesse daran hat kann ich es hier Posten....
        mfg
        Digi-Bit
        Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Digi-Bit
          och nöööö.......
          mfg
          Digi-Bit
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          #246
          Moin
          Was trägt man denn bei "Token" ein ?
          • Dr.PieD Dr.Pie
            Moin
            skvarelS Online
            skvarelS Online
            skvarel
            schrieb am zuletzt editiert von skvarel
            #247
            @dr-pie .. das ist der Zugangscode
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS skvarel
              Ich bin immer noch vom Adapter begeistert.
              v0.3.4
              MrHenker27
              #248
              @skvarel
              wie ich sehe hast du auch ein P1S. Magst du mir die VIS zur Verfügung stellen. Ich habe da zwar was zusammengebastelt von einer anderen VIS aber bin noch nicht 100% zufrieden.
              Was mich wundert, bei dir zeigt er die Luftfeuchtigkeit und Temperatur an, bei mir nicht. Da steht der auf 5 und die Temperatur ist bei 0.0 snief
                MrHenker27
                schrieb am zuletzt editiert von MrHenker27
                #249
                man sollte auch bei control gucken ^^ Da is der DP zum abschalten des Lichts
                • M MrHenker27
                  @skvarel
                  skvarelS Online
                  skvarelS Online
                  skvarel
                  #250
                  @mrhenker27 .. ich kann am Wochenende gern einen Export machen. Allerdings hängen gerade beim AMS und der Druckfarben ein paar Blockly dahinter. Das wird dann bei dir so nicht funktionieren.
                  Die Temperatur und Feuchtigkeit kommt von einem Zigbee-Sensor, der im AMS sitzt.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  M M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • skvarelS skvarel
                    MrHenker27
                    #251
                    @skvarel said in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                    danke, das erklärt alles. Ich habe mir ein kleinen Sensor mit LCD geholt für die Trockenbox. Hab das dann soweit jetzt alles hinbekommen bis auf die Temperatur halt und so. Aber das wäre natürlich die erklärung.
                    greets
                      BigChris
                      #252
                      Als ich meinen A1 mini hatte, konnte ich mit der Cloud verbunden sein und der Adapter hat trotzdem funktioniert.
                      Mit dem A1 bekommt der Adapter keine Verbindung mehr, wenn die Cloud verbunden ist. Ist das bei Euch auch so?
                      Dann müsste ich im nur LAN Modus bleiben und kann unterwegs nicht mehr komfortabel aufs Handy schauen.
                        MasterYoda
                        #253
                        Hi ich wollte mal fragen ob es auch eine Version geben wird die den H2D unterstützt?
                        • skvarelS skvarel
                          mctom
                          schrieb am zuletzt editiert von mctom
                          #254
                          @skvarel
                          Ich hätte auch Interesse an einem Export des VIS. Kannst du es mir auch einmal zukommen lassen.
                          • DutchmanD Dutchman
                            Aktuelle Test Version 0.3.0-beta.3
                            Veröffentlichungsdatum 28.07.2023
                            Github Link https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab
                            Nach Anregungen in und node-red workflow diesem Forum Topic dachte ich mir es wird zeit auch fuer den bambulab eine iOBroker Integration zu implementieren.
                            Supported devices :
                            • X1
                            • P1p (der P1s muss noch getestet werden)
                            Supported controls:
                            pause/resume/start/stop
                            control lights (chamber & head)
                            provide custom g-code
                            es werden mehr folgen, wen ihr wünsche habt bitte in diesem thread melden oder am besten ein git-issue erstellen !
                            Momentan wirft der adapter beim starten noch einige "warn" Meldungen, diese können ignoriert werden und werde in v0.2.0 behoben sein
                            Viel spass beim drucken, Über feedback werde ich ich sehr freuen!
                            moment kann man den adapter leider nur ueber git installieren, aufnähme in die repo ist beantragt :)
                            Status der implementierung:
                            Supported models
                            Printer-Model Status
                            P1p ✅
                            P1s ❓needs testing
                            X1 ✅
                            AMS ✅
                            Supported commands
                            Command X1C X1 P1P P1S
                            Custom g-code ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
                            Pause ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
                            Resume ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
                            Stop ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
                            Fan-Aux ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
                            Fan-Chamber ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
                            Fan-ToolHead ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
                            Light-Chamber ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
                            Light-Nozzle ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
                            Light-Logo ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
                            Temperature-Bed ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
                            Temperature-Nozzle ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
                            Speed Level ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
                            To-Do
                            Implement more commands, please provide feedback what we need ❗
                            Optimize state attributes definitions
                            Test printer series P1S
                            mctom
                            #255
                            ich bastel gerade an meine View für den Bambulab.
                            Dazu habe ich auch den Adapter installiert. Jetzt bin auf der Suche nach einem Datenpunkt der mir anzeigt ob gerade ein Druck läuft bzw. fertig ist.
                            Gibt es den?
                            Wenn ja wie heißt dieser ?
                            gruß
                            Michael
                            Dr.PieD skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M mctom
                              Gibt es den?
                              gruß
                              Michael
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                              #256
                              @mctom ich bin auch gerade dabei ein View zu erstellen.
                              Wenn das Bild grau ist, dann ist der Drucker off.
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M mctom
                                Gibt es den?
                                gruß
                                Michael
                                skvarelS Online
                                skvarelS Online
                                skvarel
                                #257
                                @mctom
                                Es gibt da mehrere Datenpunkte
                                Beipspiele:
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • M mctom
                                  @skvarel
                                  skvarelS Online
                                  skvarelS Online
                                  skvarel
                                  #258
                                  @mctom .. ich versuche morgen mal an einen Export zu denken ;)
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • E Offline
                                    Eggi
                                    #259
                                    Hallo
                                    Kann es sein, dass der Adapter nur die Daten im ioBroker bekommt, wenn der Drucker im LAN-Only-Modus verbunden ist?
                                    Ich habe den Drucker nun mit der Bambulab-Handy-App verbunden und sehe seit dem keine aktuellen Werte mehr. Oder ist das nur ein Zufall und das Problem liegt wo anders?
                                    Wenn man Adapter und App so nicht gleizeitig nutzen kann, gibt es eine abder Möglichkeit, beide gleichzeitig zu verwenden?
                                    Danke für die sachlichen Infos
                                    skvarelS DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      Eggi
                                      #260
                                      @dr-pie
                                      Hallo
                                      Darf ich Deine VIS (privat) verwenden und würdest mir zu Verfügung stellen?
                                      • E Eggi
                                        Hallo
                                        skvarelS Online
                                        skvarelS Online
                                        skvarel
                                        #261
                                        @eggi sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                        Hallo
                                        Beim P1S muss es nicht der LAN-Only-Modus sein.
                                        Ich nutze meinen ganz normal und die Daten kommen sauber im Adapter an ... egal ob die App oder Orca geöffnet ist.
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                          BigChris
                                          #262
                                          Beim A1 ist es so, entweder Cloud oder IObroker Adapter.
                                          Beim A1 mini war beides gleichzeitig möglich.
