  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    5.8k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 125.1k Aufrufe 53 Beobachtet
  • BjoernFB BjoernF
    @dutchman wobei print end time konnte ich jetzt noch nicht finden in den DPs
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    @bjoernf sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
    Hmm end Zeit nicht, remaining time wohl.
    Da der Wert nicht vom Drucker kommt könnte man aber ne Berechnung einbauen
    Wen gewünscht bitte kleine issue auf git mit der info erstellen dan arbeite ich die issues ab und Beier es bei einer nächsten Version ein
    • DutchmanD Dutchman
      Aktuelle Test Version 0.3.0-beta.3
      Veröffentlichungsdatum 28.07.2023
      Github Link https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab
      Nach Anregungen in und node-red workflow diesem Forum Topic dachte ich mir es wird zeit auch fuer den bambulab eine iOBroker Integration zu implementieren.
      Supported devices :
      • X1
      • P1p (der P1s muss noch getestet werden)
      Supported controls:
      pause/resume/start/stop
      control lights (chamber & head)
      provide custom g-code
      es werden mehr folgen, wen ihr wünsche habt bitte in diesem thread melden oder am besten ein git-issue erstellen !
      Momentan wirft der adapter beim starten noch einige "warn" Meldungen, diese können ignoriert werden und werde in v0.2.0 behoben sein
      Viel spass beim drucken, Über feedback werde ich ich sehr freuen!
      moment kann man den adapter leider nur ueber git installieren, aufnähme in die repo ist beantragt :)
      Status der implementierung:
      Supported models
      Printer-Model Status
      P1p ✅
      P1s ❓needs testing
      X1 ✅
      AMS ✅
      Supported commands
      Command X1C X1 P1P P1S
      Custom g-code ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
      Pause ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
      Resume ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
      Stop ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
      Fan-Aux ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
      Fan-Chamber ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
      Fan-ToolHead ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
      Light-Chamber ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
      Light-Nozzle ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
      Light-Logo ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
      Temperature-Bed ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
      Temperature-Nozzle ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
      Speed Level ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
      To-Do
      Implement more commands, please provide feedback what we need ❗
      Optimize state attributes definitions
      Test printer series P1S
      SoerenKaiser99
      @dutchman ich habe seit eben einen P1S. Kann ich helfen beim Testen?
      • WebrangerW Offline
        WebrangerW Offline
        Webranger
        Seit Donnerstg steht nun ein x1C bei mir im Keller.
        Hab den Adapter ohne Probleme installieren können.
        Ich seh allerding glaube ich nicht alle Datenpunkte.
        z.B. sind bei mir nicht zu finden:
        Pinterstatus (Printing, idle, error usw.), PrintProgress, remaining time, print time, Bed temperature, Nozzle Temperature, AMS infos (tray details), Current layer
        Bei mir sieht es so aus:
        Hab ich irgendwas vergessen?
        Gruss Danyel
        Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
        A DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
          spoeh-man
          bei mir wirft der adapter ständig Fehler
          	[messageHandler] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ams') | TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ams') at Bambulab.messageHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:199:57) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:107:11) at MqttClient.emit (node:events:514:28) at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:1547:12) at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:535:12) at work (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:438:12) at writable._write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:452:5) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:409:139) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:398:5) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:307:11)
          • WebrangerW Webranger
            Gruss Danyel
            Apropo
            @webranger Sieht bei mir leider genauso aus. Hast du inzwischen raus gefunden woran es liegt?
            Und wie ist das mit der Seriennummer? Muss man die nur beim P1P angeben? Ich finde die bei meinem X1CC in den Netzwerkeinstellungen nicht.
            WebrangerW tugsiT 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Apropo
              WebrangerW Offline
              WebrangerW Offline
              Webranger
              @apropo nein der Fehler ist immer noch aber der Entwickler ist dran. Zu der Seriennummer, die musste ich bei mir auch erst suchen aber steht irgendwo kann dir aber auch wirklich gerade nicht sagen wo.
              • A Apropo
                tugsiT Offline
                tugsiT Offline
                tugsi
                @apropo Seriennummer findest Du in der Handy-App unter Einstellungen - Firmware-Version
                Die Fehlermeldungen hab ich auch.
                Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                MatzebhvM 1 Antwort Letzte Antwort
                • tugsiT tugsi
                  MatzebhvM Offline
                  MatzebhvM Offline
                  Matzebhv
                  Ich habe den Adapter erstmal wegen des Fehlers deaktiviert, sobald der Drucker läuft wird das Log komplett geflutet.
                  Matze
                  BTW, was ein geiler Drucker ( X1 )
                    djalexz
                    Sehr sehr GEIL
                    1000 Dank @Dutchman für den Adapter.
                    Richtig nice. Bin echt begeistert :-D
                    Ich werde in den nächsten Tagen mal alles durchtesten und entsprchend kommentieren.
                    Wenn wir es jetzt noch hinbekommen diese dämliche Kamera vom Bambu im ioBroker anzeigen zu lassen, sind keine Wünsche mehr offen und der Drucker ist vollumfänglich im Smarthome integriert.
                    PS. Die ganzen Anregungen im Bambulab GIT von wegen RTSPS, HomeAssistant und Co. funktionieren beim ioBroker nicht.
                    Wie dem auch sei. Nochmals vielen vielen Dank für die Arbeit und ich freue mich zu Testen.
                    LG Alex
                    BjoernFB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D djalexz
                      Sehr sehr GEIL
                      LG Alex
                      BjoernFB Offline
                      BjoernFB Offline
                      BjoernF
                      schrieb am zuletzt editiert von BjoernF
                      @djalexz
                      Hey Alex, Versuch mal den rtsp adapter, funzt bei mir mit zwei X1C sehr gut. Nur nach nem powercycle muss die Instanz neu gestartet werden 😉
                      • BjoernFB BjoernF
                        @djalexz
                        djalexz
                        @bjoernf
                        Vielen Dank, aber das habe ich auch schon durch, leider ohne Erfolg.
                        Anscheinend liegt das daran, dass via RTSPS ein Zertifikat von dem Drucker akzeptiert werden muss, dass aber in dem RTSP Adapter nicht möglich ist.
                        Habe die neuste Firmware des Druckers und der RTSP Adapter wird ja leider schon ewig nicht mehr weiterentwickelt.
                        LG Alex
                        • D djalexz
                          @bjoernf
                          LG Alex
                          BjoernFB Offline
                          BjoernFB Offline
                          BjoernF
                          @djalexz
                          Hm merkwürdig denn meine zwei laufen auch auf der neusten Firmware und der rtsp Adapter liefert mir nen Bild in der VIS 🤔
                          D WebrangerW 2 Antworten Letzte Antwort
                          • BjoernFB BjoernF
                            @djalexz
                            djalexz
                            @bjoernf
                            Dann bin ich einfach nur zu blöd das einzurichten (was durchaus vorkommt :-) )
                            Sollten aber verm. nicht in diesem Thread darüber diskutieren um nicht unnötig "off-topic" zu werden.
                            Ich mach mal nen neuen dafür auf.
                            LG Alex
                            • BjoernFB BjoernF
                              @djalexz
                              WebrangerW Offline
                              WebrangerW Offline
                              Webranger
                              @bjoernf wie ist den der rstp link von dem Bambu wenn ich mal fragen darf?
                                BjoernFB Offline
                                BjoernFB Offline
                                BjoernF
                                @webranger
                                Rtsps://bblp@ZUGRIFFSCODE@DRUCKERIPADRESSE/streaming/live/1
                                  djalexz
                                  Hier kanns zu RTSP Stream weitergehen.
                                  Lasst uns diesen Thread "sauber" halten und nur für den genialen Adapter nutzen.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/68474/bambulab-x1c-kamera-stream-in-iobroker-einbinden
                                  LG Alex
                                  • S spoeh-man
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @spoeh-man sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                    @apropo sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                    bitte version 0.2.0 testen, es gab da problem in fällen wo man keine AMS hatte :)
                                    • MatzebhvM Matzebhv
                                      Matze
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @matzebhv sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                      Matze
                                      bitte mit 0.2.0 testen :)
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Gruss Danyel
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        @webranger sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                        Gruss Danyel
                                        seit fw upgrade im Sommer kommen die andere Datenpunkte erst wen man einen druck startet :)
                                        kmxakK 1 Antwort Letzte Antwort
                                          DarkDevil
                                          nach dem Update auf die neuste Version bekomme ich (wieder) sekündlich Fehlermeldungen:
                                          [messageHandler] TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') | TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') at Bambulab.messageHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:181:44) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:107:11) at MqttClient.emit (node:events:514:28) at handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/publish.js:97:20) at handle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/index.js:28:35) at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:227:40) at writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:252:13) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:334:12) at _write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:283:10) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:286:10)
